Ilmastoinin kompura rääkäsee
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Onko muilla omegoissa tai muissa opeleissa niin että kun kierrokset nousee n.4000 yli niin konehuoneessa alkaa semmonen rääkynä? Ilmastoinnin kompurasta se tulee ja jos ottaa sen pois päältä niin mitään ylimääräsiä ääniä ei kuulu. Onko syytä pelätä että kompura pamahtaa vai mitä.. :roll:
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Ei kai hihna luista? jos laitat kompuran paalle korkeimmilla kierroksilla se hihna voi kylla vahan luiskahtaa. muuten, siella kylmassa kun jaahdytysta ei tarvi talvella niin kaytetaanko yleensa kompuraa sen verran viikoittain etta pysyy oljyt kierteessa ja tiivisteet markana? taalla kehoitetaan kayttaan sita viikoittain vaikka ei tarviskaan.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
AussiVectra kirjoitti:siella kylmassa kun jaahdytysta ei tarvi talvella niin kaytetaanko yleensa kompuraa sen verran viikoittain etta pysyy oljyt kierteessa ja tiivisteet markana?
Hanski
Kyllä vain.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ite pistän aina päälle kun ajan pois jostain parkkihallista ja sammutan muutaman minuutin jälkeen. Tietää että se on sula kun käynnistää, jotta tavara leviää...
Iro
Re: Ilmastoinin kompura rääkäsee
Viesti Kirjoittaja Iro »
Lallevihtinen kirjoitti:Onko muilla omegoissa tai muissa opeleissa niin että kun kierrokset nousee n.4000 yli niin konehuoneessa alkaa semmonen rääkynä? Ilmastoinnin kompurasta se tulee ja jos ottaa sen pois päältä niin mitään ylimääräsiä ääniä ei kuulu. Onko syytä pelätä että kompura pamahtaa vai mitä.. :roll:
Samanlainen vika,yli 3500 kiekan kun menee,kuuluu sellainen kierrosten mukana elävä metallinen ääni.
Sitä ei kuule kun ilmastointi on pois päältä,ainoastaan sen ollessa päällä.
Pesin konehuoneen eilen,olisko mennyt vettä väärään paikkaan ja jos on mennyt niin minne?
Ilmastointi kuitenkin toimii vaikka aiheuttaakin jonkinverran enemmän nykimistä ja tyhjäkäynnillä kierrosten nousua.
Saa auttaa...
Sama juttu Vectrassa.
Ilmeisesti kompurassa öljyn puute, sillä itselläni alkuperäinen (300tkm ajettu) kompura ei pitänyt minkäänlaista ääntä kierroksillakaan. Tämä "uusi" AVK:lta tilattu 150tkm ajettu kompura taas rallattaa todella pahasti kierrosten noustessa yli 3500:n. Asennettaessa ei tullut katsottua kompuran öljymäärää, kuljetuslaatikossa oli tosin pohjalla jonkinmoinen öljyläikkä, joten ainakin osa öljyistä on tullut ulos. No, kestää minkä kestää. Kylmää tulee silti edelleen todella hyvin.
Myös kierroksilla n.1200-1500 rallattaa melko lailla, mutta ääni häviää, kunnes kierrokset nousevat taas yli 3500:n
Ja se on ihan normaalia jos ilmastoinnin ollessa päällä tyhjäkäyntikierrokset ovat normaalia isommat.
Iro
Mainitaan nyt vielä,että ilmastointi on just huollettu.(AC-Carsystems)
Tyhjäkäynti oli normaali,mutta nyt eilisen jälkeen ei.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Omegassa rallatti kans tuo kompura aluksi juuri noilla kierroksilla kunnes alkoi rallattamaan kokoajan ja nyt ei rallata enää.... kompura sökönä, lykkäs öljyt pihalle :evil:
Lekksi
Viesti Kirjoittaja Lekksi »
AussiVectra kirjoitti:Ei kai hihna luista? jos laitat kompuran paalle korkeimmilla kierroksilla se hihna voi kylla vahan luiskahtaa. muuten, siella kylmassa kun jaahdytysta ei tarvi talvella niin kaytetaanko yleensa kompuraa sen verran viikoittain etta pysyy oljyt kierteessa ja tiivisteet markana? taalla kehoitetaan kayttaan sita viikoittain vaikka ei tarviskaan.
