Lähetetty: 31 Maalis 2006, 12:58
Eihän sen madalluksen periaatteessa pitäisi vaikuttaa renkaan mahtumiseen?
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
Joo, ei se madallusjousien vaihto muuta asiaa miksikään, siinähän säilyy alatukivarret ja tukivarsien/pherssonien kiinnityspisteet samana.h04x_w1z4rd kirjoitti:Eihän sen madalluksen periaatteessa pitäisi vaikuttaa renkaan mahtumiseen?
Tossa voisi olla tosiaankin liian pieni ET vanteessa ja jos siellä on ollu vielä muoviset sisälokarit...? , niin varmasti renkaat hinkkailee...datzka kirjoitti: 205/40/17" 40mm- madalluksilla,niin otti välillä kiinni sisälokariin. Et lähtisin suosiolla 35 profiililla...
toi "täyttää" calibran pyörän kotelon hyvin,40 sarja menee liian korkeeksi.^^TeamAhma^^ kirjoitti:ite oon kans katellu just noita renkaita
Jartsa kirjoitti:toi "täyttää" calibran pyörän kotelon hyvin,40 sarja menee liian korkeeksi.^^TeamAhma^^ kirjoitti:ite oon kans katellu just noita renkaita
ainakin omasta mielestä,eikä kyllä tolla madalluksella eteen mahtuiskaan...
pääseehän se aikasemmin ottaa esmes. lokasuojaan ajetteassa jos on iso et. Et vaikuttaahan se tottakai.Edelleenkään madallus ei vaikuta sopivuuteen
kaverilla on takana calibrassa 9*16 et15 tulee vanne reippaasti ulos kaaresta renkaana on 215/40 joka menee noin just sisälle kaareen ja peittää päältäpäin noin 5cm rengasta...datzka kirjoitti:pääseehän se aikasemmin ottaa esmes. lokasuojaan ajetteassa jos on iso et. Et vaikuttaahan se tottakai.Edelleenkään madallus ei vaikuta sopivuuteen
Mitä ootte mieltä mahtuuko et30 9" levee vanne miten calibraan taakse? Kattelin noit Borbet T vanteita Saksasta, ja ois vaan 7" ja 9" tarjolla.. Joten eteen 7 ja taakse tulis 9. Vai oisko taakse fiksumpi et13 ja 9" vanne?
Niin, näin miekin ajattelin kun alustasarjaa ruuvvasin alle...JS34 kirjoitti: Eli jos se rengas ottaa johonkin kiinni madallus sarjan kanssa oli se kuinka paljon madaltava tahansa niin ottaa se rangas vakio jousillakin ihan samalla tavalla kiinni mutta ei niin helposti kun joustovaraa on huomattavasti enemmän.
Jos vakioalustalla/madallaus jousilla rengas ottaa kiinni kaariin/koriin niin silloin on liian levee vanne/rengas,pieni/suuri ET vanteella...
Jos tosta joku on eriä mieltä niin mielellään kuuntelen siihen perusteluja...![]()
