Taitaa olla ihan samaa ainetta.Rookeri kirjoitti:Onko toho putsaamiseen sit oma aineensa kuten on bensakoneelle, diisselille, vaihdelaatikolle jne? Tosta ei saa täyttä varmuutta että mitä meinataan.
RVS-käsittely
Re: RVS-käsittely
Re: RVS-käsittely
Olisiko ajatus että se puolikas riittää siihen puhdistukseen, jonka jälkeen täydellä annoksella aloitetaan varsinainen käsittely.
Re: RVS-käsittely
Syy lienee siinä, että jos öljyssä on tuollaisia lisäaineita kuten molybdeeni tai ptfe ne saattavat estää reaktion jonka RVS-pinnan muodostuminen vaatii.
Zafira
Re: RVS-käsittely
Vajaa 300km ekasta käsittelystä ja kylmäkäynnistyksen jälkeinen pikku naputus on kadonnut.
vipperi
Re: RVS-käsittely
Hienoa kuulla että aineesta saattaa olla hyötyä.Zafira kirjoitti:Vajaa 300km ekasta käsittelystä ja kylmäkäynnistyksen jälkeinen pikku naputus on kadonnut.
Kohta saadaan kuulla ekat kommentit: ilmat lämmenneet, ecun toiminta, auringon asento tähtiin nähden yms. Ja näillä yritetään kumota sun omat kokemukset
Vectra C -06 2.2
vipperi
Re: RVS-käsittely
Itselläni ollut kahdessa autossa naputus ongelmaa kylmäkäynnistyksessä oli sitten kesä tai talvi. Uskon että kyseiset henkilöt tunnistavat autonsa oireet paremmin kuin kommentoijat esim alkaako naputus öljyjen vanhettua/loppuuko uusilla öljyillä, hiljeneekö naputus kevään koittaessa jne.putkikardaani kirjoitti:Nii sillähän ei tietenkään ole mitään yhteyttä että samalla on vaihdettu tuoreet öljyt,vanhojen milloin lie vaihettujen tilalle. Eikä tosiaankaan ole merkitystä että 10 asteen lämpötilassa kylmäkäynnistys on jotain muuta kuin -10 asteen lämpötilassa. Ei näillä asioilla ei voi mitenkään olla mitään merkitystä.
Voivoi että on herkkäuskosia helppo huijata, paljon vaikeampaa vakuuttaa että teitä on huijattu
Kellään ei olis autoissa mitään vikaa jos joka ketjussa kyseenalaistettaisiin ensimmäisenä ihmisten arviointikyky ja oman auton tuntemus.
Vectra C -06 2.2
mandula
Re: RVS-käsittely
Höh, nyt lyttäsit putkikardaanin parhaat vastavänkäysargumentit! Eikäkö, seuraavaksi se sanoo, että olet vaihtanut öljyt mutta et vain ymmärrä tehneesi sitä..Zafira kirjoitti:Niin, öljyjä ei ole vielä vaihdettu ja lämpötilat ovat pysyneet samoissa lukemissa viimeiset pari-kolme viikkoa. Aineen kaadoin koneeseen sunnuntaina.putkikardaani kirjoitti:Nii sillähän ei tietenkään ole mitään yhteyttä että samalla on vaihdettu tuoreet öljyt,vanhojen milloin lie vaihettujen tilalle. Eikä tosiaankaan ole merkitystä että 10 asteen lämpötilassa kylmäkäynnistys on jotain muuta kuin -10 asteen lämpötilassa. Ei näillä asioilla ei voi mitenkään olla mitään merkitystä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Re: RVS-käsittely
Mutta, kuinka jännää, että jo ainakin kahdella henkilöllä on tässä ketjussa samanlaisia kokemuksia aineesta, joka on luotettavilta tahoilta lytätty toimimattomaksi. Ja ainakin kaksi henkilö tässä ketjussa on kyseistä ainetta kokeillut.
Ehkä meillä on sitten sama luulotauti
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
putkikardaani
Re: RVS-käsittely
Tai sitten ne teiän lintat on niin loppuunajettuja että ihan sama mitä sinne kaataa niin ääni hiljenee, ainaki päässä. Ehkä
vmoi73
Re: RVS-käsittely
Mielenkiintoista keskustelua, puolin ja toisin
Itselläni on kokemusta aineesta about 5-vuoden takaa.
Sain pari purkkia ilmaiseksi ja testasin sitä 6.6-litraiseen, vuoden 64-Buickin moottoriin.
Ajoin 5-vuoden aikana n.5-7tkm kilometriä ja en huomannut mitään eroa.
Kulutus oli edelleen 15-19l/100km, kone kalkatti kylmänä muutaman sekunnin kuten ennenkin.
Puristukset olivat samat, tosin en uskonut niiden muuttuvankaan, koska ne olivat tehtaan arvoissa.
Tyhjäkäynti ei noussut tai laskenut, koneen lämmöistä en osaa sanoa, koska kärryssä ei ollut lämpömittaria.
Omalla kohdalla RVS ei siis tuonut mitään muutosta. Ehkä 50-vuotias amerikkalainen moottori
oli liian hyvässä kunnossa. Tosin tuotteen edustajan mukaan kulutuksen olisi pitänyt silti pudota,
koska kitka vähenee. Näin ei ainakaan omassa tapauksessa käynyt.
