Lasit huurusa.
vekkulisti
b vectra huurtuu
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
samoin täällä kuskin puoleinen takalasi viipyy huurussa pisimpään, myös mulla kuuluu naksumista
raitisilmasuodatin poistettu ...ei mitään vaikutusta
lunta en tuo myöskään auton sisälle
voodoo69
Viesti Kirjoittaja voodoo69 »
Itsellä on auttanut monen auton kohdalla se, kun käyttää semmosta puoli- tai kokopeitettä, mikä estää lumen pääsyn ilmanottoaukkoihin. Peitteen ansiostahan ikkunoitakaan ei tartte skrapata, pyyhkijät pysyy sulana jne. Se peite siis nakataan päälle, kun auto on lämmin, niin toimii hyvin! Tällä hetkellä käytössä ilmat-poissista ostettu 9€:n puolipeite, että ei ole mielestäni mikään kallis ratkaisu.
Auto on astra f caravan ja vaikka kylmänä hyppää viis kaveria autoon, niin en oo kyllä huomannu ikkunoissa huurtumista, vaikka pidän puhallinta vain kakkos teholla. Sen raitisilmasuodattimen olen kyllä vaihtanu tarvike-vastaavaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei vaan välttämättä tuo puolipeitekkään ole kovin hyvä lämpimän auton päälle nakata,jos katolla vähänkin vettä/lunta.
Nimimerkillä: kadetin katosta repinyt kiinnijäätynyttä peitettä irti...
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Tuli sit herkisteltyä noita poistoventtiileitä ja samal myös otin puhaltimen kotelosta ison pinon havuja ja lehtiä ja oravannahkoja sekä hiiltyneitä suolenpätkiä. Nyt kyl pysyy lasit auki. En kyl sit tiedä oliko kyse poistoläpistä vai kehittikö ne roskat siellä kosteutta kun moottori tais hieman lämmittää niitä ajon aikana. Ja ajon jälkeen ne taas jäätyi ja sit saadaankin sellainen oravanpyörä; jäätyy, sulaa, jäätyy, sulaa..
No kuitenkin, nyt taas näkkee mihen ojaan menee..
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
e.opel
Viesti Kirjoittaja e.opel »
[quote="opeljames"]se ois kätevää jos ois ilmastointi, ni ei ois tota huuruongelmaa... :D[/quote]
kyllä olis... :cry:
blueberry05
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
Auttaako se ilmastoinnin pyöritys mitään nollakelillä, muistaakseni ei toimi alle 4 C ssa?
Mulla vaihtelee tuo ilmastoinnin päällelähtö +1 ja +3 välillä.
Kyllähän ilmastointi huurut poistaa,mutta parempi se on hankkiutua eroon siitä huurustumisen aiheuttajasta.
Melberi
Viesti Kirjoittaja Melberi »
Ainakin -94 MV6 Omegan ohjekirjan mukaan ilmastointi ei lähde päälle jos ilmanlämpötila on alla +4C
-Corsa C GSi 1.8 16v-
-Vectra C 2.2 16v farkku-
jeree
Omasta vecusta ei tuo ilmastointi ikävä kyllä lähde päälle alle +4 vaikka miten yrittää. Kyllä se saksalainen saa sit pienimmänkin asian pilattua.. Prkl! hyvä olis toimia mut kun ei niin ei. :evil:
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
G astmassa ikkunat kyllä aukee suurinpiirtein mut vänkärin puolella tupppa tuulilasi nurkasta huurustuun, ilmastointi ei auta 25c pakkasella? kohta vaihtuu kyllä raitisilmasuodatin (120tkm huolto?) mut lämmntä riittää kuitenkin?
Zafira Tourer 2.0cdti
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
jeree kirjoitti:Omasta vecusta ei tuo ilmastointi ikävä kyllä lähde päälle alle +4 vaikka miten yrittää. Kyllä se saksalainen saa sit pienimmänkin asian pilattua.. Prkl! hyvä olis toimia mut kun ei niin ei. :evil:
Niin, olishan se parempi, että ilmastointi menis päälle pakkasella ja hajoais, jos kuski niin haluaa :wink:
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
