RVS-käsittely
mandula
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja mandula »
vmoi73 kirjoitti:Mielenkiintoista keskustelua, puolin ja toisin :D
Itselläni on kokemusta aineesta about 5-vuoden takaa.
Sain pari purkkia ilmaiseksi ja testasin sitä 6.6-litraiseen, vuoden 64-Buickin moottoriin.
Ajoin 5-vuoden aikana n.5-7tkm kilometriä ja en huomannut mitään eroa.
Kulutus oli edelleen 15-19l/100km, kone kalkatti kylmänä muutaman sekunnin kuten ennenkin.
Puristukset olivat samat, tosin en uskonut niiden muuttuvankaan, koska ne olivat tehtaan arvoissa.
Tyhjäkäynti ei noussut tai laskenut, koneen lämmöistä en osaa sanoa, koska kärryssä ei ollut lämpömittaria.
Omalla kohdalla RVS ei siis tuonut mitään muutosta. Ehkä 50-vuotias amerikkalainen moottori
oli liian hyvässä kunnossa. Tosin tuotteen edustajan mukaan kulutuksen olisi pitänyt silti pudota,
koska kitka vähenee. Näin ei ainakaan omassa tapauksessa käynyt.
Voisin kuvitella, että tuo ajomäärä vaikuttaa paljon tässä. Valmistajahan ilmoittaa, että käsittely on ns. valmis noin 1500 km ajon jälkeen. Tuo sun 5v/5-7 tkm tarkoittaa, että juuri ja juuri olet ton 1500 km ajanut vuodessa. Kuitenkin normaalisti ajetaan se 15000-35000 vuodessa jolloin aine suurella todennäköisyydellä tarttuu paremmin metallipintoihin kuin omalla ajomäärälläsi.
Vaihdoitko öljyjä tuon 5v aikana? Jos vaihdoit niin aine ei ole päässyt juuri vaikuttamaan tarkoitetulla tavalla.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Woody
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Woody »
Obelixii kirjoitti:
Woody kirjoitti:Jos näitä aineita haluaa testailla niin esim. ebaysta löytyy useampaa resursin tuotetta = rvs finlandin tuotteet jonka lisenssin resurs on myynyt. Ja toisiko kaasutinexpertti vielä tuoteta suomeen.
http://m.ebay.de/itm/111647157870?nav=SEARCH
Ei pahan hintaista, mutta mihin käyttötarkoitukseen tuo on?
Kaadetaan sinne moottoriin öljyn sekaan ja tekee pintoja :)
vmoi73
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Käytin moottoriin kaksi pulloa, valmistajan ohjeen mukaisesti.
Ajoin myös sinä kesänä jona kaadoin aineen moottoriin n.3000km.
Kysyin asiaa myös erikseen valmistajalta, voiko öljyt vaihtaa, onko mahdollinen vaikutus jo saavutettu ja onko se pysyvä. Näihin kaikkiin sain myönteisen vastauksen.
Ehkä sitten 250tkm ajettu , melkein 50v-vuotias kone oli vain liian hyvässä kunnossa? :o
mandula
Re: RVS-käsittely
vmoi73 kirjoitti:Käytin moottoriin kaksi pulloa, valmistajan ohjeen mukaisesti.
Valmistaja myös kehottaa tekemään kolmannen käsittelyn erittäin kuluneeseen moottoriin. Mutta toki voi olla, että kone on myös hyvässä kunnossa, ennen osattiin tehdä kestäviä koneita ;) Nimimerkki: Slant6
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Juho M-P kirjoitti:Ainoo keino testa faktat on tehdä laboratoriossa sähkömoottori/vaihteisto testi. Eli pyörittää sähkömoottorilla vaihteistoa jossa normaalit öljyt. Pyöritysaika vähintään viikko yötä päivää. Sitten tehonkulutus tuolta ajalta.
Seuraavaksi tehdä RVS käsittely laatikoon, ja kun viimeinen käsittelyvaihe on suoritettu, ajetaan sama viikon testi. Tästä on helppo laskea erotus. Samalla voidaan seurata vaihteiston lämpötilaa.
Olet enemmin kuin oikeassa. Rautaruukin testi on tehty juuri kuvaamallasi tavalla. Et tuota tiennyt, joten et ole testiä lukenut.
