Näyttäs olevan täälläkin samoja vikoja kuin muillakin mutta mulla onkin molemmat etulasit jotka vinkuu, ainoastaan kuumalla säällä eli jos lämmintä joku +10astetta niin ei ole vinkunut vielä kertaakaan. Varmaan joku kisko käy kuivana, täytyy tässä tutkia kun uskaltais repiä nuo oviverhoilut pois(takana ainakin aika tiukassa siitä verhoilun yläosasta )
Ja sitten penkki narisee ihan vähän täälläkin, juuri ja juuri joskus erottaa. Tuntuu että se penkin narina tulee jostain siitä penkin vasemmalta puolelta, tiedä sitten eikä ole kyllä kiinnostustakaan tutkia kun tuo vika ei vaivaa...
Kaitzu kirjoitti:Näyttäs olevan täälläkin samoja vikoja kuin muillakin mutta mulla onkin molemmat etulasit jotka vinkuu, ainoastaan kuumalla säällä eli jos lämmintä joku +10astetta niin ei ole vinkunut vielä kertaakaan. Varmaan joku kisko käy kuivana, täytyy tässä tutkia kun uskaltais repiä nuo oviverhoilut pois
Nimenomaan tuon unohdin itsekin mainita että tiivisteet narisee vain silloin kun on kuuma ja kuiva ilma. Heti kun on joku +20 tai vähemmän niin ei ole natinaa. Turtle Waxilla on jokin silikonipuikko, joka ei kuulemma tahmaa ja näin ollen ei sotkisi ikkunaa. Josko sitä uskaltaisi kokeilla tunkea tiivisteisiin. Täytynee harkita josko kokeilisi.
niinpäs muuten ulisee etulaseja nostettaessa, jotenkin se liittyy lämmön vaihteluun, siis kun helteellä ulisee. Luulisin että ovipelti jotenkin laajenee lämmön vaikutuksesta ja aiheuttaa noihin ylälistoihin jotakin jännitettä ja ne sit kanittaa tuota lasia Ei taida olla mitään kikkakolmosta jolla sen sais pois; silikoonit sottaa lasitkin. Pitää vaan odotella pakkasia
badi kirjoitti: niinpäs muuten ulisee etulaseja nostettaessa, jotenkin se liittyy lämmön vaihteluun, siis kun helteellä ulisee. Luulisin että ovipelti jotenkin laajenee lämmön vaikutuksesta ja aiheuttaa noihin ylälistoihin jotakin jännitettä ja ne sit kanittaa tuota lasia Ei taida olla mitään kikkakolmosta jolla sen sais pois; silikoonit sottaa lasitkin. Pitää vaan odotella pakkasia
Lämpölaajentuma vois olla yks selitys. Tosin viime kesänä ei ikkunat(etuovet) narissut yhtään kun ikkunan laittoi kiinni, vaikka oli helteitä viime kesänäkin. Jotain kuivuutta siellä kumminkin on tiivisteissä.
30 000km vuosihuolto on ensi viikon tiistaina ja he katsovat myös mitä voivat narinalle tehdä. Silikonia huollon mies ehdotti puhelimessa ja nimenomaan sellaista, joka ei sotke ikkunoita.
Loppupeleissä vähäpätöinen asia tuo narina mutta kyllä se vaan ärsyttää ja haittaa
