On kyllä melkonen reikäjuusto toi maski
Opel Insignia Sports Tourer 1.6T
marqus
Re: Opel Insignia Sports Tourer 1.6T M6 MY10
Kaikenlaista harmia......
kimmopa1
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
kimmopa1
Tänään saapui Opc Line looker- korisarja. Hyvältä vaikutti osat, ehjiäkin olivat. Mahdollisesti viikon 20 aikana maalaus ja samalla maskikin vihdoin vaihtuu. Eilen laitoin kesärenkaat alle,spacereita en vielä voinu laittaa kun ei ollut sopivan kokoista hylsyä millä kiinnittää spaceri napaan, no mut varmaan tulevana viikonloppuna ehdin senki tekeen. Kuvia laitan kunhan on palikat kiinni ja auto puhdas.
kimmopa1
Lättyjä lounaaksi. 30mm per spacer on koko, härskiltä näyttää. Alkoi tekee mieli lisämadallusta nyt sitten... D2 voisi olla hyvä tosin maksanee sen 800-900e.
Korin osat viety maalarille ja ensi viikolla tähän aikaan jo paikallaan. Sit tän voisiki laittaa myyntiin
kimmopa1
Ihmeellinen pauke/nakutus miekälie alkoi eilen kuulumaan, joko takavasemmalla tai oikealla ääni, ihan satavarmaksi en saa paikallistettua paikkaa. Laakeri? Jarrut? Spacerit? En tiedä onko laakereita koskaan mihinkään nurkkaan vaihdettu, mutta ääni toisaalta ei mielestäni laakeriin viittaa ja jarrutkaan ei normaalia enempää lämpene. Olisiko tuo raidevälin leventäminen saanut jo parissa päivässä saanu jonkun paikan paskaksi?
Arg!
Menihän nuo spacerit aivan "pohjaan" eli tiiviisti jarrulaikkaa vasten? Jos olis jääny jotain ruostettta tai yms skeidaa väliiin ja sitten ajaessa on nytkähtänyt + alkanut koliseen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
kimmopa1
Hmm, on täysin mahdollista. Vänkärin puolen olen jo tutkinut takarenkaan osalta ja pitääpä kuskin puoli vielä tutkia.Arg! kirjoitti:Menihän nuo spacerit aivan "pohjaan" eli tiiviisti jarrulaikkaa vasten? Jos olis jääny jotain ruostettta tai yms skeidaa väliiin ja sitten ajaessa on nytkähtänyt + alkanut koliseen.
Ööö,kai lyhensit noita navan pinnapultteja??
Nehän jää suoraan kantamaan vanteeseen,vai onko vanteessa tilaa tarpeeksi niille?
Raidevälin leventäminen ei riko mitään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
kimmopa1
Hyvä huomio, en ole lyhentänyt. Mielestäni vanne asettuu napakasti spaceria vasten joten en usko että osuu pinnapultteihin, toki tuo pitää vielä silmämääräisesti tarkastaa.?! kirjoitti:Ööö,kai lyhensit noita navan pinnapultteja??
edit: jos pinnapultti on liian pitkä niin vanne ei keskity oikein. No, ajossa vauhdista riippumatta ratti ei tärise yhtään. Tämän perusteella uskon että navan pinnapultit ei osu vanteeseen.
apache
Onko vanteessa kolot tai syvennökset pulttien reikien "välissä"?
kimmopa1
apache kirjoitti:Onko vanteessa kolot tai syvennökset pulttien reikien "välissä"?
En tiedä mutta pitää viikonloppuna tarkistella asiaa lähemmin.
apache
Ainakin mulla oli niissä 17" orggiksissa, oletan että sulla on kans vaikka ovat erit. Ja kertomasi perusteella oletan että on, kyllä ne irvistäisi ihan selkeästi.
Ottaako renkaat kaareen kiinni?
kimmopa1
Kyllä siellä vanteessa syvennykset on.
apache kirjoitti:Ainakin mulla oli niissä 17" orggiksissa, oletan että sulla on kans vaikka ovat erit. Ja kertomasi perusteella oletan että on, kyllä ne irvistäisi ihan selkeästi.
Ei ota kaariin kiinni. Otin spacerit takaa pois ja kappas ääni katosi. Hyvät neuvot ovat kalliit, mikä ihme äänen aiheuttaa?
TKoo
Voisko käyä jopa siten kun nuo spacerit laittaa että vannepainot ottaa jarruihin kiinni? Koska vanteen backspace muuttuu sen 30mm(limpun paksuus)..epäilen että ei ota kiinni, mut kantsiihan sekin tsekkaa.
kimmopa1
voiteluainetta rakosiin ja rukoilin. Laitoin kamat kasaan ja koelenkille. Ei ääniä. Toivotaan ettei ala uudelleen.
Niin, maalari ei tällä viikolla ehtinykkää laittelee osia kiinni, jospa ensi viikolla.
