CIH R6 -Koneiden viritys
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Eikös tälläinenkin sopisi laittaa suoraan tiedotteeksi tuohon muiden sekaan. Varmasti löytyy myös reilusti CIH-kansaa joka tehonlisäystä kaipailisi.
Mites esim. C30NE koneeseen saisi muutamia lisä hevosia?
-Sopisko C26NE DualRam koneen imusarja suorilta, vai onko suurempia eroja virtauksissa, vai peräti huonompi?
-Minkälaisista teholukemista voi haaveilla vakiokanavilla?
Valmiina itsellä löytyisi jo rosteriputkistoa sekä iso ilmamäärämittari, tietokoneena motronic.
- Rusko Motorsport -
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Kaveri teetti kunnon kannen, vaihto jyrkemmän nokan ja virtaavamman putkiston. Penkitys antoi 221hv.
Realsanta
Isolla mittarilla saa sen pari heppaa lisää
tuos taas nämä samat linkit joita tyrkytän kuutoseen päteen samat kun nelariin
http://www.prostreet.fi/tekniikka-ohjee ... hjeet.html
http://www.opel6070club.com/30eemeli/index30e.htm
http://www.opel6070club.com/tuneup.htm
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
C30NE koneessa on valmiina jo riittävä ilmamäärämittari. Kanavatkaan eivät ole kehnot. Kansihan virtaa vakiona n. 280hv. Virinokka sisään ja järkevä peltipakosarja, niin niillä pääsee hyvään alkuun.
Isommalla alakerralla saakin sitten helpommin potkua. Aika moni 3-litraisen katuviritys tupaa jäämään siihen 220-230hv tienoille kun taas isommalla alakerralla pääsee tuosta heittämällä ylitse. Stroukkiosien saatavuus toki on vähän rajoitettua. Sutii lienee potentiaalisin osalähde, ellei lähde ostelemaan kokonaisia autoja Saksasta.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Olikos jompikumpi, C30NE tai 30NE isoimmilla venttiileillä?
__________________________
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
muistaakseni 3.6 irmelin kampuralla sai noi tehot nousemaan jo 200hp... korjatkaa jos olen väärässä 8) on muuten pikkisen suolanen ton kutvosen peltisarja jos menee tilaamaan valmiina...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
P. Lanttola
Saako niitä sitten jostakin vielä valmiina?
2.6:sen imusarja ei varmaan ole yhtään parempi kuin c30ne:n omakaan, voi olla jopa vähän ahtaampi.
Eli tosiaan kanteen ja varsinkin nokkaan kannattaa keskittyä jos lisää voimaa haluaa.
ascona_hx40
Mihin ylipäänsä perustuu tuo intoilu noiden dualram imusarjojen perään ? 2.6 imari ainakin on yksi kauheimmista mitä oon nähnyt. 3-litraisen kanteen se sopii kuin koirankakka mansikkakakkuun. Kanavat ei passaa yhtään yhteen eikä kairailu tilannetta paranna. :o
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
ascona_hx40 kirjoitti:Mihin ylipäänsä perustuu tuo intoilu noiden dualram imusarjojen perään ? 2.6 imari ainakin on yksi kauheimmista mitä oon nähnyt. 3-litraisen kanteen se sopii kuin koirankakka mansikkakakkuun. Kanavat ei passaa yhtään yhteen eikä kairailu tilannetta paranna. :o
eli toisin sanoen, niistä saa hyviä verkonpainoja, ei muuta
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Realsanta
hexagon kirjoitti:
näinkin sen voi sano jos haluaa parempaa niin Kaasarit(3kpl tuplia) tai vielä paremmat läppärungot... muuten saa pärjätä sillä omalla imusarjalla ja ehkäpä siihen voipi laittaa 75mm kaasuläppäkotelon jossakin vaiheessa kun viritys taso sitä vaatii
olio^^
P. Lanttola kirjoitti:Saako niitä sitten jostakin vielä valmiina?
tossa marteliuksen versio prostreetiltä...
TUOTENUMERO : 330 026
PUTKIKOKO(mm) : 42-42-64
ULOSTULO(mm) : LAIPPA
MUUT TIEDOT / HUOMAUTUKSET :
HINTA : € 726
P. Lanttola
Niinno kyllä tuo oli tiedossa mutta meikäläisellä pyöri vaan nämä 12v koneet mielessä kun muutkin on tässä topicissa lähinnä vaan niistä höpisseet.
12v:henhän kuulemma on joskus ennen saanut noita peltisarjoja ja yksi oli joku aika sitten myynnissäkin mutta ei tullut ostettua. Samoten oli yksi 3000:nen omega myynnissä jossa oli peltisarja paikoillaan.
6power
Viesti Kirjoittaja 6power »
Ainakin freetechnicsin sivuilla on commodoren kutoseen peltisarja. Tekisköhän sillä mitään?
www.freetechnics.fi/peltipak.htm
U-Lahti Motorsport
Ascona B R6
BMW E83 X3
Realsanta
6power kirjoitti:Ainakin freetechnicsin sivuilla on commodoren kutoseen peltisarja. Tekisköhän sillä mitään?
ei tee, sehän on 2.8 koneeseen muistaaksenii kun kysyin sitä. työllä siintä saa tuohon 3.0 litraseen sopivan, mutta kannattaako enää
-WW-
Mullakun on tuolla nuo kaksi katalysaattoria että onkohan tehollisesti juuri mitään järkeä niitä riipasta poies ja vaihtaa huilut väliin?
