Calibran turbotus
K2Ri
Jani Mukkala
puuhapete81
ata
Voi, kunhan kaikki ne Turbon nelivetopalikatkin on vaihdettu, käytännössä hommaan tarvitaan siis kokonainen Turbo-Calibra, josta kone ja alustan palikat vaihdetaan siihen etuvetoiseen joka ei homman jälkeen enää olekaan etuvetoinen.On 2003-01-11 12:15, Calibra_46 wrote:
Pystyykö muutoskatsastamaan:
etuveto-C20XE -> C20LET 4*4???
Tosin nykyään kun siihen tax-free-Turboon voi saada omatkin kilvet jotenkin kohtuullista muistuttavilla veroilla, niin homman mielekkyys on vähentynyt huomattavasti. Jos elintenluovuttaja-Turbo on kolaroitu, niin silloin hommassa voi olla järkeä, muutenhan tehdään kahdesta autosta yksi ja yli jää 16V tekniikka ja Turbo-auton kori, kun tuotuun turboon kilvet hommaamalla on 2 autoa, yksi turbo ja yksi 16V... (ja jos ne Turbon korin ja 16V:n koneen yhdistää toisiinsa, niin ollaan taas lähtöpisteessä, mutta lopputuloksena on 2 tekniikanvaihtoautoa kun vaihtoehtona olisi ollut 2 numbers match autoa...
ata
Kolmea eri pohjalevyä... A, A-CC ja A-X.On 2003-01-10 19:15, Tuomas wrote:
Vectrassa tilanne on vähän toinen, sillä vectrassa on kahta eri pohjalevyä, ja jos
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2003-01-13 02:24 ]</font>
ata
Z20LET löytyy Astra Coupe Turbosta, Zafira OPC:sta, ja Astra OPC Turbosta. Eroaa C20LET:istä paljonkin, mm. kansi ja kaikki "hilppeet" ovat täysin eri kamaa, tietojen mukaan itse lohko olisi silti samaa perua, vaikka sitä ei Opel ole mainostanut. Käytetyn Z20LET:in löytäminen voi olla vaikeaa, moottori kun on sen verran uusi tyyppi ja kysyntää lienee, sellaisen kun voi laittaa näihin uusimpiinkin malleihin.On 2003-01-11 11:59, Ketsa wrote:
Mistä Opeleista löytyy tota Z20LET-moottoria?
Mitenkä eroaa C20LET-moottorista?
Espoon Jore
ATA onko sulla tietoa mistä kaikista osista Z20LET on kasattu ?On 2003-01-13 02:21, ata wrote:Z20LET löytyy Astra Coupe Turbosta, Zafira OPC:sta, ja Astra OPC Turbosta. Eroaa C20LET:istä paljonkin, mm. kansi ja kaikki "hilppeet" ovat täysin eri kamaa, tietojen mukaan itse lohko olisi silti samaa perua, vaikka sitä ei Opel ole mainostanut. Käytetyn Z20LET:in löytäminen voi olla vaikeaa, moottori kun on sen verran uusi tyyppi ja kysyntää lienee, sellaisen kun voi laittaa näihin uusimpiinkin malleihin.On 2003-01-11 11:59, Ketsa wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Espoon Jore on 2003-01-13 10:16 ]</font>
ata
Ei ole, tuo lohkohuhu että siinä olisi C20LET:in lohko taisi olla Tunexilta peräisin. Kansihan on X20XEV:ista ainakin perusrakenteeltaan, paljon taitaa olla ihan Z20LET:iä varten kehitettyä kamaa. "Virallisestihan" kone perustuu X20XEV-koneeseen, johon on lisätty turbo tarvittavine muutoksineen.On 2003-01-13 10:09, Espoon Jore wrote:
tjp100
Espoon Jore
Sain EDS:ltä jonkinlaisen vastauksen.On 2003-01-13 18:47, ata wrote:Ei ole, tuo lohkohuhu että siinä olisi C20LET:in lohko taisi olla Tunexilta peräisin. Kansihan on X20XEV:ista ainakin perusrakenteeltaan, paljon taitaa olla ihan Z20LET:iä varten kehitettyä kamaa. "Virallisestihan" kone perustuu X20XEV-koneeseen, johon on lisätty turbo tarvittavine muutoksineen.On 2003-01-13 10:09, Espoon Jore wrote:
http://www.c20let-forum.de/viewtopic.php?t=7665
ata
Espoon Jore
Mikäs kaveri toi ASH on kun LET guruna mainostaa itseään ? Aika ylimalkainen oli vastaus kysymykseeni vai eikö silläkään ole tuon parempaa tietoa Z20LET-koneesta. Ei tuo lohko-/mäntätieto paljoa lisää valottanut.On 2003-01-15 15:00, ata wrote:
Katsos, tuttu mies tuo ASH, joka on vastannut tuohon viestiisi tuolla... tutustuimme heppuun Blitz Hitsissä, hänellä oli 4x4 Turbo D-Kadett joka tuossa viestissäänkin näkyi ja olipa hän Suomessakin käynyt...![]()
