Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kääntä kirjoitti:Laippa ostaa/leikkauttaa jollain firmalla ja sit putkee ja käyriä ostelemaan. Eikai siinä mitään erikoisempaa ole. Hitsatahhan siinä pitää osata
Täytyy varmaan alkaa suunnitteleen ja hommata toinen pakosarja siihen hommaan.
mitä eroja iso- ja pikkulohkon pakosarjoilla? lähinnä sopiiko ne keskenään?
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Mihissää toista pakosarjaa kaipailet, kun teet itse sen uuden?
En suosittele mitään räkimistä vakio valusarjaan vaan kokonaan uusi. LVI liikkeistä löytää suht edullisesti p235 käyriä 1-2euron kappalehintaan, jostain romuliikkeestä saman koon putkea metri vitosella ja se piisaa varmasti vaikka kahteen sarjaan
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rizla^^ kirjoitti:mitä eroja iso- ja pikkulohkon pakosarjoilla? lähinnä sopiiko ne keskenään?
Eroa on kaikki mitat, eli ei sovi ristiin mitenkään.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
JnZ kirjoitti:Mistä tiedän onko vectrassani esp? :oops:
Otat semmosen scandinavian flickin johonkin mutkaan, nii siinähän se selviää.
Eikös espillä ole merkkivalo mittaristossa?
Mutta joo, tuo on yksi vaihtoehto että koitat laittaa sen auton luisuun vaikka hiekkakentällä, kyllä sen sitten huomaa jos auto yrittää korjata.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Valo löytyy, vilkkuu silloin kun TC puuttuu peliin, esim. renkaiden sutiessa. Onko c-vectroissa aina TC/ESP vai voiko olla, että löytyy vain pelkkä TC?
Narujarrullahan tuo tosiaan selviää loppuviimein, jos espin olemassaolon todistamiseen ei muuta keinoa keksi.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
JnZ kirjoitti:Valo löytyy, vilkkuu silloin kun TC puuttuu peliin, esim. renkaiden sutiessa. Onko c-vectroissa aina TC/ESP vai voiko olla, että löytyy vain pelkkä TC?
Mulla on vahva käsitys, ettei suomessa ole myyty C-Vectraa ilman ESP:tä.
Zafira
Iro kirjoitti:
Kyllä on ja voi olla myös pelkkä TC ilman ESP:tä.
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Opel Sintran apurunkoa olen tiputtamassa moottoreineen päivineen pois, kysymys kuuluu millä ohjausvaihde on kiinni rattiakselissa? apurungosta en ajatellut sitä irroittaa vaan ottaa kokonaisena pois.
Boorithan siinä akselissa on mutta miten irtoaa? joku lukite vai kuinka?
Ja toinen kyssäri, onko Sintran ja Omegan X30XE-koneissa muuta kuin imusarjassa eroa?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Lepos
Viesti Kirjoittaja Lepos »
Voiko Astra J:n AFL valojen korkeutta säätää suoraan umpiosta löytyvistä ruuveista vai tarviiko olla tietokone kiinni kun noita säätä kuten joissain VAG konsernin autoissa? Muuten varmasti hyvät valot mutta näyttää aivan liian alas... :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä siellä pitäisi säätöruuvit olla.
jiiaa
Viesti Kirjoittaja jiiaa »
Onko Z16XE koneen hydraulisten nostimien vaihto "hankala" homma, vaatiiko erikoistyökaluja? Entä hintaluokka uusille nostimille, ebaykin näyttää nollaa ja marmorille en astele?
Opel Manta B * C24NE + Eaton M45
Opel Calibra C20NE
Ei ole erityisen vaativa homma. Vaikein osuus on jakopään laittaminen, joten jos sen osaa niin itse hydrojen vaihto on jo helppoa.
Ebayssa on kymmeniä myyjiä, varmasti on jollakin hydroja hyllyssä, samoin netistä löytyy kymmeniä nettikauppoja josta niitä saa, ja saa niitä ihan Motonetin tiskiltäkin, kuten kaikista muistakin Suomen varaosaliikkeistä.
Täältä näet esimerkiksi Motonetin hinnan ja varastotilanteen: http://motonet.fi/fi/varaosatuote/25-1297?ajoneuvo=411
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Missä ihmiset koodauttaneet IDS alusta pois käytöstä Astra H:sta? Minkä hintanen homma?
edelweiss79
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Vectra B farkku -00. Ovivalot 4kpl simahti. Polttimot ehjät. Kattovalo ja kontinvalo palaa. Sulakkeet ehjät. Tä?
Edit: Oli se sulake sittenkin palanut (nro13). Huonosti näkyi pimeässä ja vesisateessa.
« VECTRA B STW -00 »
