c20let ja GReddy Full Auto Timer
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
http://www.greddy.com/prod_full_auto_timer.htm
Onkos kukaan asentanut kyseistä laitetta?
Kokemuksia?
Ja mahtaakohan tuota saada c20lettiin sopimaan?
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
kaippa ton saa, ittee kiinnostas kans ;O
j.veivo
Viesti Kirjoittaja j.veivo »
saahan sen mutta MITEN :wink:
Prayer
j.veivo kirjoitti:saahan sen mutta MITEN :wink:
Mallikohtaisen johtosarjan siihen tarvitsisi, mutta mahtaakohan semmosta olla.. Senpä kun tietäisi?
Opel Astra 1.6 iS
MiksuK
Viesti Kirjoittaja MiksuK »
Ei saa mallikohtaista johtosarjaa kun drift stylestä joskus kyselin.. Mutta ei tuohon montaa johtoa tarvi kytkeä.
http://www.greddy.com/tech/FATURBO_TIMER.pdf
Itselläni homma taisi kaatua siihen että Calibran alkuperäinen hälytin ei todennäköisesti tykkäisi toimia tuon kanssa. :roll:
Prayer
MiksuK kirjoitti:Itselläni homma taisi kaatua siihen että Calibran alkuperäinen hälytin ei todennäköisesti tykkäisi toimia tuon kanssa. :roll:
Näin olen kuullut että jos autossa on ajonesto niin sen joutuu jotkenkin kiertämään jne... :cry:
Opel Astra 1.6 iS
Velkku
Viesti Kirjoittaja Velkku »
mistä tommoisen saisi kun niitä ei suomessa oikein ole missään mestassa saatavilla?
Kaikista seksuaalisista
poikkeavuuksista
kummallisin on siveys!!
Anatole France 1844-1924
kumimuumi
En nyt muista, että oliko Drift Style mistä kaveri osti tommosen timerin s13:nsa. Tuliko siihen nyt peräti neljä johtoa kiinni :)
Velkku
no mun tietääkseni driftstylelläkään ei ole niitä, että ne olis koko maasta loppu!
poikkeavuuksista
JNE
Viesti Kirjoittaja JNE »
Kokeile tuolta: http://www.finranaco.com/
Sivut eivät ole kovin vakuuttavat, mutta Greddyn timereita pitäis löytyä..
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
joo, luulisi tulevan ainakin ruiskun, pensapumpun ja sytkän piuhat, + tietenkin uudelle rasialle sähköt.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
T.J
Re: c20let ja GReddy Full Auto Timer
Viesti Kirjoittaja T.J »
Prayer kirjoitti:http://www.greddy.com/prod_full_auto_timer.htm
Kokemuksia?
No niin nyt mies on vaihtanut oikeaan tekniikkaan!Taitaapi samassa kylässä olla jo kaksi turbo calsuu...
Kannattais varmaa kysyy tuolta sivujen mukaan ois johtosarjajakin,kysymällä selviää http://www.edenperformance.com/
Velkku
keskiviikkona laitetaan mun caliin kiinni kyseinen viritelmä jos se siksi on saapunut! sitten selviää miten toimii ja kuinka paha urakka oli!
poikkeavuuksista
Prayer
T.J kirjoitti:No niin nyt mies on vaihtanut oikeaan tekniikkaan!Taitaapi samassa kylässä olla jo kaksi turbo calsuu...
Juu, rupes himottamaan tuo 4x4 turbo, ja pakkohan semmonen oli sitten hommata :)
Velkku kirjoitti:keskiviikkona laitetaan mun caliin kiinni kyseinen viritelmä jos se siksi on saapunut! sitten selviää miten toimii ja kuinka paha urakka oli!
Ilmottelehan että miten asennus meni ja kuinka laite toimii kunhan pääset testaamaan...
Opel Astra 1.6 iS
Velkku
juu laitan tänne justtuu sit! toivottavasti keritään huomen laittaa se kun pitää laittaa isompi cooleri ja kaikki autoon! ja siitä testistä en tiedä miten toimii kun autoon juuri asennettiin dta mutta ei ole dynossa vielä säädetty!
poikkeavuuksista
