sopivuus calibraan 225 40 18" vai 225 35 18" kiire
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
mahtuuko pyörimään calibrassa 225 40 18" vai pitääkö olla 225 35 18" renkaat..
vanteet (ET42) (8 leveät) on jo mutta minkä kokoset renkaat kannattas hommata madallettu -40
ja renkaita saa tarjota
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
205/40/17" 40mm- madalluksilla,niin otti välillä kiinni sisälokariin. Et lähtisin suosiolla 35 profiililla..
Kaitzu
Re: sopivuus calibraan 225 40 18" vai 225 35 18" k
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
^^TeamAhma^^ kirjoitti:mahtuuko pyörimään calibrassa 225 40 18" vai pitääkö olla 225 35 18" renkaat..
Ihan mielenkiinnosta, mitä maksoit noista MVK II vanteista???
Ite miettiny Astraan samanlaisia, onneks vielä aikaa miettiä ennen kesäkelejä...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Toi ET on aika iso, joten en mene ihan varmuuteen että se sopii edessä renkaat linkussa pyörimään, jos se ottaa kiinni, niin se ottaa sisäpuolelta kiinni koriin/askin päätyyn...
Laskemalla ET:n pitäs olla 8" leveellä vanteella sielä ET35-38, mut tossakin on varmasti toleranssia suuntaan tai toiseen.
Muut voi tarkentaa tota jos löytyy vastaavaa settiä alta...
Vakionahan siinä on ilm. 205/55-15 rengas joka on halkaisialtaan 612mm ja kehämitaltaan 1851mm.
Eli vaihtoehtona siihen...
215/35-18, hakaisia 610mm ja kehämitta 1851mm
225/35-18, hakaisia 618mm ja kehämitta 1876mm
Toi 225/40-18 menee aika isoksi halkaisaltaan ja siitä saattaa tulla edessä lisää ongelmia kun toi ET on noin iso...
225/40-18, hakaisia 641mm ja kehämitta 1943mm
215/35-16, 17, 18, 19 renkaille suositellaan 7½", 7-8½" leveetä vannetta
225/35-17, 18, 19, 20 renkaille suositellaan 8", 7½-9" leveetä vannetta
225/40-18 renkaille suositellaan 8", 7½-9" leveetä vannetta
Sinuna laittaisin ton 215/35-18 kumin tohon, varmasti on riittävän levee rengas tolle autolle ja noille sun vanteille soppeli rengas muutenkin...
Toi 215 kumi saattaa olla siksikin parempi ratkaisu että sillä saat vähän kompensoitua tota isoa ET:ä.
^^TeamAhma^^
ok eli 8" leveelle vanteelle menee 215 kumi ihan ongelmitta ku jotkut meinas että on liian kapea
JS34
^^TeamAhma^^ kirjoitti:ok eli 8" leveelle vanteelle menee 215 kumi ihan ongelmitta ku jotkut meinas että on liian kapea
Joo, no tollasia vannekokoja se STRO-kirja suosittaa 215 kumille...
...eli ei siinä ole mitään ongelmaa asentaa tollasta yhdistelmää, eikä pitäs olla kellään mitään sanottavaa tohon kun 215:lle sais laittaa vielä ½" leveemmänkin vanteen.
Mulla on 18" MVK:n päällä 215/40 kumi A Vectrassa ja ei ota kiinni ääriasennoissa rattia ruuvatessa mutta liian korkea kumi on, raapii kaariin syvissä montuissa Irmscherin madalluksella jonka ei pitäis olla paljon mutta keula on aika alhaalla. Ittellä on kans vaihto listalla 215/35 kumit. En tiedä johtuuko renkaan mallista mutta näyttää aika kapealta 215 tohon 8" vanteelle.
^^TeamAhma^^
sulla on saman laiset vanteetkin ku mulla :D
Kaitzu
^^TeamAhma^^ kirjoitti:sulla on saman laiset vanteetkin ku mulla :D
Uskallatko paljastaa mitä köyhdyit noista vanteistas???
Muuten kyllä mutta 5 pulttinen :wink:
Ei vaan, siksi just laitoin kuvan ja omaa kokemusta noista pyöristä ku luin jossain vaiheessa sun rojekti topicista et sulla on samat vanteet.
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
kaverilla on samanlaiset vanteet ja -40mm ja kumit on 215/35 ja mahtuu mut en tiedä mahtuuko enää leveämpiä eteen...
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tossa 225/35-18 vanne 18x8 et35 ja KW:n -40mm madallus.
ite hommasin renkaat rengas-onlinesta 437eur rinki (nankang ns-2)
^^TeamAhma^^
ite oon kans katellu just noita renkaita
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
datzka kirjoitti:205/40/17" 40mm- madalluksilla,niin otti välillä kiinni sisälokariin. Et lähtisin suosiolla 35 profiililla..
Erikoista mulla on 215/45/17 eikä ota kiinni missään???+
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Viesti Kirjoittaja TJT »
Calipra kirjoitti:
Mitäs pojilla on ET vanteissa?
