Opel Vectra 2.6 V6 Sport: Vika korjattu ja auto myyty...
Ceeray
Hyyti1
Joo voihan se olla ilmamäärämittari ku yhes transporteris oli menny rikki ni teki samaa tai se voi olla saanu likaa.
Opel Corsa 1.4i -90
Toyota Celica 4x4 Turbo -90
Kuvia->
http://www.minunauto.com/?page=showcar&id=2988
Autohälyttiä ja kaukokäynnistys järjestelmiä http://www.autohalyttimet.com
Tyhmä saa olla mutta ei yössä
Kuvia->
jarppav
Kutonen
Mielenkiintoinen väite...ekomies kirjoitti:Minkähän verran on sytytystulpilla ajeltu?
Ei nekään ikuisia ole...Max n 25 tkm.
Sytytystulpilla on ajettu 115tkm.
Huoltokirjassa lukee, että kyseisessä moottorissa (Y 26 SE) on tulpat vaihdettava 8 vuoden tai 120.000 km välein.
Toki ilmoittelen heti kun vika selviää.veikka81 kirjoitti:...muistahan kertoa mikä oli vikana.
Ilmansuodattimen vaihto ohjekirjan mukaan pitäisi suorittaa 4 vuoden tai 60.000 km välein.kontio kirjoitti:Vahva veikkaus ilmanpuhdistajalle!Katopas se nyt ekana.
Ilmansuodatin on vaihdettu viimeksi 4.12.2003 jolloin kilometrejä oli mittarissa 70.751 km.
Eli siitä ei ole vielä neljää vuotta tai kuuttakymmentätuhatta kilometriä.
<a href="http://kotisivu.dnainternet.net/nujarno ... html"><img src="http://kotisivu.dnainternet.net/nujarno ... illeni.jpg" width="150" height="112" alt="" border="0"></a>
Kutonen
Kävin äskön ajamassa.
Kaasua ei pysty käytännössä enää ollenkaan painaa. Heti pistää vastaan ja kun päästää kaasun ja painaa hyvin hienovaraisesti lisää niin sit pääsee kyllä eteenpäin.
Nyt menee kyllä auto siksi aikaa ajokieltoon kunnes saan varattua 120tkm huollon ja siinä samalla tutkitaan, että missä vika piilee.
Lekksi
Kutonen
Ei sytytystulpilla olekkaan ihan 115tkm ajettu.
Autoon vaihdettiin jakohihna 14.8.2003 59.969 km:n kohdalla jolloin myös tulpat on vaihdettu (vaikka huoltokirja ei sitä edellytäkkään).
Voisiko joku sanoa missä tarkalleen ottaen tämä ilmamassamittari sijaitsee minun autossani.Ceeray kirjoitti:Sitikka alko tekemään joskus samaa ja ilmamassamittari oli sökö. Auto jopa sammui välillä....
Vortexilla
jariz
viljami
Kutonen
Miksi kaikki ainavaan veikkaa tulpanjohtoja kun autossa kerran on elektroninen sytytys???
martti85
C caddy
Nyt on ihan mutu juttua, mutta vastaavia oireita on joissain autoissa ollut kun jarruvalon katkaisija jarrupolkimen päässä ollut "väärin säädetty", eli liian herkällä. Kun jarruvalo syttyy, katkaisee vedonkin ainakin hetkellisesti. Voiskohan tässä tapauksessa olla samanlaista vikaa..?
Onkos opeleissa muuten semmosta toimintoa yleensä?
Veikka
Eli kiihytätkö sää painamalla myöskin jarrua samalla ???? ei mikään ihme jos auto ei kiihdy yhtään, mitä jos vaan nyt ootellaan sitä auto huollon tuomiota viasta kun kerta aikakin on varattuNyt on ihan mutu juttua, mutta vastaavia oireita on joissain autoissa ollut kun jarruvalon katkaisija jarrupolkimen päässä ollut "väärin säädetty", eli liian herkällä. Kun jarruvalo syttyy, katkaisee vedonkin ainakin hetkellisesti. Voiskohan tässä tapauksessa olla samanlaista vikaa..?
Kutonen
No niin.
Hain tänään auton pois pajalta. Nyt auto toimii taas ihan normaalisti. Mielenkiintoisen koko jutusta tekee se, että loppujen lopuksi autolle ei huollossa tehty mitään.
Ainoastaan ajettiin testeri kiinni kytkettynä.
Aluksi oli kuulemma näyttänyt, että vika on sähköisessä kaasupolkimessa (vikamuistiin ei missään vaiheessa jäänyt mitään merkintää), mutta jossain vaiheessa vika katosi kokonaan eikä sen jälkeen enää ilmennyt.
Olivat ajaneet autolla reilusti kilometrejä, jotta vika olisi vielä ilmennyt, mutta ei.
Oli muuten tämä korjaamon omistaja aika fiiliksissä veekuus Vectran kulkupuolesta (kehui kulkupuolta ihan kirosanalla vahvistettuna)!
120tkm huolto jätettiin vielä toistaiseksi tekemättä.