Hanski
muistaakseni ohjekirjassa (omega vm.2000) luki että ilmastoinninkompura lähtee aina käymää mut sammuu muutaman minuutin päästä itteksee jos ulkolämpötila on alle +5
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Iro kirjoitti:Mainitaan nyt vielä,että ilmastointi on just huollettu.(AC-Carsystems)
Moottorinohjaus on sidonnainen ilmastointiin siten että se tasaa kierroksia lisäämällä niitä, aina kun ilmastointi kytkeytyy.
Jos taas kompura rääkäsee kun se käynnistyy ja on hiljaa muutaman sekunnin päästä voidaan epäillä että kompuran kytkin luistaa. Tämä voi johtua esim. siitä että jostain on tippunut öljyä kompuran päälle. Eli kompuran navan ja hihnapäyörän välissä on jotakin niin että se ei tarraa kunnolla kiinni.
Mikäli kompurasta kuuluu jatkuvasti jokin metallinen ääni tai sirinä, viittaa se siihen että kompurassa mättää jokin ja se on vaihtokunnossa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Kuke
Löytyykös jacce teiltä ilmastoinnin kompuraa tuohon b omegaan ja autohan oli 96 vuosimallin 2.0 8 venttiilinen. Ja Mikähän mahtaa olla hinta jos löytyy. Kysäisin opelita uutta alkup.kompuraa ja hinta oli aikas suolainen.
Jacce
Kuke kirjoitti:Löytyykös jacce teiltä ilmastoinnin kompuraa tuohon b omegaan ja autohan oli 96 vuosimallin 2.0 8 venttiilinen. Ja Mikähän mahtaa olla hinta jos löytyy. Kysäisin opelita uutta alkup.kompuraa ja hinta oli aikas suolainen.
Kyllä löytyy, mutta ei hyllystä. 435,00e sillä on hintaa ja se on UUSI. Tukkurillakaan ei näytä olevan sitä joten se menis tehdastilaukseen. Normaalitehdastilaus kestää noin 3vko, jos haluaa sen muutamassa päivässä sekin onnistuu mutta tällöin hintaan lisätään lentorahti joka on n. 50-60e[/b]
static
Viesti Kirjoittaja static »
Iro kirjoitti:Samanlainen vika,yli 3500 kiekan kun menee,kuuluu sellainen kierrosten mukana elävä metallinen ääni.
Saa auttaa...
Juu, yhdytään kerhoon, vaikka on OPC (meriva) alla ja vasta 3tkm lasissa niin se ei ole näet viattoman toiminnan tae.. No, tätä varten kait on se "tehdastakuu"TM -(z)-
Kylmää tulee ja kaikki toimii muuten kuten pitääkin mutta kun ilmastointi on ollut pidempään päällä niin kierrosten mukana tulee sellainen metallinen sivuääni, ikäänkuin autolla olisi kurkku kipeä (liikaa kylmää?) :lol: Ääni loppuu kun ilmastoinnin kytkee pois ja palaa etenkin jos samantien kytkee takaisin päälle.
Noh, saavatpahan lisää ihmeteltävää ekaan huoltoon kun asennetaan jo kertaalleen unohdettu lohkolämmitin (unohtivat laittaa luovutushuollossa) ja tehdään eka öljynvaihto sisäänajon jälkeen.
Jos jollain on lisää tietoa, voisiko tuo olla ominaisuus vai onko kompura menossa (tullut sekundaa kokoonpanolinjalla)?
Lallevihtinen
Kysäseppä static huollosta sit että mikä moisen äänen aiheutti kun ne sen saa korjattua, jos saa. :D
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mistä mahtaa johtua kun tuntuu että kompura jarruttaa menoa enemmän kuin ennen? Mitään erikoisia ääniä se ei pidä muutenkuin silloin kun sammuttaa. Inhottava ajaa kun pienillä kierroksilla ei oikeen meinaa edetä :-? .
