eberistä taas
satusetä
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja satusetä »
Alkaa epäilyttämään, että kellossa ei kyllä ole mitään. Samoin tuo jännite ongelmakaan se ei taida olla. Esim. tänään aamulla -17 pakkasesta taas lähti kellosta käyntiin. Ja heti perään kun starttasi moottorin, niin iloisesti se pyörähti käyntiin. Mitään akun tyhjäämistä ja käynnistysprobleemaa ei ole ollut nyt milloinkaan. Sitten taas iltapäivällä ei lähteny lämppäri ollenkaaan päälle, ei edes ajossa. Kuuntelin lämppäriä tarkemmin ja kellosta käynnistyksellä se yleensä pitään pienen hurinan ja samoin kiertovesipumppu kyllä lähtee päälle.
Ajattelin seuraavana ohittaa en bimetallikytkimen, josko siinä olisi vikaa. Sitten mielessä on mitata liekkivahdit, joten onko ne helppo saada mitattua eberi paikallaan? Mitä muuta sieltä kannattaisi kattoa? Laite on auton alla, joten siihen pääsee suht hyvin käsiksi.
Sitten voisi kanssa koittaa nollata, eli repiä sulakkeet veks, joten mistä ne mahtaa vivarossa löytyä?
Samoin vinkki hyvästä eberi korjaamosta pk-seudulla otetaan vastaan. Alkaa näillä pakkasilla jo niin paljon nyppiä kun koneessa ei lämmöt nouse :evil:
javiit
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja javiit »
Laiskana en kerinnyt haulla etsimään, mutta käyköhän tuo motonetin hehku omega 2.2 dti -01:n eberiin
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=26-1501
Qlju
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Qlju »
Napatkaa se sisäpuhaltimen ohjauspiuha poikki niin rupeaa virta riittään paremmin,tai ainaski kytkin väliin.
Lämpiää moottorikin nopeammin kun ei ole puhallin jäähdyttämässä nestekiertoa.
Eihän tuollaisesta 60 Ah patterista voi riittää virtaa kaikkeen ainakaan kovemmilla pakkasilla. Jos haluaa sähköä enemmän käyttää niin silloin täytyy hommata isompia akkuja tai monta pientä.
Pelkän pannun virrankulutus on vaan jotain 30 W:n luokkaa ,lämppärin puhallin taitaa haukata kymmenkertaisesti sen.
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Miksiköhän D3WZ:an polttoainepumppu ei naksuta? Kuitenkin se tunnistaa pumpun kun alkaa polton?
Kokeilin kolmea eri pumppua?
vectrum
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja vectrum »
Hmm...? mulla on ainaki 75 ah akku paikallaan.... edelliseen sovittelin muistaakseni 90ah patterin... rupee virtaa pysymään :D
Kellään kokemusta YellowTopin akuista ja vastaavista?
lmb-58
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jaa ei naksuta, olisko sitte ohjainvika, ei kai muu voi olla.
opel vectra c 2,2 gts
seero
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja seero »
Nyt tuli viimiset osat korttiin, juottelin paikalleen ja ei vieläkään käyntiin :banghead: . eiköhän tuo uskota että rikki se on. nyt ois sitte eeperi varaosiksi kaupan, hehku käyttämätön, puhallin ja pa-pumppu toimii ja anturitki pitäis olla ehjät.
jarppav
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja jarppav »
mitä huudat tuosta puhaltimen moottorista? :)
Bühlerille laittelin kyselyä vieläkö tuota 1.13.055.020 02 numeroista saa, -220:stä löytyy mutta näköjään pelaa 12v kun alkuaanhan moottori on 7.8v.
seero
Re: eberistä taas
30€ koko laitos ! ostakaa poies.
EDIT: myyty.
jarppav
Re: eberistä taas
mikäs tuolle eberille nytten tuli, eilen pitkästä aikaa lähti aamulla päälle. tänään kun ajoin auton tallista pois niin taas käynnistyi eberi vaan ei sitten halunnut sammua millään. pyöri yksikseen varmasti reilut 10 min vaikka kone oli sammutettu, poistin sitten lopulta sulakkeen sillä sammu. eihän se nyt noin pitäisi toimia vai?
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
rgs1
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
jarppav kirjoitti:eberi vaan ei sitten halunnut sammua millään. pyöri yksikseen varmasti reilut 10 min vaikka kone oli sammutettu, poistin sitten lopulta sulakkeen sillä sammu. eihän se nyt noin pitäisi toimia vai?
Tuommosia ne on :banghead: Paloilmapuhallintahan se vaan pyöritti itsekseen? Itselle on käynyt tuolleen 2-3 kertaa. Itse asiassa melkein joka kesä, milloin oli "kunnossa oleva" vakio eberi :o
jarppav
Re: eberistä taas
tuntu vaan että siellä kokoajan oli liekki päällä. voipi kait se olla tietty pelkkä palopuhallinkin.. pitää seurailla.
se oli vielä siitä jännä että sammutti itsensä vähän ajan päästä kun auton sammutti, mutta lähti sitten minuutin päästä uudelleen pöhisemään ja ei lopettanut ennekuin sulakkeen poisti.
pitäisikö polttoaine pumpusta kuulua selvä naputus kun se on toiminnassa?
Re: eberistä taas
Kyllä se aika selvästi tikittää. Ja voihan sitä kädellä koittaa et sykkiikö.
jjvirtan
Re: eberistä taas
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ois myytävänä Eberi 50e,kunto??Tämä löytyy vielä..
Sitten se erillinen alkuperäinen ohelmointikytkin ja laaja asennusohje sähkökaavioineen 40e-MYYTY
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
J.Toivanen
Re: eberistä taas
missä moinen eeperi sijaitsee? Tohon allekirjoituksen kotteroon pitäisi rikitellä ko. laite vörkkiin kun ei ole tuosta tolppapaikasta tyuöpaikalla/kämpällä mitään tietoa. Ei viime talvena meinanna oikein -35 asteen pakkasella tykätä pirssi käynnistyä. :o
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
