RVS-käsittely
hsk
RVS-käsittely
Onko opelisteilla kokemuksia RVS-käsittelystä omaan ooppeeliin? Ajattelin kokeilla omaan zafiraan moottori ja vaihteisto käsittelyn.
Paljon ainakin löytyy positiivisia kokemuksia netistä, ku lueskelin..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
superiorman
Re: RVS-käsittely
Tähän ei uskalla kukaan vastata.Että lisäaineella olis hyviä tai huonoja vaikutuksia,eli että edes tunnustaisi kokeilleensa.Olet varmaan oman tuomion varassa tässä jutussa.Siis
tällä foorumilla.
tällä foorumilla.
Jolle
Re: RVS-käsittely
Forten aineita on kyllä käytetty hyvällä menestyksellä,tästä ei tietoo..superiorman kirjoitti:Tähän ei uskalla kukaan vastata.Että lisäaineella olis hyviä tai huonoja vaikutuksia,eli että edes tunnustaisi kokeilleensa.Olet varmaan oman tuomion varassa tässä jutussa.Siis
tällä foorumilla.
Ascona C 2.0 Gt 16v
Ascona C 2.0 Sprint
Ascona C 1.8 Cabriolet
Vectra A 2.0 Let
Firebird Trans Am 6.6
Zetor 5545
Ascona C 2.0 Sprint
Vectra A 2.0 Let
Zetor 5545
Re: RVS-käsittely
RVS ei ole lisäaine.superiorman kirjoitti:Tähän ei uskalla kukaan vastata.Että lisäaineella olis hyviä tai huonoja vaikutuksia,eli että edes tunnustaisi kokeilleensa.Olet varmaan oman tuomion varassa tässä jutussa.Siis
tällä foorumilla.
Kyllähän tuota mm. Vauhdin Maailma testasi hyvällä menestyksellä,tehoa joitain prosentteja lisää ja voimansiirron häviöt pieneni muutaman prosentin. Itse pistin edellisessä autossa vaihteistoon ja oli sillä muutakin kuin placebovaikutus. Nykyiseen ajattelin kokeilla koneeseenkin.
Wesku79
Re: RVS-käsittely
Astra-F MV6 -94
T.R
Re: RVS-käsittely
Tuli sitten kokeiltua tuota RVS-mönjää omegan moottoriin. Pitäisi olla melko ihanteellinen kohde, 402tkm mittarissa ja tyhjäkäynnillä reilua ohipuhallusta sekä nokka-akselissa kulumaa. Toisen käsittelyn jälkeen on nyt menty vähän runsas 1000km ja vaikutuksista on aika vaikea sanoa mitään:
Ohipuhallusta esiintyy edelleen reilusti
Nokkaa kurkistelemalla vaikea sanoa onko metallikeraamia syntynyt
Polttoaineenkulutus aikalailla ennallaan
Öljynkulutuksessa ei havaittavaa muutosta
Kaikenvääristävän persdynon mukaan saattaa kulkea vähän tasaisemmin ja pirteämmin pienillä kierroksilla, mutta varmaksi ei voi todeta. Eniten toivoin/odotin että ohipuhallus olisi vähentynyt, sen olisi huomannut helposti ja öljyt pysyisivät hyvänä pidempään.
Muiden kokemuksia olisi kiva kuulla, ei vaikuta ihan ostos-tv koijaukselta mutta mitään varmaa ja puolueetonta tietoa ei oikein löydy.
Re: RVS-käsittely
Mulla on mömmöt myös koneessa, toisen käsittelyn jälkeen ajettu nyt noin 2000 km. Kyllä se jotain on tehnyt. Kun mömmöillä oli ajettu muutama sata kilometriä hävisi venttiilikoneiston ylimääräinen rouske. Kun toisesta käsittelystä oli tuhatkunta kilometriä, otin uteliaisuuttani toisen venakopan auki. Nokkien kärjissä oli jotain ympäristöä tummempaa, todennäköisesti juuri rvs-pintaa.
jariz
Re: RVS-käsittely
Kalliita on ainakin jotkut noista
Esim omaan koneeseen kunnostukseen tarkoitettu litku maksaa 120€. Parasta olis olla hyötyä!
Re: RVS-käsittely
On ne arvokkaita, mutta ainakin TI-Tarvike myi mulle tuon satsin karvan alta satasella vaikka listahinta oli melkein 120 euroa.
