raitisilmasuodatin pois b vecusta talveksi?
Tenox
ekto
Se voiskin olla hyvä kikka laittaa siihen suodattimen ylle, joku synteettinen kangas johon vesi tarraisi ja valuisi sitten pois. Sehän voisi olla joku tiheä verkko, niin kuin topikin aloittaja mainitsi. Asentas sen jotenki siihen ylle, siten että se ei kosketa paperisuodatinta, niin saattas toimia...
blueberry05
jeppe jääkarhu
pekkisp
Minulla kosteus tuulilasiin tuli raitisilmasuodattimen alla olevasta kaukalosta, missä oli kaikennäköistä moskaa, lehtiä, multaa
yms. Tämä yhdistelmä oli kerännyt vettä sinne ilmanottokaukaloon ja siitä edelleen tuli tuulilasille. Putsasin rätillä ne moskat mitä sain pois ja huurtumisongelma on poissa. En kylmissäni alkanut tutkimaan miten veden pitäisi poistua itsestään tuosta kaukalosta, mutta joku poistohan siellä pitäisi olla mikä oli tukkeutunut. Jos jollakin kokemusta, niin vinkkiä kaivataan, mistä ja miten vedenpoisto on järjestetty ja miten systeemin saa auki. Olisi helpompi sitten lähteä tämän ongelman kanssa painimaan.
Niin, ja tiivistin sen kannen reunukset ratisilmasuodattimen päällä ilmastointiteipillä, jotta vesi ei valu suoraan suodattimen päälle.
Vectra B diesel TDI
