niin ja maksaa itsensä takaisin yhdessä kesässä bensakulujen puolesta. Mutta jos laittaa läppärungot niin joutuu kyllä laittaa ohjelmoitavan ruikunkin että saa pelaamaan.J_Lanttola kirjoitti:No eipä ne toisaalta nuo 45:t läppärungotkaan älyttömän kalliita ole ja riittäisivät jo ainakin kohtuu pitkälle.. Kun ei ne isot kaasaritkaan mitään ilmaisia ole.
CIH R6 -Koneiden viritys
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
J_Lanttola
Niin no sehän nyt on selvä, ei se l-jetti oikein niitä taida ymmärtääJuzzi kirjoitti:niin ja maksaa itsensä takaisin yhdessä kesässä bensakulujen puolesta. Mutta jos laittaa läppärungot niin joutuu kyllä laittaa ohjelmoitavan ruikunkin että saa pelaamaan.J_Lanttola kirjoitti:No eipä ne toisaalta nuo 45:t läppärungotkaan älyttömän kalliita ole ja riittäisivät jo ainakin kohtuu pitkälle.. Kun ei ne isot kaasaritkaan mitään ilmaisia ole.
megasquirttia tuonne ajattelin kehitellä kuitenkin, jos en niitä kaasareita sitten laita..
-J.Lanttola-
Nieppe
Olis tarkoitus alkaa rakentaa tohon 3000:seen uutta konetta ja tuli hommattua tollanen
2.6 dualram projektikone mistä olis tarkoitus ottaa kansi.
Eli onko tietoa onko tossa dualramissa sama kansi kuin tossa mun 3.0 konees?
Ahtamaan pitäis alkaa ja megasquirtti laittaa ohjaamaan sytkää ja bensansaantia.
Onkos tuohon kovikaan paha laittaa megaa?
Onko kellään kokemuksia jo asennetusta?
Kadett GSI 2,0 turbo ic Extreme -85 projekti, Ascona B 2.8i -78 projekti, Vectra i500 -97,Opel Vivaro 1,9tdic -05 käyttis, Citroen 5c 2.0 -04 emännän käyttis
JJH
Nieppe
Kiitoksia tiedosta. Kaveri sano,et siin on sama kansi ku 3.0 konees. Sen kannen voi sit unohtaa.JJH kirjoitti:tuo 2.6 kansi ei ole niitä parhaimpia lähtökohtia..
pienet venttiilit ja ahtaat kanavat..
tv.jouni
JJH
Realsanta
joo kannattaa unohtaa tuo kansi. helpoin olis varmaa c30ne kansi jossa on valmiina isot venatNieppe kirjoitti:Kiitoksia tiedosta. Kaveri sano,et siin on sama kansi ku 3.0 konees. Sen kannen voi sit unohtaa.JJH kirjoitti:tuo 2.6 kansi ei ole niitä parhaimpia lähtökohtia..
tv.jouni
ZuGu
No nyt on siirrytty itekki näihin CIH R6 pariin ja jos rupeais jotain tekeen tolle 30LE koneelle.. Sain sellaisen käsityksen noista aiemmin kirjoitetuista et 30NE kansi käy suoraan tohon ja vaatiiko mitään muuta toi vaihto?
Vectra B2 2.0DTI -00
motorsport
Pistä sitten nimenomaan C30NE, jossa isot venttiilit ja muutenkin siistit kanavat. LE-koneen ongelma on puristussuhde, mikä on aika hemmetin laimea. Itse kyllä vaihtaisin koko koneen, noita CIH kutosia saa melkein ilmaiseksi nykyään.
CIH6 on kyllä ihan ok aihio vaikka onkin hirveän vanhaa tekniikkaa. Itsellä on pukissa reilun 3.7 litran rojut, joilla tavoitellaan jotain 3 alkuista potkua.
ZuGu
Mitenkäs nämä cihhiliset kestää turbottamista? Eli oikeastaan alakerran kestoa mietin täs.. Ku ois kaverilla edullisesti ahdin myytävänä (kumminki uus ja käyttämätön) ja otin töistä parikin välijäähdytintä (erikokoisia niin vois sovitella) mukaan jos vaikka alkais ahdinta laittaan... Ku kumminkaan ei kovin tunnu noita pakokaasuahtimilla olevan (tai ainakaan en tiedä).
Juzzi
kestää järkevästi säädettynä jotain 0.5 ahtoja melko huoletta, mutta jos siitä haluaa toimivan niin kyllä se vaatii ohjelmoitavan ruiskun.ZuGu kirjoitti:Mitenkäs nämä cihhiliset kestää turbottamista? Eli oikeastaan alakerran kestoa mietin täs.. Ku ois kaverilla edullisesti ahdin myytävänä (kumminki uus ja käyttämätön) ja otin töistä parikin välijäähdytintä (erikokoisia niin vois sovitella) mukaan jos vaikka alkais ahdinta laittaan... Ku kumminkaan ei kovin tunnu noita pakokaasuahtimilla olevan (tai ainakaan en tiedä).
ZuGu
Niin siis jo noilla 0.5 ahdoilla? Ei riitä säädetty lastu? Eipä tosta ollutkaan tarkotus ihan mahottomia repiä mut jos hiukan nyyttoneita ku kumminki automaatti niin lähdot vois olla ripeämpiä (ainaki alkuun)... Mitäs toi AW 03-71LE loota kestää? Ja tartteeko jarruja vaihtaa isompiin ku eikös 24V ole isommat levyt?
E: Mikä nokka tossa vois olla hyvä? Mites esim enem x1 ku vois sen laittaa nyt aluksi ja keräillä noita turbo-hilppeitä jonku aikaa ku en halua vielä levittää konetta..
Juzzi
Ei toimi ikinä kunnolla noi vakio ruiskulla tehdyt turbo viritykset, remmin kanssa helpompi saada toimimaan kylläkin. Jos kaipaat pikku tehon lisäystä niin kansi pajalle ja x1 nokka ja sitten se boxin päivitys esim karalalla, tehoa vois saada pikku hieromisella reilu 200hv ja vääntöä sen vajaa 300nm.ZuGu kirjoitti:Niin siis jo noilla 0.5 ahdoilla? Ei riitä säädetty lastu? Eipä tosta ollutkaan tarkotus ihan mahottomia repiä mut jos hiukan nyyttoneita ku kumminki automaatti niin lähdot vois olla ripeämpiä (ainaki alkuun)... Mitäs toi AW 03-71LE loota kestää? Ja tartteeko jarruja vaihtaa isompiin ku eikös 24V ole isommat levyt?
Ja noi automaatitha ei tunnetusti kestä paljoa tuota repimistä.
ZuGu
Niih oishan se noinkin.. Oli kyllä aluksi mielessäkin remmiahdin mut kun toi kaveri tarjoaa sitä pakokaasuahdinta halvalla... Hmm... Pitääpä kattella sit tässä.. Alkais etsiin sitä C30NE kantta näin aluksi ja se X1:stä nokkaa..
Juzzi
Repsa myi autonsa kylkiäisinä koko konetta 400€ sillä sais heti 20hv lisää ja siihen sitten se kannen työstöi ja nokka R-koneistukseen hiottavaksi.ZuGu kirjoitti:Niih oishan se noinkin.. Oli kyllä aluksi mielessäkin remmiahdin mut kun toi kaveri tarjoaa sitä pakokaasuahdinta halvalla... Hmm... Pitääpä kattella sit tässä.. Alkais etsiin sitä C30NE kantta näin aluksi ja se X1:stä nokkaa..
En huomannut että sulla oli LE moottori
