Omega X20XEV tyhjäkäyntiongelma?
Motocoyote
-jupe-
Musta tuntuu, että ei se kyllä ihan normaalia ole että ne jää ylös muutamaksi sekunniksi. Auttaskohan uusi tyhjäkäyntisäädin asiaan?ascona_c kirjoitti:X20XEV moottoriin kuuluu, että auton ollessa liikkeellä, kierrokset eivät laske alle 1000:njeppe jääkarhu kirjoitti:
Mulla tekee myös niin, että kun auto on liikkeellä ja vaihtaa vaihteen vapaalle niin kierrokset jää yli 1000rpm. Vasta kun pysähtyy niin kierrokset putoavat normaalille tasolle.
Muistaakseni joskus ennekin ihmetelty samaa asiaa.
Nismo, millo lie taas ajos
Motocoyote
Luin koodit ja tulos oli seuraava (sikälimikäli katsoin kaikki oikein):
56 = Idle air control valve voltage high
71 = Intake air temperature sensor voltage high
73 = Mass air flow sensor/volume airflow voltage high
15 = Engine coolant temperature (ECT) sensor voltage high
66 = Mixture adjustment resistor voltage high
Kaikkiin noihin tulloo notta voltage high, voisko se kertoa että syypäänä ois liika lataus??
Vai mitä arvelevat vanhemmat opel taistelijat?
Sopisiko a-ompun laturi tuohon b-malliin? Hihnapyöränhän saa vaihdettua, mutta sopiiko korvalliset lähellekkään?
Miro.Simounen
Motocoyote
Eli siis, jännitteet akulta tyhjäkäynnillä n. 14,4V. Ehkä hieman yläkanttiin, normaalista, mutta onko riittävästi yläkanttiin jotta se alkais herjaamaan vikakoodeja? Eikö se normaalisti ole siinä 14-14,2V kieppeillä toi latausjännite? Saako A-ompun laturia sommiteltua kohtuudella sinne ecotykin kylkeen?
Voisko tyhjäkäyntisäädin aiheuttaa aiemmin mainitsemani vikakoodit? Tossa ku se käydä hyrskytteli tyhjää ja alko taas humpailemaan niin vasaralla pikkusen kopautin siihen tyhjäkäyntisäätimeen niin heti tippu tyhjäkäynti normaaliin... perkele tätä hommaa
*Ehkä tämä vaan on sitä perimmäistä opelismia, näyttäs siltä että ton A-ompun kans ei edes päässyt tutustumaan siihen mitä aito opelismi on...*
Miro.Simounen
Motocoyote
Voi perkele.
Vaihdoin tyhjäkäyntimoottorin ja auto alko pelittään hienosti, vikavalot sammu jne. Mutta odotas, ajan n. 35km ja se syttyy uudelleen, antaen seuraavanlaiset vikakoodit:
13 = Oxygen sensor; Open circuit
37 = Check light (?) ; Voltage Low
38 = Oxygen sensor circuit ; Voltage High
56 = Idle Air control ; voltage high
siis mistä ihmeestä noi voltage high vikailmotukset tulee? Nyt otaksuisin että lambda-anturi menee vaihtoon, mutta mikä nuo voltage high viat vois aiheuttaa? Onko ne pelkkiä haamuvikoja jotka aiheutuvat juuri tuosta lambda-anturin rikkoutumisesta(?), vai pitäskö olettaa että tossa on viel jotain muutakin vikaa?
Kyllä sanon ettei hyvin alkanu mun ja tän ooppelin ystävyys...
-jupe-
-jupe-