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Puristusten paraneminen perustuu ohivuodon vähenemiseen. Jos sitä ei ole, niin ei voi parannustakaan tulla. Johtopäätöksesi puristuksista oli siis aivan oikein.vmoi73 kirjoitti:Ajoin 5-vuoden aikana n.5-7tkm kilometriä ja en huomannut mitään eroa.
Monessa autossa on systeemi, mikä pitää tyhjäkäynnin vakiona. Siksi kierrosluku ei nouse, vaikka kitka vähenisikin.
TUV:n testissä kolmelle autolle kulutus vähenee keskimäärin 4,3%. Sinun 17 litran keskikulutuksella se tekisi noin 0,7 l/100 km. Jos halutaan todeta desilitra-tason muutos kulutuksessa, niin pitäisi tuntea keskikulutuksetkin ennen ja jälkeen desilitran tarkkuudella. Sinun kulutuksesi on 4 litran haarukassa. Se on lähes 6-kertainen verrattuna oletettuun kulutusmuutokseen, joten johtopäätösten teko on täysin mahdotonta. Lisäksi vielä testilenkkien pitäisi olla samanlaiset. Jos ei ole niin kultukseen tulee juuri tuo 4 litran haarukka, mikä täysin peittää alleen mahdollisen muutoksen kulutuksessa.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
vmoi73
Re: RVS-käsittely
Tarkennan hieman, eli auton kulutus on ollut aina tuon 15l/100km maantieajossa, kaupungissa meni 19l, joten nuo olivat kulutuksen ääripäät.kari.rautio kirjoitti:Puristusten paraneminen perustuu ohivuodon vähenemiseen. Jos sitä ei ole, niin ei voi parannustakaan tulla. Johtopäätöksesi puristuksista oli siis aivan oikein.vmoi73 kirjoitti:Ajoin 5-vuoden aikana n.5-7tkm kilometriä ja en huomannut mitään eroa.
Vanhoissa amerikkalaisissa kaasuttimissa ei käsittääkseni ole mitään "vakiona tyhjäkäynnin pitävää" ominaisuutta, korjatkaa jos olen väärässä. Jos kitka olisi vähentynyt, eikö tyhjäkäynnin olisi pitänyt nousta?
Omilla kokemuksilla en suostusi maksamaan aineesta mitään. En saanut siitä mitään näkyvää hyötyä, enkä edes kuultavaa koska nostajat kolisivat edelleen samaan tapaan kuin ennenkin kylmäkäynnistyksen jälkeen. Itse kyllä kuvittelin, että vanhassa ja suuri kulutuksisessa moottorissa olisi jotain eroa huomannut.
Re: RVS-käsittely
Kuten edellä todettiin, niin kulutuksen suhteen muuttujia on niin paljon että muutaman prosentin ero on todella vaikea havaita. Tarvittaisi pitkän aikavälin kirjanpito desilitran tarkkuudella että pystyisi mitään kovin varmaa sanomaan.vmoi73 kirjoitti:En saanut siitä mitään näkyvää hyötyä, enkä edes kuultavaa koska nostajat kolisivat edelleen samaan tapaan kuin ennenkin kylmäkäynnistyksen jälkeen. Itse kyllä kuvittelin, että vanhassa ja suuri kulutuksisessa moottorissa olisi jotain eroa huomannut.
Muutenkin se on tapauskohtaista syntyykö havaittavia vaikutuksia. Pelkkä kitkan pieneneminen aiheuttaa moottorin käytökseen yleensä niin pienen eron ettei kenenkään persdynon kalibrointi ole riittävän tarkka sitä havaitsemaan. Vauhdin maailma testasi ainetta dynossa ja voimansiirron häviöt pienenivät joitain prosentteja ja teho ja väääntö kasvoivat joitakin prosentteja. Yksinumeroisten prosenttien kokoiset muutokset ovat niin pieniä ettei niitä aistinvaraisesti pysty huomaamaan, kilpa-autossa jokainen hevosvoima lisää renkailla on tietysti tarpeen. Arkiajon kannalta saavutettu suorituskykyhyötykin on kuitenkin mitätön. Suurin hyöty aineesta on jos moottorissa on joku selkeä kulumavika johon RVS pystyy vaikuttamaan.
Obelixii
Re: RVS-käsittely
Oliko RVS määrä oikea/riittävä? Eri öljymäärille kun on oma annoskokonsa.vmoi73 kirjoitti: Tarkennan hieman, eli auton kulutus on ollut aina tuon 15l/100km maantieajossa, kaupungissa meni 19l, joten nuo olivat kulutuksen ääripäät.
Koodi: Valitse kaikki
Kunnostussetti bensiinimoottorien käsittelyyn ALV 0 % ALV 24 %
2G2 enintään 2 litraa öljyä sisältäville bensiinimoottoreille 42,98 53,30
2G4 enintään 4 litraa öljyä sisältäville bensiinimoottoreille 69,84 86,60
2G6 enintään 6 litraa öljyä sisältäville bensiinimoottoreille 104,12 129,10
Woody
Re: RVS-käsittely
Jos näitä aineita haluaa testailla niin esim. ebaysta löytyy useampaa resursin tuotetta = rvs finlandin tuotteet jonka lisenssin resurs on myynyt. Ja toisiko kaasutinexpertti vielä tuoteta suomeen.
http://m.ebay.de/itm/111647157870?nav=SEARCH
