Vectrassa ei kipinää
mikkomakinen78
Viesti Kirjoittaja mikkomakinen78 »
Auto on Vectra 1.6i vm 1990.Kipinää ei tule edes puolanjohdon kautta tulppaan,missä voisi olla vika?Voisiko vika olla puolassa itsessään vaikka aika harvoin ne hajoavat,missä muualla vika voisi olla?
Auto ei edes oirinut ennemmin kunnes sammui kesken ajon ja sen jälkeen ei ole tullut kipinää.
Vectra B 2.2i 2002, ex-Astra G 2.0i 1998, ex-Astra F 2.0i 1993, ex-Kadett E 1.3 1989, ex-Omega A 2.0i 1990, ex-Vectra A 1.6i 1990, ex-Ascona C 1.3 1986
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sytytyksen ohjausyksikkö jakajan sisältä saanu lämpöhalvauksen.
oireilee yleensä lämpimällä koneella (pitkiä starttauksia) ja sitten sippaa kokonaan
induktioanturin kontaktit huonot.
jakajaan menevät piuhat oikarissa jakajan läpiviennin kohdalta.
pyöriikö nokkaakseli eli onko jakopäänhihna ehjä.
mikkomakinen78
Missä tuo induktioanturi sijaitsee?
Mitäs sytytyksen ohjausyksikkö mahtaa maksaa?
ipa
induktioanturi on se kelapaketti siellä jakajan sisällä.
sytkäohjain maksaa noin 25-30€
mikkomakinen78
Kiitoksia tiedoista,pitää huomenna perehtyä etsimään vikaa
Viesti Kirjoittaja omega16T »
täältä pisteet jakohihnalle
mikkomakinen78
Pitäisikö puolaan tulla virta jos tuo sytytyksen ohjausyksikkö olisikin hajalla?
ipa
tulee jännite mustaan piuhaan kun sysytysvirta on päällä.
jos ei niin virtalukonpohjaa tutkiskelemaan.
mikkomakinen78
Nyt on sytytyksen ohjausyksikkö vaihdettu,ei vieläkään kipinää,virta kyllä tulee puolalle,mutta ei anna kipinää tulpalle puolanjohdonkaan kautta.Voisiko puolassa kumminkin olla vika?
mikkomakinen78
Nyt on vaihdettu koko virranjakaja,virranjakajaan sytytysmoduuli ja puola,ei vieläkään kipinää.Aiheuttaisiko rikkinäinen virtalukon pohja niin ettei tule kipinää?
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Ootteko kattoneet tosiaan, että nokka-akseli pyörii startatessa?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
mikkomakinen78
Kyllä pyörijä ainakin pyörii startatessa.
jazari75
siis öljykorkki irti, ja siitä apumies katsomaan kun toinen starttaa..
onko nokka-akselissa eloa...
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Onhan uusi virranjakaja varmasti toimiva? Johdotus tarkistukseen virtalukonpohjalta puolalle ja puolalta virranjakajaan. Paljon näytti mittari puolan päässä (liitin nro 15)?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jazari75 kirjoitti:siis öljykorkki irti, ja siitä apumies katsomaan kun toinen starttaa..
Tai sitten jakopäänsuoja irti, et näkee hihnan kunnon kunnolla. Toissa vuonna 242:sta oli lähtenyt hihnan hampaat puoliksi irti, ja nokka-akseli pyöri, mut kun hihna luisti, ei ollu tarpeeksi puristuksia, et ois käynnistyny...
