vectran c20ne bensanpaineen korotus
t^ni
Motocoyote
Riippuu paljonko penkität tehoja (käsittääkseni) Jos penkität 149hv niin silloin vertailumallina käytetään 2.6 omegaa, joka on alustaltaan ja jarruiltaan sama auto ku 3 litranen... Jos taas "penkität" paperille vain 124 heppaa, niin silloin käytetään vertailumallina 2.4 omegaa joka on sama auto alustaltaan ja jarruiltaan ku kakslitranen...
Ei paljoa kestä laittaa ahtoja tuohon 124 heppaan
mutta ymmärtääkseni pitäs onnistua noin...
Jos taas aiot penkittää sen siten, että vertailumalliksi tulee 2.6/3.0 omega, niin siinä tapauksessa on ehkä järkevämpää laittaa se kutoskone sinne keulille, tai vaihtaa auto (halvimmalla pääsisit).
Jos autos on vähäpäästönen, ja haluat välttämättä turbottaa sen, niin silloin kannattaa nakata keulille (näin mielestäni) C20Let motti, jota ei tartte käyttää helvetin kalliissa (>1000€) ja turhanpäiväsessä päästömittauksessa...
t^ni
Motocoyote
t^ni
Motocoyote
t^ni
Motocoyote
GT-vecussa sama taka-akseli,kuin 8v.Motocoyote kirjoitti:On 16 tappinen, ja ymmärtääkseni siinä on erillistukivarret takana, niinku omegassa, calibrassa, ja uskoisin jarrujenkin olevan erilaiset...t^ni kirjoitti:mitäs eroa on xe:ssä ja ne:ssä,onko xe 16 venanen?
liekkö siinä samat jarru hilppeet ku ne:ssä?
Paremmin tietävä korjatkoon.
Tuo A-X pohjalevy 4x4 ja 2000 malleissa.
Jarrutkin taisi olla samat 8v ja 16v.
Tuota jälkikäteen turbottamista kannattaa vähän miettiä,sillä tuo vtt:n päästömittaus ei kuitenkaan ole mikään ilmainen.
Jossei laakista mene läpi,niin halvemmaksi saattaa tulla tiputtaa C20LET+F28 keulille ja jarrut+ alusta vastaamaan V6:tta...
Motocoyote
Näin siis tuon pakokaasumittauksen kanssa, jos auto on vähäpäästönen.. Minusta vain tuntuu että -89 ei vielä ole?TJT kirjoitti:GT-vecussa sama taka-akseli,kuin 8v.Motocoyote kirjoitti:On 16 tappinen, ja ymmärtääkseni siinä on erillistukivarret takana, niinku omegassa, calibrassa, ja uskoisin jarrujenkin olevan erilaiset...t^ni kirjoitti:mitäs eroa on xe:ssä ja ne:ssä,onko xe 16 venanen?
kurttu
Ei se seos rikastu kuin täyskaasulla, jolloin sitä tehoa haetaankin.Motocoyote kirjoitti:Pelkällä bensapaineen nostolla ei taida saada juuri muuta kuin lisääntyneen kulutuksen, ja seoksen rikastumisen... Paremmin tietävät kertokoot lisää...
Ja 1.8 kangilla, 79,5mm iskunpituus, jos kampiakseli on sama, puristussuhteeksi tulee n. 8.58![]()
Osakaasulla lambda säätää seoksen sopivaksi, vaikka bensanpainetta nostaiskin. Bensanpainetta kannattaa nostaa vain, jos konetta on muuten viritetty ja täyskaasulla kun lambdaa ei lueta meinaa mennä laihalle.
Iskunpituushan ei muutu kiertokankia vaihtamalla.
kurttu
Motocoyote
Niin, tosiaan, ei muutukkaan, vaikka aiemmin sellaista väitinkinkurttu kirjoitti:Ei se seos rikastu kuin täyskaasulla, jolloin sitä tehoa haetaankin.Motocoyote kirjoitti:Pelkällä bensapaineen nostolla ei taida saada juuri muuta kuin lisääntyneen kulutuksen, ja seoksen rikastumisen... Paremmin tietävät kertokoot lisää...
t^ni
tuleva kone on -89 mut auto -92 joten katallysaattorin joutuu laittamaan kiinni.eli vähäpäästöinen kyseessä.
eli se pitäisi laittaa 1.8 kampura että iskunpituus muuttuisi,vai onko männän korkeudessa eroa??
kun kuitenkin niissä on samat lohkot 1.8 ja 2.0 mut eri iskuntilavuus.
onko teillä viri nokista kokemusta jos kävis hiotuttavana vakio nokan?
tottakai silläkin seokset muuttuvat että ei välttämättä mene päästöistä läpi mutta jos vakio nokan nakkaisi katsastukseen.
entäs riittäkö vakio venttiilin jouset ooppelissa viri nokkaan,vai pitääkö laitta tupla jouset?
autossa on jo 8/16 venttiilisen jarrut vaikka kone vielä 1.8i.
muutkin hallinta laitteet taitaavat olla samat??
smppa
