c20let ja GReddy Full Auto Timer
Prayer
http://www.greddy.com/prod_full_auto_timer.htm
Onkos kukaan asentanut kyseistä laitetta?
Kokemuksia?
Ja mahtaakohan tuota saada c20lettiin sopimaan?
Kokemuksia?
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet
datzka
j.veivo
Prayer
MiksuK
Ei saa mallikohtaista johtosarjaa kun drift stylestä joskus kyselin.. Mutta ei tuohon montaa johtoa tarvi kytkeä.
http://www.greddy.com/tech/FATURBO_TIMER.pdf
Itselläni homma taisi kaatua siihen että Calibran alkuperäinen hälytin ei todennäköisesti tykkäisi toimia tuon kanssa.
Prayer
Näin olen kuullut että jos autossa on ajonesto niin sen joutuu jotkenkin kiertämään jne...MiksuK kirjoitti:Itselläni homma taisi kaatua siihen että Calibran alkuperäinen hälytin ei todennäköisesti tykkäisi toimia tuon kanssa.
Opel Astra 1.6 iS
Velkku
kumimuumi
Velkku
JNE
Kokeile tuolta: http://www.finranaco.com/
Sivut eivät ole kovin vakuuttavat, mutta Greddyn timereita pitäis löytyä..
Ooppelijanne
T.J
Re: c20let ja GReddy Full Auto Timer
No niin nyt mies on vaihtanut oikeaan tekniikkaan!Taitaapi samassa kylässä olla jo kaksi turbo calsuu...Prayer kirjoitti:http://www.greddy.com/prod_full_auto_timer.htm
Kokemuksia?
Kannattais varmaa kysyy tuolta sivujen mukaan ois johtosarjajakin,kysymällä selviää http://www.edenperformance.com/
Velkku
Prayer
Juu, rupes himottamaan tuo 4x4 turbo, ja pakkohan semmonen oli sitten hommataT.J kirjoitti:No niin nyt mies on vaihtanut oikeaan tekniikkaan!Taitaapi samassa kylässä olla jo kaksi turbo calsuu...
Ilmottelehan että miten asennus meni ja kuinka laite toimii kunhan pääset testaamaan...Velkku kirjoitti:keskiviikkona laitetaan mun caliin kiinni kyseinen viritelmä jos se siksi on saapunut! sitten selviää miten toimii ja kuinka paha urakka oli!
Opel Astra 1.6 iS
Velkku
juu laitan tänne justtuu sit! toivottavasti keritään huomen laittaa se kun pitää laittaa isompi cooleri ja kaikki autoon! ja siitä testistä en tiedä miten toimii kun autoon juuri asennettiin dta mutta ei ole dynossa vielä säädetty!
Kaikista seksuaalisista
poikkeavuuksista
kummallisin on siveys!!
Anatole France 1844-1924
poikkeavuuksista
