Moottorin irroitus probleema
janoks
Lallevihtinen
Mitenkäs mahtuuko se tuleen ala kautta?? Sillai mää otin omegoista koneet pois, motti, vaihteisto, kelkka ja etu tuennat irti korista ja sit kori ylös(toinen raktorilla, toinen moottori nosturilla
). Mutta on sitä nostettu c ja d kadettien 1.2L koneet pois keulilta mies voimin, kuin myös 0.8L suzukin kone.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Vilderi
aksu von
Bender
Re: Moottorin irroitus probleema
Toimii erittäin hyvin, jos halutaan ottaa vaihteisto pois samalla. Jos haluat pelkän moottorin pois nii helpommin lähtee yläkautta nostelemalla....janoks kirjoitti:Oma ajatus on ollut seuraavanlainen:
Ensin asettaisi pumppukärrin (sellainen jolla liikutellaan lastauslavoja) auton alle, jonka jälkeen laskisi auton keulaa niin alas, että moottori makaisi pumppujen päällä. Moottorin kannakkeiden pultit irti ja auton keula niin ylös, että moottorin vaihdelaatikkoineen mahtuu vetämään alakautta pois.
pekuGM
putkikardaani
kyllähän sen ohc koneen nyt syliin ottaa. kyllähän sitä nyt oman painonsa verran pitää rautaa saada maasta irti
itselläkin on nykyään tuommoinen vanha rautainen pihakeinu, jonka jalkoihin on laitettu rullat. monesti helpottaa kun kone vain siirretään toiseen autoon voi koneen nostaa ilmaan ja siirtää samalla telineellä toisen keulan eteen.
Tuo lankkumetodi sopii sinänsä ihan hyvin kenttäolosuhteisiin jos ei tarvi sääliä peltiä ympärillä
kytkin
Lazi
Aikas helpolla nousee juurikin tuolla liina/lankku -yhdistelmällä. Oli kadetin keula vähän turhan korkealla pukkien päällä, ja kun laiskana ei jaksanut enään sitä laskea, niin piti vähän käsien kanssa auttaa nostamisessa keulapeltien ylitse, kun ei riittänyt nosturissa nostokorkeus enää. Eli hyvin sieltä 20XE:kin nousi ylös 3 miehen avuin. Apuvälineenä käytettiin tässä tapauksessa sellasta suorakulmion muotoista rautaputkea.
reiskaar
moottorinorsu Motonetissa 150eur. Maksaa itsenä takaisin aika pian jos yhtään arvostaa työturvallisuutta yksin / kaksin asentaessa. Lisäksi homma etenee kummasti kun ei tartte ekana olla timpuri. Olen ite kokeillu lankkunostot kolmeen äijään, a-pukit lankuista ja talja. Ei oo norsun voittanutta tossa hintaluokassa.
Kauko
Kyllähän sen nostais, jos vaan ylettyis kädet ympäri...jarksi kirjoitti:Olettaen, että tuo aiemmin ilmoitettu 122kg pitää paikkansa, niin haluan nähdä kaverin joka sen itsekseen käsipelillä nostaa keulalta pois..putkikardaani kirjoitti:etuveto kinnerin koneita olen nostellut kyllä ihan yksinäänkin että ei se nyt niin paljoa paina.
