Kokemuksia c20xe kannen putkituksesta?
calibra-91
Viesti Kirjoittaja calibra-91 »
Kestääkö putkitus?Voiko vuotaa muualta öljyä veden sekaan kun öljy kanavasta?Itselläni on putkitettu kansi jossa tuo vika tuli esille,kansi on KS700.Kokemuksia kertokaa!!Siis auto tullut saksasta,mittarissa 175tkm.Käyttääkö ne putkituksessa kupari putkea vai mitä?kansi pahvi näyttäisi ehjältä...!ihmetyttää kovin!mitähän tekisi asian kanssa?
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
kuulemani mukaan on kaikki kestanut. oisko pahvi pettanut tai jotain vanhoja moskia viela.
Petrol
Viesti Kirjoittaja Petrol »
offtopic- paljon putkitus tulee maksamaan?
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
ylivieskassa tekee autio n200€ ja saa vuoden takuun..plaanaus kuuluu hintaan
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Jamax
Viesti Kirjoittaja Jamax »
Aution auton takuu on puoli vuotta, ainakin mulle sanovat niin. On kestäny jo yli sen...
Vie kansi osaavalle koneistamolle, niin ne koeponnistavat sen.
Jani80
Viesti Kirjoittaja Jani80 »
Mulla on turbo vecu ja hyvin on kestäny putkitettu kansi. Samoin myös isälläni turbo callessa ja kaverillani 16v callessa.
Jani80
Edellä mainitsemani kolme kantta on itse putkitettu.
teg
Re: Kokemuksia c20xe kannen putkituksesta?
Viesti Kirjoittaja teg »
Millä olette kannet putkittaneet? Alumiiniputkella vai jollain muulla? Mitä liimaa olette käyttäneet putken kiinnittämiseen?
Kertokaa kokemuksianne..
teg
Nyt on kanava protsattu, putsattu ja loctite 638:lla melko tiukalla sovituksella liimattu alumiiniputki kanavaan. Saas nähdä pitääkö.
teg
Pitää.
VECTRA GT 16v
itse teetin kyseisen homman koneistamolla ja pitänyt 50000km jo. koneella ajettu 450000km ja muutenkin toimiii hyvin.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
teg
Koneistamolla vaan todella kovat hinnat ko. operaatiolle. Itse hommaan menee noin 30-60min ensikertalaiselta. Rutiinilla hommaan menee max. 30min. Osien hinta on n. 5 eur max. Koneistamolla korjaus maksaa n. 200-250 euroa.
VECTRA GT 16v
tuota luokkkaa. mut oli pakko käyttää koneistamolla. ei olle mahd sillon tehdä itse. mut hyvin on pitänhyt vellit erillään. muuten pientä ongelmaa on päällä.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
Pulliainen
Viesti Kirjoittaja Pulliainen »
Onko kenelläkään kuvia niin näkis minkälainen operaatio tuo putkitus on ja tarviiko siihen jotain 'erikoistyökaluja' sen tekemiseen? KS kansi tekee vaahtoa säiliöön, eli putkitus edessä..
Vieläkö tunexin lisäksi tämä ylivieskan paikka tekee näitä?
teg
Tältä foorumilta löytyy kyllä linkkejä kuviin, mutta erikoistyökaluja ei tarvita. Hain Prisman askarteluosastolta 8mm alumiiniputkea ja 8mm protsin. Vähän loctiten liimaa (638 muistaakseni - vai olikohan se joku muu... + puhdistusainetta). Tulppa pois keskireiästä/reistiä, putsasin protsilla reikää että putki mahtuu hyvin paikalleen. Puhdistussprayllä kaikki rasva ja epäpuhtaus pois reiästä. Sahasin putken oikeaan mittaan ja voitelin sen ulkopuolelta loctitellä. Ja ei muuta kuin putki reikään kohdilleen ja annoin sen kuivua vuorokauden. Sen jälkeen koeponnistus ja totesin putken pitävän.
