Oon laittanu vectraan pa-pumpulle paksummat piuhat ja releen ohjaamaan sitä, voinko siis ottaa siltä lämmityksen lambdalle? riittääkö 30A sulake?Leppis kirjoitti:Uudemmissa missä on katti, niin happianturin lämmitys tulee saman releen kautta.
bensapumppu ja sen rele
export
- OCF Partner
Leppis
Niinhän se on alkuperäis asennuksenakin. Kuvien mukaan Happianturille menevässä piuhassa ei ole ollenkaan sulaketta, mutta pumpulle on 20A eli tuskin se anturi yli 150W ottaa... En nyt vain ymmärrä miksi olet tuon releen laittanu ja mistä olet sille releelle ottanut ohjauksen???export kirjoitti:Oon laittanu vectraan pa-pumpulle paksummat piuhat ja releen ohjaamaan sitä, voinko siis ottaa siltä lämmityksen lambdalle? riittääkö 30A sulake?Leppis kirjoitti:Uudemmissa missä on katti, niin happianturin lämmitys tulee saman releen kautta.
export
- OCF Partner
Ohjaus tulee edelleenkin alkuperäiseltä releeltä, oli melkeen helpompi vetää paksummat piuhat tällä lailla, Jännite pumpun navoille nousi n. 2V.. Ja nyt voin ottaa tuolta releeltä myös lämmityksen toiselle lambdallekin.
Voihan tuo tietysti olla vähän amatöörimäisesti tehty mut minkäs teet
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Sleeper
Juuri tätä ajatellen vaihtoehtona onkin aikarele, jotta saa pumpun pyörimisajan säädetty ettei se ole koko ajan käynnissä kun on virrat päällä. Ajatukseni onkin se että pumppu pyrii vain sen säädetyn ajan sen jälkeen pa-pumppu ei saisi siitä sähköä ennen kuin sammuttaa koneen ja laittaa taas uudestaan avaimesta virrat päälle. Ainut epävarma aihe onkin se että, vahoitanko jotain kun syötän virtaa pa-pumpulle toista kautta sen muutaman sekunnin ennen kun starttaan autoa?Pumppu ei siis pyöri tai ei saisi pyöriä missään pelkästään virtojen ollessa päällä, koska jos autolla ajetaan kolari, niin olishan se kiva, ettei se pumppu silloin pumppais, jos sattuis niin, että kolarissa olis tullut putkistoon pieni vuoto...
Sportti Vecculi B 2,5V6 (x25xe)
Astra G 2.0 16v (x20xev)
Jope
Tod.näk. et, koska vaikka syötät pumpulle +12v, niin tietysti se sama virta lähtee pumpulle tulevaa alkuperäistä johtoa pitkin mutta se pysähtyy alkuperäiseen bensapumpun releeseen, koska releen navat eivät ole vielä yhteydessä toisiinsa, koska se saa herätteen vasta startatessa.Sleeper kirjoitti:Ainut epävarma aihe onkin se että, vahoitanko jotain kun syötän virtaa pa-pumpulle toista kautta sen muutaman sekunnin ennen kun starttaan autoa?
Leppis
Ja ei se virta muutenkaan mene "vastavirtaan".Jope kirjoitti:Tod.näk. et, koska vaikka syötät pumpulle +12v, niin tietysti se sama virta lähtee pumpulle tulevaa alkuperäistä johtoa pitkin mutta se pysähtyy alkuperäiseen bensapumpun releeseen, koska releen navat eivät ole vielä yhteydessä toisiinsa, koska se saa herätteen vasta startatessa.Sleeper kirjoitti:Ainut epävarma aihe onkin se että, vahoitanko jotain kun syötän virtaa pa-pumpulle toista kautta sen muutaman sekunnin ennen kun starttaan autoa?
P. Lanttola
Leppis
Jope
Eihän tuossa ollut kysymys oikosulusta vaan virrankulusta????Leppis kirjoitti:No kokeileppa huviksesi saada oikosulku vetämällä akun plus- navasta kaapelilla takaisin plus-napaan...P. Lanttola kirjoitti:Kyllä se sähkö vaan on sellaista että se kulkee johdossa molempiin suuntiin ja kaikkialle minne se johtoja pitkin pääsee.
Leppis
Niimpä, jos se virta kulkis sinne plusnapaan takaisin, niin silloin tapahtuisi oikosulku, mutta kun se ei kulje. Tätä minä tarkoitin, että se virta ei kulje mihin sattuu, vaan positiivisesta potentiaalisesta negatiiviseen = plus-navasta miinus-napaan.Jope kirjoitti:Eihän tässä ollut kysymys oikosulusta vaan virrankulusta????Leppis kirjoitti:No kokeileppa huviksesi saada oikosulku vetämällä akun plus- navasta kaapelilla takaisin plus-napaan...P. Lanttola kirjoitti:Kyllä se sähkö vaan on sellaista että se kulkee johdossa molempiin suuntiin ja kaikkialle minne se johtoja pitkin pääsee.
Eli ei se mitään haittaa, vaikka se rele vetäisikin ja syöttäisi sinne pumpulle jännitteen ja samaan aikaan syötettäisiin toista kautta samasta lähteestä. Silloin virta vain jakaantuisi kahden reitin kesken Koffin lakien mukaisesti...
R.Lehtinen
Joopa
vedin tuohon corsaan (a-corsa, 1.4.i-91) uudet johdot perästä pa-pumpulta alkaen..mutta, kun orkkis johdoilla ei toiminut, koklasin suoraan akkuun, toimii, mutta miten mä saan ne johdot kulkemaan ikäänkuin alkuperäistä vastaavasti? enhän mä voi suoraan akulta laittaa, loppuu virrat
en ole mikään sähkömies, joten ihan helppoja ohjeita jos joltain löytyisi? eli pumpulta tulevat + ja -, mihin töökkään?
ps: miten, ja millä tavalla niistä orkkis johdoista kuuluu lähtee virtaa ja minne..kun se rele kummiski napsahtaa, toimii? mutta pumpulle asti ei virtaa tullut..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
Leppis
R.Lehtinen kirjoitti:Joopavedin tuohon corsaan (a-corsa, 1.4.i-91) uudet johdot perästä pa-pumpulta alkaen..mutta, kun orkkis johdoilla ei toiminut, koklasin suoraan akkuun, toimii, mutta miten mä saan ne johdot kulkemaan ikäänkuin alkuperäistä vastaavasti? enhän mä voi suoraan akulta laittaa, loppuu virrat
en ole mikään sähkömies, joten ihan helppoja ohjeita jos joltain löytyisi? eli pumpulta tulevat + ja -, mihin töökkään?![]()
Lähtikö auto käyntiin, kun vedit johdot pumpulle suoraan akulta? Jos lähti, niin silloin rele toimi, koska sen kautta tulee syöttö myös suuttimille, jos taas ei lähtenyt, niin rele on todennäköisesti rikki eli ei kytke vaikka napsuukin.
Orkkis systeemissä ECU ohjaa relettä ja virta pumpulle kulkee releen ja sulakkeen kautta. Onko sulake ehjä?
Jos sulake ja rele on kunnossa niin silloin johdot on jostain poikki... Uudet piuhat voit silloin kytkeä releeseen alkuperäisten tilalle.
