Lohko lämppäri kysely
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
JS34:
No jos nolla on pahimmoilleen poikkin ja antaa kontaktia edes vähän, se varmasti näyttää yleismittarilla että se on kunnossa, eli mittari näyttää sen 230V kun se yleismittari ei sitä johtoa kuormita yhtään.
Kun tällaiseen poikkivikaiseen johtoon laitetaan se noin 1000w kuormaa perään, sepä ei annakaan korma perässä nollaa "ollenkaan".
Ei voida sanoa, että nolla on poikki, jos se ei ole poikki. Minä sanoin jo aikaisemmin, että jos esim. siinä jatkossa on huono kontakti, niin se aiheuttaa juuri tuon, että jännite putoaa rasialla kuorman ollessa perässä, siksi suosittelinkin sitä mittausta jatkoroikan kanssa, mistä on helppo mitata tappamatta itteä.
Nollan poikki ollessa se yleismittari näyttää sen maan ja nollan väliin silloin sen 230V.
Ei muuten näytä. Vaiheen ja maan väliltä luonnollisesti löytyy jännite, mutta katkenneen nollajohdon eikä ehjänkään nollajohdon ja maan väliltä löydy 230VAC.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Nooh...
Ei viitsi näistä termeistä enempää pilikkua viilata.
Molemmat puhuu samasta aidasta mut eripuolelta aitaa, noin vertaus kuvainnollisesti.
Ei sit herneitä tästä... 8)
Toivomme toki että "pekuGM" saa roikkansa kuntoon ja sisätilalämppärin tohisemaan...
Leppis
Ei herneitä :wink: . Toivotaan ettei poijan tarvi enään toista talvea palella -(z)- 8)
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
hmmm. poika hmmm. NO antaa tämän asian olla. 8)
Totta kai mittasin JÄNNITTEEN sisäpistokkeen navoista.
Täytyy mitata tuo jännite jatkojohdon kanssa ja katsoa mitä mittarissa tapahtuu.
Onneksi vielä on sen verta lämmin ilma ettei ole tarvinnut sisä puhallinta.
Mutta johdot näyttävät hyväkuntoisilta pintapuolisesti.
Huomenna kokeilemaan.
BMW X5
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kysäisin töissä asiasta yheltä sähkäreistä (äijällä varmaan yli 20v kokemus), niin ensimmäinen kommentti oli, että nollajohto poikki. Maan ja virran sekä nollan ja virran väleiltä pitäisi molemmista kuulema löytyä tuo 230V, jos piuha on ehjä.
Leppis
Timonen kirjoitti:Kysäisin töissä asiasta yheltä sähkäreistä (äijällä varmaan yli 20v kokemus), niin ensimmäinen kommentti oli, että nollajohto poikki. Maan ja virran sekä nollan ja virran väleiltä pitäisi molemmista kuulema löytyä tuo 230V, jos piuha on ehjä.
Pitää paikkansa. Nolla ja suojamaa kun on keskuksessa kytketty yhteen...
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
pekuGM kirjoitti:hmmm. poika hmmm. NO antaa tämän asian olla. 8)
millainen teos tuo 2.3 ss ascona on?
JS34
Leppis kirjoitti:
Juu, näinhän se menee.
Kun se mittaus tehdään lohkolämppärin sisältä liitosjohdon liittimiltä niin sillon se näyttää sen maan ja nollan väliin sen 230V jos nolla on poikki liitosjohdosta/johtosarjasta jostain.
Toki pistotulpan voi kääntää toisinpäin pistorasiassa niin sillon vika on vaihe johtimessa.
Mut anyway...
...kahdesta olennaisesta johtimesta on toinen poikki.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Leppis kirjoitti:Nolla ja suojamaa kun on keskuksessa kytketty yhteen...
No hittoonko sitä nollaa silloin tarvii, eikö riitä että vaihe ja suojamaa pelaa niin puhallis pyöris? :o
MV6
Viesti Kirjoittaja TJT »
Timotee kirjoitti:
No ei se ihan niinkään mene.
Se suojamaa,kun ei sinne sisätilanpistokkeen päähän tule siihen nollan reikään,vaan suojakoskettimeen.
Vaikka nolla on keskuksen päässä kytketty suojamaan kanssa yhteen,niin se ei sitä ole kuitenkaan siellä pistorasian päässä.
Laitteen päässä suojakoskettimeen kytketään laitteen runko/kosketeltavissa oleva metallinen ulkokuori.
Jos nolla on poikki jostain kohtaa seinän ja sisätilapistokkeen välistä,niin ei siellä virta kulje.
Leppis
Timotee kirjoitti:
Sitä tarvii siihen mahdolliseen vikatilanteeseen. Jos laitteeseen tulee jokin vika esim. eristys pettää, niin laitteen runkoon tulee jännite ja siihen kun koskee sitten koskee niin voi voi kun käy kipiää. Mutta kun laite on varustettu suojakoskettimilla, niin laitteen runko on tällölin 0-potentiaalissa eli nollan ja suojamaan kanssa samassa tasossa, niin eristyksen pettäessä syntyy oikosulku, mikä polttaa vain sulakkeen.
Tässä siis vähän sähkötekniikkaa...
pekuGM
Nyt on korjattu kävin hakemassa uuden sisäpistokkeen ja laitoin paikkaan ja jo toimii. Täytyy avata tuo vanha jos siitä saisi myös vielä toimivan.
BMW X5
