Kokemuksia c20xe kannen putkituksesta?
htn76
Re: Kokemuksia c20xe kannen putkituksesta?
lahdenkansityössä 140e.. ei mun mielestä paha
Jarno
sk-k
Eli helppoa kuin heinänteko... kertokaa kokemuksia / ohjeita ko. korjauksesta, pitääkö tuo liima tosiaan kun lämpötilat kuitenkin vaihtelee kannessa ( lämpö korkealla / liima sulaa? ) vai onko varminta laittaa "krympillä" tuo 87mm pitkä putki,( halkaisija 8mm / seinämänpaksuus? ) paikalleen? mitenkä tuon kanavan halkaisijan muutos pienempään vaikuttaa öljynkiertoon?
kyselee tietämätön
koneistaja... näihin kyselyihin kun saan ohjeet niin voin alkaa korjaamaan ko. kansia tarvitseville sopuhintaan
niin ja korjata myös tuon oman projektikannen
kyselee tietämätön
Opeleita, onhan noita
bart
kuinkahan paljon tuommosia putkia eri seinävahvuuksilla mahtaa löytyä lopunperin.
oisko millin päälle kuitenkaan se öljyn kierto tuossa kohtaa?
kyselee vasenkätinen televisio myyjä.
reiskaar
tuota noin, onko näissä Kolben kansissa muita heikkoja lenkkejä mistä voisi vuotaa kuin tuo keskellä oleva poikittainen öljykanava / vesitila? Muita mahdollisia vuotokohtia? Korjaustyön jälkeen koeponnistus lienee tarpeen? Saako kannen koeponnauksella varmuuden vesi / öljykanavien eheydestä myös?
Ei kai tässä muuta kuin 8mm askarteluputkea ostamaan, eloksoinnista tuskin haittaa? Käsirotsitapin tilansinkin jo ebaysta, maksoi varmaan 4eur.. Jos tuo 87mm putken pätkä eheyttää kannen niin suuri houkutus on kokeilla korjata omatoimisesti.
