Opelien katsastukset
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
-92 350tkm ajettu astra meni läpi ilman mitään huomautuksia jo neljäntenä vuotena putkeen :D
Päästötkin oli kuin raitista vuoristoilmaa, eikä koneelle ole tehty kuin perushuoltoja. Oon ajellu rakkineella 85tkm ilman tielle tai pihaan jäämisiä. Luott -(z)- i..
kurttu
Schimanski
Opel Kadett -90
Viesti Kirjoittaja Schimanski »
Läpi meni kolmella korjauskehoituksella. Pieni ruostevaurio vasemmalla renkaan takana, moottori öljyinen ja vasen etuparkki palanut. Takajarruja inssi sai sahata jonkin aikaa, että kelpasi. 61 euron hintaa pitäisi jo mennä automaattisesti kärryn läpi.
Pohjaa inssi hakkasi varmaan jokaiseen mahdolliseen kohtaan ja muutenkin todella tarkkaan tutki kaikki paikat verrattuna aikaisempiin katsastuksiin. Ajovalon haljennut lasi ja kosteus sen sisällä ei kylläkään haitannut. On hienoa olla kadetin omistaja taas vuoden verran eteenpäin.
Helvetissä On Syntisen Taivas.
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Läpi ment ja tommosia arvoja anteli:
CO-pitoisuus 0.01
HC-pitoisuus 2
LAmbda-arvo 1.03
CO2-pitoisuus 14.50
O2-pitoisuus 0.59
Jarrut:
Etu -> 2.6 2.4
Taka-> 1.5 1.9
Käkkä-> 1.1 1.3
Nyt taas vuosi ajoaikaa.
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
95 Astra heittämällä läpi, mutta pitäähän näin "uuden" mennäkin.
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Tuli tiistaina katastettua omega viimestä kertaa mun piikkiin. Ekalla pomppas: kässärissä puoliero ja toinen takajousi poikki. Käsijarrusta oli toiselta puolen palautusjousi paennut paikalta ja jousi oli poikki n. viimeisen puolikkaan mutkan verran, aivan kuten viime katsastuksessakin:) Samana iltana korjaus ja seuraavana päivänä leima. Keskiviikkona vaihtui sitten tigraan..vähä on ompun kyytiä jo ikävä:( Omppuhan olis siis -95, 2.0 16 v, 190 th ajettu.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Corsa puhtainpaperein läpi :thumbsup:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Alatukivarsien puslat
Apusimpukka
Koiranluut
Alapallonivelet
Raidetangot
tämmöstä pientä :D ennen noiden vaihtoo en taida uskaltaa koittaakaan :oops:
._.
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
-89 puol miljoonaa veivattu vectra. kaks päivää remonttia ja sitte menin leimalle ja tulihan se. -82 kadett suoraa vaan leimasta läpi -(z)-
Aapi
Viesti Kirjoittaja Aapi »
Läpi, ei huomautusta. Vaan kyllä katsoikin tarkkaan...
...täähän on ihan sininen......
Vectra C, Z18XE -03
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Lauantaina kävin Vecun leimauttaan - huomautus tuli rekkarivalosta, kun ei tullut mitään etukäteen tarkasteltua kun mielijohteesta konttorille poikkesin.
Kässäristä sai kyllä selittää tosissaan, jotta ei pompannu ja menny jälkitarkastukseen. 3vk vanha vaijeri ja nyt oli jo vetänyt vettä sisäänsä - :evil:
Alako onneksi toiselle dynokierrokselle senverran ottaan että hyväksy - reilun pari viikkoa se pelas erinomasesti uudella vaijerilla.
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Eipä tullu leimaa talviomppuun, vikoina oli molemmat takajouset poikki, taka-akselin kumityyny, känkkä ja raidetangon pää.
Tais takapää ottaa vähän kipeää joutsassa :lol:
heh taitaa toi käkkäri olla opelin heikko kohta, mulla ompuis jos mitään muuta ei ollu ni käkkäri..
2slow4motion
Calibeer kytketty valtakunnan verkkoon. Jäännös happi? hieman korkee muutoin kaikki ok.
Setä jarrutteli kiltisti pihassa ei jarrupenkissä.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
speedster
Viesti Kirjoittaja speedster »
G astra -02 meni läpi ilman huomautuksia, nyt voisi käyttää jo kliseistä ilmaisua "katsastusmiehen kehuma" kun ei mistään löytänyt sanottavaa. -(z)-
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Ei taas yllättänyt hirveästi. Käytin astraalin leimalla aamusella, oikea alapallo väljä(vaihdettu edelliselle leimalle n.30tkm sitten koko alatukivarsi), takaiskari oikealla oli huono ja ei inssisetä osannu käyttää takasumaria, toimi pihassa kun kokeilin mutta se vaan vilkutteli etusumareita. sanoin sille siitä niin "ei sitä sitten tartte korjata jos toimii". Reikiä ei hakemalla hakenu, koputteli kyllä. 100e kiinni ja uudestaan leimalle.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