Vaihteistoa on pyöritetty 1,1 kW:n sähkömoottorilla. Vaihteistosta on mitattu lämpötilat, värähtelyt ja moottorista sen ottama virta. Testin kesto oli 17 päivää. Vaihteiston lämpötila laski arvosta 33 C arvoon 27 C ja moottorin ottama virta 2,94 A - 2,75 A. Lisäksi moottorin kierrosluku kasvoi testin aikana arvosta 1451 r/min arvoon 1458 r/min. Kaikki 3 muutosta viittaavat pienentyneeseen kitkaan.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
mandula
Re: RVS-käsittely
TJT kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
putkikardaani kirjoitti:400 tkm mittarissa ja 5 hp enemmä dynossa mitä tehas lupaa,eikä ylimääräisiä ääniä. Omakohtainen huoltohistoria alkaa 150tkm kohdalta.
Edellinen uudesta 370tkm sama homma, sitä edellinen 0- 360tkm sama homma. Lisäksi kymmeniä purku omegoja joiden mittarissa yleensä plus 600tkm.
Et sillee
En usko.
En minäkään. Putkikardaanilla on varmaan joku TÜV lappu tätä todistamaan?
Juurihan tuo totesi, ettäTUV ei osaa hommiansa kun levittelevät väärää tietoa.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
kari.rautio
Re: RVS-käsittely
Autoisi on siis ollut dynossa ja tiedät sen vetopyöristä saadun tehon. Auton valmistajat taas ilmoittavat moottoritehon. Mikä on se tehdas ja mikä auto, mille valmistaja ilmoittaa vetopyörätehon ?
Zafira
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Tänään vaihdoin uudet öljyt ja tein toisen RVS-käsittelyn.
mandula
Re: RVS-käsittely
Zafira kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
kari.rautio kirjoitti:
Tässä on jo useampi päivä odotettu Juholta jotain kommenttia tähän huomioon että hänen toivomansa koe on suoritettu.
Ei Rautaruukin testeihin voi luottaa. Mitä lie amatöörejä.
Pöötä sinne voi kyllä desin lurauttaa ihan hyvin (tästäkin on varmaan joku uskonto-opas kertonut), mutta RVS:stä ei mitään hyötyä ;)
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Olennaisia eroja löytynyt vectrasta mihin aineet laitettiin, moottori syö öljyä vähemmän ja öljyä sai lisätä aiemman 1000km sijaan 1700km kohdilla ja ei haise öljy niin pahasti, ens kuun puolella öljynvaihto ja uusi käsittely ennen saksan matkaa!
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mä en nyt ymmärrä miksi nämä pari sankaria koittavat lukematta testejä, saati sitten kokeilematta ainetta torpata sen toimivuuden ihan vaan koska siltä tuntuu?
Itse kun en ole ainetta kokeillut, niin en ala väittämään vastaan etteikö toimisi. En kyllä myöskään em. syistä ala sitä sen enempää puolustelemaankaan.
Kyllä nuo testitulokset sen verran vakuuttavia ovat, että joskus RVS liruja voisi jopa kokeillakin.
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Selvän teki. Mä lukitsen täön topicin hetkeksi, eli siksi aikaa, kunnes olen siivonnut topiccia.
Tänne on haluttu kokemuksia ko. aineesta, EI väittelyä sen toimimisesta tai toimimattomuudesta.
TÄHÄN TOPICCIIN EI ENÄÄ AINUTTAKAAN VIESTIÄ AIHEEN ULKOPUOLELTA, JOKA SIIS ON RVS-käsittelyn KOKEMUKSET! :lukko: :lukko: :lukko: :lukko: :lukko:
VÄITTELYÄ AINEEN TOIMIVUUDESTA VOITTE KÄYDÄ HIEKKALAATIKKOKESKUSTELUSSA -> http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=203289
TAI VOITTE PERUSTAA SILLE OMAN TOPICIN.
Wesku79
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Koska tältä forumilta ei todellisia kokemuksia paljoa ole löytynyt, niin laitan linkin Jagge-klubin keskusteluun samasta aiheesta.
http://www.jagclub.net/keskustelu/viewtopic.php?t=5795
Astra-F MV6 -94
Obelixii
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Täälläkin on jaettu mielipiteitä ja kokemuksia:
Motor Up,RVS,STP,FORTE yms tuotteet? - Dynamiitti.com
mandula
Re: RVS-käsittely
Wesku79 kirjoitti:Koska tältä forumilta ei todellisia kokemuksia paljoa ole löytynyt, niin laitan linkin Jagge-klubin keskusteluun samasta aiheesta.
No tuolla on ainakin ihan erisävyistä keskustelua, johtuen ilmeisesti siitä, että porukka on oikeasti kokeillut tuota ja vasta sitten jakelee mielipiteitään aineesta.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