Re: RVS-käsittely
Eilen otin Corsan koneesta kannen pois ja tänään katselin tarkemmin pyttyjä, ja näyttää vahvasti siltä että pytyissä todellakin on RVS:n tekemä pinta. Hiukan outoa oli se, että näyttää siltä että se pinta näyttää loppuvan alemman puristusrenkaan ykk:hon, ainakin sen ja ylemmän puristusrenkaan ykk:n väli on vaaleampi niin kuin siihen ei olisi pintaa muodostunut. Hassua.
Edit:
Tästä oli joku uudempikin keskustelu, mutta haku ei löytänyt yhtään mitään eikä käsipelilläkään hakemalla osunut silmään.
Edit:
Agiperi
Re: RVS-käsittely
Voiko joku oikeasti väittää huomaavansa perstuntumalla ratin takana aineen tuoman eron, joka kuitenkin tapahtunee pikkuhiljaa satojen kilsojen aikana ja samallahan niihin ehtii hyvin tottua? Enpä usko...
Itse laitoin koneeseen ja lootaan Xadoa jonka pitäisi olla samalla tavalla toimivaa kuin RVS, koneen puolesta en osaa sanoa mutta muutaman päivän kuluessa vaihteiden vaihto (erityisesti ykköseltä kakkoselle) muuttui jotenkin "pehmeämmäksi". Hauskinta on etten enää osaa sanoa onko vaikutus samanlainen vai onko se mennyt takaisin entisenlaiseksi...
Re: RVS-käsittely
Ihminen huomaa juuri sen mitä odottaakin huomaavansa
Ei tuossa Sorsassa ajossa mitään eroa huomannut, mutta tosiaan kun on kone auki niin ihan silmällä näkee että se on pinnoittanut noi sylinterit.
Alfassa käsittelyn huomasi ihan äänestäkin, kun venttiilikoneiston ylimääräinen raksutus loppui. Ajossa ei siinäkään mitään huomannut, ei tuommoinen potentiaalinen muutaman prosentin tehonnousu juuri persdynon tarkkuudella tunnu.
Agiperi
Re: RVS-käsittely
Juuen tuota teikäläisen tapausta tarkoittanutkaan, vaan niitä sellasia "vaikutuksen huomasin 1000km jälkeen" jotka pistää hieman huvittamaan, ihanku NAPS noin vaan tonnin jälkeen heti alko tuntuun paremmalta
Ja kauheena mainostetaan just jotain muutaman rosentin teho/vääntö/puristusnousuja jotka ei varmana tunnu missään.
Jos kone kovin nakuttaa tai vaihteisto pykii/ääntelee niin kannattanee kokeilla, missä oikeasti huomaa pian vaikutuksen, mutta muuten ei taida saada kuin hyvän mielen kuvitellessaan että nyt on vehkeet tuhoutumattomia keraamipinnoituksineen
Re: RVS-käsittely
Kyllähän se pidentää osien käyttöikää ja pienentää kulutusta, ihan positiivisia asioita vaikka ei dramaattista eroa käynnissä olisikaan. Se on sitten tapauksesta kiinni onko se kannattavaa.
Noiden aineiden käyttäjäkokemuksia kun lueskelee niin ne on kyllä suorastaan koomisia osa. Joku mm. vakavissaan selitti että polkupyörän laakerien käsittely olisi tehnyt merkittävän eron siihen kuinka kevyesti fillari rullaa, niin kuin laakerikitka ylipäätään olisi polkupyörän ajovastuksista mitenkään merkittävässä roolissa ylipäätään
Wesku79
Re: RVS-käsittely
Kyllä rumpuvaihteisessa saattaisi hyvinkin huomata eron, jos käsittelyllä saisi kitkaa pienemmäksi. Voimansiirto menee planeettavaihteiden kautta, joissa on yleensä liukulaakerit. Ja kun näitä vaihteita on kaksi (tai jopa kolme) sarjaan kytkettynä, niin kitkahäviöt tuplaantuu (tai kolminkertaistuu).Tuomas kirjoitti:Joku mm. vakavissaan selitti että polkupyörän laakerien käsittely olisi tehnyt merkittävän eron siihen kuinka kevyesti fillari rullaa, niin kuin laakerikitka ylipäätään olisi polkupyörän ajovastuksista mitenkään merkittävässä roolissa ylipäätään
Tekisi mieli laittaa aine ko. tarkoitukseen kokeiluun 8-v nexus shimanoon
Astra-F MV6 -94
