Hihnan ei ainakaan pitäisi olla poikki tai hampaita lähtenyt koska uusin syksyllä hihnan.Varmuuden vuoksi voin tarkistaa senkin asian,kunhan tuo pakkanen taas laskee.
Kiitoksia vihjeistä.
Vectrassa ei kipinää
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
iiwari
sama vika täällä, vaihdoin sen sytytyksen ohjaimen ja sain auton käymään, tosin h..vetin epätasaisesti ja savutti niin että ihan hävetti ajaa taajamassa ja piti istua vaan toisella kankun puolikkaalla kun koneen käynti oli niin epävarmaa..ei jaksanut käydä tyhjäkäyntiä kunnolla
virranjakajan sisällä oli kellertävää töhnää, kai se oli siitä induktioanturista
pakkasessa en alkanut johtoja tarkistelemaan, se on vielä edessä, ja tuo
induktioanturin vaihto
ja taitaa mennä virranjakajan kansi ja pyörijä uusiksi kun eivät niin hintavia ole, tulppien ja puolan johdot aika uusia
mutta..kelasin lähemmäs kymmenen viestiketjua samasta aiheesta mutta en päässyt ymmärrykseen missä vika, tai sitte kaikki nuo tarttee käydä läpi, piuhoja myöten
jos nyt joku on selvittänyt vian niin laittaisi tänne, tuntuu olevan
c16nz-koneille yleinen (siis 1.6i ykspisteruisku)
sellanen vielä että kierroslukumittari tuli aivan hulluksi, se varoitteli parina
päivänä hypähdellen omia aikojaan ja sitte tuli se stop
