Vectra-C GTS madallus
Re: Vectra-C GTS madallus
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jartsa kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
jiivee666 kirjoitti:Mä tilasin ihan ebaystä paypallilla
ok,kiitos!
Nyt olisi kans TA-Technix alusta tulossa.348.90€ kuluineen.
Oulun polarautovarusteelta kysyin 520€
Eipä ole hinnan kirous... itteeni harmittaa et tota ei saanut silloin kun oisin halunnut vaan oli koko euroopasta loppu joutu sit ottaa toisen sarjan... ei ehkä hintansa puolesta huonompi mut en sit tiedä et onko muuten sit :-?
Täytyy häpeäkseni myöntää että tuli myös tilattua tuo halpissäädettävä koska iskarit oli ihan finaalissa ja tuossa sai 350e hintaan uudet pumput ja korkeussäädettävän alustan vielä kaupan päälle :oops:
2kk se makas tossa tallin lattialla odottamassa asennusta, nyt viime v-loppuna sain sen alle ja ihan ok:lle vaikuttaa. Yks juttu vähän ihmetyttää, siinähän ei mitään etuiskarinsuojakumeja ollut mukana, eikä orkkiksetkaan sopinu sinne millään vaikka leikkasin ne ihan atomeiksi. Tai olihan siinä sen pohjaanlyöntikumin yhteydessä se pieni musta "suojamuovi", senkö pitäisi riittää iskaria suojaamaan?
Toinen juttu on että etupää paukkuu vähän välillä kun paikoillaan rattia pyörittää, onko muilla samaa vikaa? Yläpäänlaakeritkin uusin samalla alustan vaihdon yhteydessä joten vika tuskin niissä on? Etupäässä on vielä varaa tiputtaa noin 25mm ja takana 10mm joten liiallisesta madalluksestakaan se tuskin johtuu?
Sitten vielä kolmas juttu. Luulin että uudella alustalla loppuu narinat alustasta mutta ei :evil: Mikä vittu siellä vielä narskuu. V6 A Vectrakin oli laadukkaampi auto kuin tuo narinapulkka.
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
lainaus:Toinen juttu on että etupää paukkuu vähän välillä kun paikoillaan rattia pyörittää, onko muilla samaa vikaa? Yläpäänlaakeritkin uusin samalla alustan vaihdon yhteydessä joten vika tuskin niissä on? Etupäässä on vielä varaa tiputtaa noin 25mm ja takana 10mm joten liiallisesta madalluksestakaan se tuskin johtuu?
Mulla on kans sama homma kuuluu oikeelta kun kääntää lähelle ääriasentoa semmoinen metallinen kolaus jos jollakin tietoa mistä voisi johtua niin kiitän :thumbsup:
Gts03 kirjoitti:lainaus:Toinen juttu on että etupää paukkuu vähän välillä kun paikoillaan rattia pyörittää, onko muilla samaa vikaa? Yläpäänlaakeritkin uusin samalla alustan vaihdon yhteydessä joten vika tuskin niissä on? Etupäässä on vielä varaa tiputtaa noin 25mm ja takana 10mm joten liiallisesta madalluksestakaan se tuskin johtuu?
Sama homma mullakin mut jonkin verran ajettua alkanut vähentyä ja muutenkaan en väännä rattia paikallaan niin ei pauku mut toi alustan natina kyllä ärsyttää muakin!
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
iskarin yläpäänkumit tai sitten vakaajan puslat.
Jartsa kirjoitti:iskarin yläpäänkumit tai sitten vakaajan puslat.
Iskarin yläpään kumit vaihdettiin kun alusta meni alle... et vois olla toi vakaaja.. onkos kuinka pirullinen vaihtaa ja mitä maksaa??
Jartsa
G.T.S kirjoitti:
Ei ny mikää mahoton homma ja oliko jotai 6-7€ kipale,yks per puoli.
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
NO ei ainakaan mikään hinnan kirous :lol: :lol: pitääpä sit ottaa toi seuraavaks hankintaan!
Jartsa
G.T.S kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
joo ei luulis konkurssia tulevan,ootko muuten varma et vaihdettiin tolpan yläpäänkumit,on eri osa kuin se yläpäänlaakeri...Noita kun ei yleensä kukaan vaihda.
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
ööö jaa totta voi kyllä sit olla sekin?? sekään ei vissiin kallis ole?? missäs se sit on kiinni?
Jartsa
Se on laakerin ja korin välissä.noi on sit jo 70-80€ kipale.
Jartsa kirjoitti:Se on laakerin ja korin välissä.noi on sit jo 70-80€ kipale.
Jahas ne sit ei olekkaan niin halpoja!
Jartsa
Joo kuusi arkipäivää meni,otin itävallan myyjältä kun saksa myyjällä ei ollut sillon ilmotusta.ars-tuning.com
yllätyin kyllä hintaan nähden,vaikuttaa ihan hyvältä koeajo lenkin jälkeen.
Niin ja mulle tuli toi punasilla jousilla oleva setti mutta tuskin on eroa valkoisilla olevaan,ainakaan katuajossa huomattavaa.
tervaspraylle haisee koko talli :lollis: saa ainakin säädöt liikkeelle tolpista jos joskus on tarvetta nostaa,mitä kyllä epäilen...
Jartsa kirjoitti:Joo kuusi arkipäivää meni,otin itävallan myyjältä kun saksa myyjällä ei ollut sillon ilmotusta.ars-tuning.com
Kuvia ja kuis alas tiputit?
Jartsa
otin tossa kuvia sarjasta ja myös asnnuksesta,mutta pistelen huomenna kun saan auton pestyä ja myös autosta kuvan kun alusta alla.
takapää meni tappiin ja keula kaareen mitattuna samaan.
