Corsa 1.2S -89 nykii matalilla kierroksilla
Osaamaton Opelisti
Viesti Kirjoittaja Osaamaton Opelisti »
No nyt tekikin sellaisen tempun, että ei enää käynnistykään auto. Ongelmat alkoi eilen, käynnistyksessä avainta kääntäessä startti ei sanonut mitään, pari kertaa avainta veivatessa lähtikin käyntiin. Tänään pari kertaa sama homma ja nyt ei sano mitään. Akussa kuitenkin palaa vihreä ja virtaa tulee, että akku ei ainakaan ole loppu. Missä sijaitsee starttimoottori ja tekeekö se tuon? Onko yleistä, että startti on kokonaan sökö vai meneekö solenoidi yleisemmin? Huhua kuulin, että startin hakkaaminen saattaisi auttaa :) mutta kun en tiedä missä se sijaitsee ja millainen se on.? Pikaista neuvoa tarvisin tuon startin paikallistamiseen, jotta saisi auton pois tien pientareelta ja tiistaina sen sinne kaasarin huoltoon. Kiitos mahdollisista neuvoista etukäteen ja hyvää joulua kaikille!
Edit: Akku on uusi ja startti ei pyöri ollenkaan avainta käännettäessä.
Osaamaton Opelisti
Eli nyt Corsa toimii niin kuin pitääkin... kait. Pull Down vaihdettiin, oli rikki, nykiminen ei kuitenkaan loppunut. Lämmöt ei toimineet niin kuin olisi pitäny, vaikka termostaatti tuli vaihdettua. Eli termostaatin vaihto uuteen uudelleen, lopetti nykimisen kunnes auto lämpeni. Vika olikin virranjakajassa, siellä ei ollut jotain rasvaa? ja sinne lisättiin kuparia johonkin väliin. Nyt auto kulkee hienosti ilman ryyppyä ja nykimisiä. Startti levisi lopullisesti, sekin vaihdettiin ja Corsa ihan räjähtää käyntiin :)
Edit: Niin ja auto kävi liian rikkaalla, vaikka pakokaasumittaukset huoltoliikkeessä ei sitä näyttänyt...
