Ilmastoinin kompura rääkäsee
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
jariz kirjoitti:Mistä mahtaa johtua kun tuntuu että kompura jarruttaa menoa enemmän kuin ennen? Mitään erikoisia ääniä se ei pidä muutenkuin silloin kun sammuttaa. Inhottava ajaa kun pienillä kierroksilla ei oikeen meinaa edetä :-? .
Johtuu tästä helteestä.. vajaa 20bar mäntien päällä käynnistyksessä niin kyllä voi jonkun verran ahistaa pienillä kierroksilla.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
HarriL
Viesti Kirjoittaja HarriL »
Jacce kirjoitti:
Kuke kirjoitti:Löytyykös jacce teiltä ilmastoinnin kompuraa tuohon b omegaan ja autohan oli 96 vuosimallin 2.0 8 venttiilinen. Ja Mikähän mahtaa olla hinta jos löytyy. Kysäisin opelita uutta alkup.kompuraa ja hinta oli aikas suolainen.
Kyllä löytyy, mutta ei hyllystä. 435,00e sillä on hintaa ja se on UUSI. Tukkurillakaan ei näytä olevan sitä joten se menis tehdastilaukseen. Normaalitehdastilaus kestää noin 3vko, jos haluaa sen muutamassa päivässä sekin onnistuu mutta tällöin hintaan lisätään lentorahti joka on n. 50-60e[/b]
Minkähän merkkisiä kompuroita Jacce asentaa kun maahantuojalla behr hellan merkkiä oli kaks hyllyssä ja hintaa svh yli 900 ? Ei mutua, kun olen kesätöissä kyseisellä maahantuojalla.
Jacce
HarriL kirjoitti:Minkähän merkkisiä kompuroita Jacce asentaa kun maahantuojalla behr hellan merkkiä oli kaks hyllyssä ja hintaa svh yli 900 ? Ei mutua, kun olen kesätöissä kyseisellä maahantuojalla.
Hella Behr kompuroitahan minäkin myyn ja tuo 435,00e on erään oman tukkurini verollinen svh.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
On sitten kompura rauhoittunut,ei metelöi enää.
Taisi siis olla kyseessä vesi väärässä paikassa.
static
Viesti Kirjoittaja static »
Ei tuo omakaan metelöi jos ei lämpötila lähentele melkein 30 astetta ja ollut pidempään päällä.. tänään piti taas pitkästä aikaa hieman ääntä. Pahalle tuo ei periaatteessa kuulosta mutta moottorin ääni kyllä selkeästi muuttuu hieman, voisiko olla että kovempi lämpötila vaan pistää kompuran enemmälle rasitukselle? Aiemmissa autoissa tosin en ole vastaavaan kiinnittänyt samalla tavalla huomiota.. No katellaan mitä sanoo huollossa, ajattelin asiasta ainakin mainita.. tod näk. sanoo kuitenkin vaan että tuo sitten uudestaan jos/kun pahenee :roll: Eipä tuo ole juurikana ressannut kun ei auton toimintaan tunnu vaikuttavan, ilmastoinnin luoma sivuäänikin on jopa melkein sporttinen 8)
