jälkiasennus xenonit
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Valokuvion pitää olla seinää vasten tän tyylinen
_____/ _______________/
Aika karkea piirros mutta toivottavasti selventää
Nismo, millo lie taas ajos
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
turbo kirjoitti:Mites teillä noi depon umpiot näyttää? Omat menee niinku vasen ylös ja oikee alas :o
vai miten niitte pitää näyttää :bonk:
Ainakin orkkis hellan umpioissa on sellainen vipu millä saa muutettua tuota valokuviota.
Juhki
Viesti Kirjoittaja Juhki »
-jupe- kirjoitti:Tai sitten se johtuu valokuviosta, on meinaan oikeasta laidasta paljon korkeampi kuin muissa orkkis
xenon autoissa-> jolloin häikäsee helposti tietyistä kulmista
Ja noita Skodien Xenoneita on "haukuttu", koska kun katsoo oikeasta kulmasta (hieman yläviistosta?) ne heittävät tosi sinistä sävyä. Siitä sinisyydestä on tullut sen takia kommenttia koska se sinisyys saattaa hämätä ja joku voi luulla niitä hälytysajoneuvon valoiksi.
Tämän takia en myöskään itse pistäisi kovin sinisiä polttimoita kun niiden takia setä siniset rupeavat niihin puuttumaan.
Tallissa odotteleekin 5000 Kelvinin Bi-Xenon (liikkuva poltin) sarja menossa A omenaan. ;) Merkkiä en nyt muista, mutta ovh oli eräästä autovaraosa-liikkeestä 350e, eli ihan hyvä sarjan pitäisi siis olla. Voin kertoa siitä juttua tänne kun olen sen kiinni saanut, jos joitain sattuisi vaikka kiinnostamaan..
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Kysyn tähän väliin että mikä xenon-sarja sulla on kiinni Depoissa ja miten onnistu asennus? Itellä kun on ne mustapohjaiset Depot B Ompussa ja niihin ajattelin ostaa lähiaikoina lyhyille jonkin, luultavimmin AMP:n 6000K-sarjan.
Ford Mondeo 1.8 STW
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
HMS77 kirjoitti:
Mulla on toi ollo xenon sarja 6000K, ihan helposti meni kiinni ja valojen säätö hoitu umpioiden
päällä olevista torxruuveista
Honda Accord CL7 K20A6
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
-jupe- kirjoitti:Valokuvion pitää olla seinää vasten tän tyylinen
Tässä kuva oikeasta kuviosta:
Mulla hellan h-1 linssiumpiot ja 6000k xenonsarja eikä häikäse.
Skoda Octavia -08
Veikka
jamata kirjoitti:
http://url231.imageshack.us/url231/7634 ... 375as5.jpg
Ainakaan kuskia :lol:
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Mitenkäs tommoset ebayssä myytävät, alle 50e xenon sarjat mahtaa kestää ja toimia?
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
bdding kirjoitti:Mitenkäs tommoset ebayssä myytävät, alle 50e xenon sarjat mahtaa kestää ja toimia?
Tilasin talvella Honkongista 25€ hintaisen H3 -Xenonsarjan emännän Tigran lisäpitkiin. Hyvin on toiminut...ja kyllä nyt näkee ajella. Puolivaloissa on laadukkaampi Siemensin 225€ maksanut sarja, mutta yhtä hyvin on tuo halpa sarjakin toiminut. Kestävyydestä ei voi vielä antaa kommenttia, kun molemmat on olleet käytössä vasta n.4kk....
http://stores.ebay.co.uk/diane-shop
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
bdding
Ainoo noissa halvemmis on ainakin se et postitus on kalliimpaa kuin tuote itse :-?
Ku ois tarkotuksena laittaa xenonit keulalle, pitkiin ja lyhkäsiin, kuhan vaan saan ensin ne angel eyessit tilattua :P
Mantamies
bdding kirjoitti:Ainoo noissa halvemmis on ainakin se et postitus on kalliimpaa kuin tuote itse :-?
Näinhän se on! Tuossa minunkin satsissa postikulut oli n.30€....ja tullikin niistä halus muutaman euron itselleen. Jännä juttu sinänsä, että postimaksustakin joutuu maksamaan tullia....jos otettais huomioon pelkkä tuotteen hinta, niin ei tarvitsis maksaa lainkaan tullia. Mut kun tulli laskee myös postikulut kuuluvaksi tavaran arvoon, niin menee euron verran yli sen 10€ minimin perittävän tullimaksun :no:
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Pieni varoituksen sana noista ihan halvimmista sarjoista, niitä oon ite hypistelly ja muutaman sarjan polttimot on ollu jotain ihan hirveetä paskaa. Ei istu umpionpohjaan sinnepäinkään ja kuviot on sit sen mukaset...
Ballastit on ollu jees...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
bdding
Mites noissa angel eyesseissa kun on ilmeisesti sekä linssi että heijastin pinta, niin eks niihin mene kumpaakin sillon siihen tarkotettu poltin?
Onkos kellään tarkkaa tietoa noista slamitin enkeleistä? h7 sisällä?
-jupe-
Ainuut enkelinsilmävalot nitä saa a-vectraan on h7 polttimoilla
Tontza-
Viesti Kirjoittaja Tontza- »
itseä kiinnostaa tämä kohta tuossa aken paperissa:
Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
käyttöönotetuissa autoissa.
eli, jos lykään B1 Omegaani (käyttöönotto 10/-95) uudet umpiot ja pelkkiin pitkiin xenonit nii en tarvi pesimiä enkä korkeudensäätöjä??
(siis inssin ja kyttälän poikien puolesta)
