G astran ikkunat metelöi!
G Caravan
Eli astran ikkunat pitää aivan sietämätöntä ulinaa, kun avaa tai pistää kiinni, enkä ole löytänyt mitään delitystä... kesä ku tuli niin alko.
Kellään tietoa tai neuvoa antaa.. dänks!
Look at MY opel now!
Astrax Sport
Jiik
pine
Nahetsu
ekto
Itellä tossa vectra-B:ssä ei natise penkki, vaan se turvavyönlukon vaijerin suojamuovi. Eli se muovi juttu siinä lukon alla. Luulin aluksi että penkki natisee, mutta huomasin sitten kerran kun ajoin lyhyen pätkän ilman vöitä, että nyt ei natissut töyssyssä. Kokeilin sitten vermon parkkiksella (kuin reikäjuusto) ilman vöitä sekä vöiden kanssa ja vika löyty. Helpoin tapa testata tämä, on ottaa kiinni siitä lukosta ja taivutella sitä.
Tarkistamisen arvoinen asia...
g-astra
Astrakki
Täsmälleen sama ilmiö mun G-farkussa: kuskin ikkuna ulvoo loppuvaiheessa. Ilmoitelkaa, millä konsteilla pääsette metelistä eroon. Pinen temppua täytyy vissiin kokeilla, josko tuo auttaisi...g-astra kirjoitti:Sama homma täällä g-astrassa, kuskin puolen ikkuna vinkuu viimesen alakolmanneksen matkalla. Ajattelin kokeilla tuota silikonipruiskautusta.. vai mites ihan pari tippaa jotain teflonöljyä...?
Omenalimu
Astrax Sport
Omenalimu
Zeni
R.Lehtinen
G Caravan
Ei kai se oven tiivisteestä ole kiinni ikkunan volina.. ja sisätilän lämppäri kun on niin ei jäädy koskaan ovet..
Penkki ääntää myös, mutta korjaantuu volumen lisäämisellä raadiosta.
Viimeinen kolmannes se on mullakin missä ikkuna huutaa..
Oli yöllä satanut vettä, niin oli äänetön kunnes kuivasi, mutta jopa taas ääni palasi!!
Ei passaa aukoa ku puoleenväliin ku ei mikään tunnu tepsivän..
Jos vain jollakin temppu millä korjaantuu niin ilmoita IHMEESSÄ!!
KL
Itselläni on Astra H wagon(-05) ja sama ilmiö minulla, eli kuskinpuoleinen ikkuna narisee kun laitan ikkunan kiinni ja sitten ajossa natisee aika-ajoin kun ikkuna on kiinni.
Pelkääjänpuolen ikkunassa ei ole tätä ongelmaa mutta alkavaa natinaa havaittu siinäkin. Täytynee kysyä josko takuuseen vaihtaisivat tiivisteet. Ärsyttävä piirre tuo natina!
Astra Wagon Enjoy 1.6 Twinport -05 >> Astra Wagon Enjoy Comfort -08 1.6 Easytronic
