Mantan turbottaminen
opelalways
opelalways
opelalways
A_Manta_1972
Ei ainakaan tähän asti ole ollut minun tiedossani mitään ongelmia GT/E mallin käytöstä vertailuun.
Eli 1.9E / 105hv ---> +20% = 126hv maksimissaan. Itseltäni taitaa jopa löytyä paperi, jossa mainitaan tarvittavat muutokset (Kone, jarrut + tehostin, jouset ja iskarit).
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
streetmachine
Jos autossa ei ole asennettuna alkeperäisena ahdinta tai siihen ei ole aiemmin vaihdettu moottoria, moottorin ahtaminen rinnastetaan koneen vaihtoon. Eli prosentit sen mukaan.Juho M-P kirjoitti:Turbo EI tuo prosentteja.
En lukenut koko topiccia, eli vastasin vain tuohon väitteeseen.
EDIT: No niin nyt kun luki koko jutun niin kyllähän siellä puhuttiin vaihdetusta moottorista, eli siinä tapauksessahan prosentit eivät lisäänny.
P. Lanttola
opelalways
caravan-coupe
Toi on ihan totta. Työkaverilla oli vanha mersu johon oli vaihdettu kori silloin kun niitä paljon mersuihin vaihdeltiin, niin oli prosentit tapissa. Jo vaurioituneen tai ruostuneen etulokarin vaihto olisi "taianomaisesti" muuntanut auton uudeksi (ja tosi hienoksi) autoksi joten olisi tullut verot.opelalways kirjoitti:mutta jos sulla on korinvaihdosta johtuen prosentteja vaikka kuin ja siihen alkaa suunitteleen koneenvaihtoa niin itse olisin ainakin aika tarkkana.
Ja toinen työkaveri sai kauan sitten omistamastaan b-mantasta johon vaihtoi tekniikan 9000€ verolapun, mutta onneksi ei tarvinnut makaa kun ei ollut (tarpeeksi) näyttöä että olisi vaihtanut muuta kun mosan ja lootan.
Monta tarinaa olisi vielä kerrottavana noista tekniikan ja korin vihdoista koituneista ongelmista, mutta en jaksa kirjottaa kun en osaa kymmensorminäpellystä.
Ja vielä: tosiaan turbon asentaminen rinnastetaan moottorin vaihtoon vain tehojen ja niiden todentamisen puolesta. Näin ainakin omalla kohdalla.
kosunen
- OCF Partner
Tein tutulleni turbotekniikan korinvaihdos B Mantaan vuosia sitten. Autossa oli jo ennen sitä prosentit tapissa, mutta ei se mihinkään prosentteihin vaikuttanut. Muutoskatsastaja vain tuumasi, että kaikki on asiallisesti toteutettu ja löi leiman otteeseen. Muutenkaan yhteenkään turbottamaani autoon ei ole tullut ahtimen ja välijäähdyttimen asennuksen jälkeen muutosprosentteja. T:Kansiviritys J.Kosunen
