Vectrassa ei kipinää
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
Auto on Vectra 1.6i vm 1990.Kipinää ei tule edes puolanjohdon kautta tulppaan,missä voisi olla vika?Voisiko vika olla puolassa itsessään vaikka aika harvoin ne hajoavat,missä muualla vika voisi olla?
Auto ei edes oirinut ennemmin kunnes sammui kesken ajon ja sen jälkeen ei ole tullut kipinää.
Vectra B 2.2i 2002, ex-Astra G 2.0i 1998, ex-Astra F 2.0i 1993, ex-Kadett E 1.3 1989, ex-Omega A 2.0i 1990, ex-Vectra A 1.6i 1990, ex-Ascona C 1.3 1986
ipa
sytytyksen ohjausyksikkö jakajan sisältä saanu lämpöhalvauksen.
oireilee yleensä lämpimällä koneella (pitkiä starttauksia) ja sitten sippaa kokonaan
induktioanturin kontaktit huonot.
jakajaan menevät piuhat oikarissa jakajan läpiviennin kohdalta.
pyöriikö nokkaakseli eli onko jakopäänhihna ehjä.
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
ipa
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
ipa
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
Nyt on sytytyksen ohjausyksikkö vaihdettu,ei vieläkään kipinää,virta kyllä tulee puolalle,mutta ei anna kipinää tulpalle puolanjohdonkaan kautta.Voisiko puolassa kumminkin olla vika?
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
Nyt on vaihdettu koko virranjakaja,virranjakajaan sytytysmoduuli ja puola,ei vieläkään kipinää.Aiheuttaisiko rikkinäinen virtalukon pohja niin ettei tule kipinää?
jazari75
mikkomakinen78
- OCF Member 2017
jazari75
-VMK-
Tai sitten jakopäänsuoja irti, et näkee hihnan kunnon kunnolla. Toissa vuonna 242:sta oli lähtenyt hihnan hampaat puoliksi irti, ja nokka-akseli pyöri, mut kun hihna luisti, ei ollu tarpeeksi puristuksia, et ois käynnistyny...jazari75 kirjoitti:siis öljykorkki irti, ja siitä apumies katsomaan kun toinen starttaa..
onko nokka-akselissa eloa...
