Pikakysymyksiä Opeleista
takavetoturbo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
Juutas kirjoitti:Ja Kuttilan lasista saa ihan mihin vaan laseja ja edullisesti. mm. Isuzu Belletteihin löyty kaikki lasit eli oli sapluunat valmiina. Firma ollut pystyssä iät ajat joten kaikkea löytyy...
kuttilaa ajattelin kanssa et sieltä vois saada, mutta ajattelin kysästä täältä ensin,
olis muuten vielä hyvän matkan päässä tästä salosta :yes:
nettiä selailessa tuli eteen yksi liike josta olis saanut mutta hinta oli aika kova 200e??
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
eikai parisataa ole paha hinta? eikös autoihin lasinvaihto maksa paikasta riippuen 200-300e? tarkkaa hintaa en tiedä kun oo joutunu koskaa vaihdattaa (=lue oo vihtiny)
takavetoturbo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
niin kyllä näihin uusin autoihin nää liimalasit maksaa, vaihdettuna ainakin.
Kadetissahan on tiivistelasi mitkä on käsittääkseni edukkaampia :roll:
omaan volvoon maksoi 150euroa pelkkä lasi, ja vaihdoin itse. :yes:
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
takavetoturbo kirjoitti:niin kyllä näihin uusin autoihin nää liimalasit maksaa, vaihdettuna ainakin.
Kyllähän se ite vaihdettuna menee, mutta se tiiviste ja tiivistelista voi murentua sitten käsiin vanhemmassa kärryssä, kun alkaa vaihtaan ja listan alta on tietysti peltikin muuttunut hapankorpuksi. Lasin lisäksi voi mennä muutakin uusiksi. :roll:
takavetoturbo
OCF Member 2024
OCF Member 2024
tursas kirjoitti:
mutta onko 200euroa paha hinta mielestäsi pelkästä tiiviistelasista?, lasihan on muistaakseni kirkas, eli ei mitään sävytyksiä tahi polarisointia ylä reunassa.
niin ja itse pitäisi se vielä vaihtaa.
tuleeko noihin laseihin tiivistekkin mukaan, vai käytetäänkö vanha :roll:
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
tursas
^ No se pelkkä lasi maksaa korkeimmillaan satasen uutena. Vanhoja tiivisteitä yms. voi käyttää jos ne on kunnossa. Ei tule tiivisteitä eikä mitään mukana vaan ne velotetaan sitten erikseen, jos jostain sattuu löytymään. Mitään tietämättömänä veikkaisin, että jos pohjat on oikein huonot, pitää se lasi sinne liimata.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Onko kukaan tilannu tämmöistä ikinä? Kai asiansa ajaa? Itellä tuo jousto taas pashana ja tällä kertaa vois vaihtaa koko pätkän...
http://www.ebay.de/itm/KATALYSATOR-KAT- ... 2c7387f346
Otsora
Viesti Kirjoittaja Otsora »
xenon muutossarja
Joo elikkä miettisin tommosta muutossarjaa omaan vectra c:hen mut lueskelin näit et pitää olla xenonille sopiva lumpio ja omasta löytys tälläset ku DC,HCR ja HR eli kysymys olis et saankos laittaa tommoseen lumpioon xenonit pitkille ja lyhyille?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Et saa.
Ne merkinnät koskee pelkkää lasia, ne siis ei ole umpion hyväksyntiä.
Xenonmuutospolttimot on kaikki laittomia. Muutospolttimolle ei ole mahdollista saada e-hyväksyntää, vaikka jotkut myyvätkin "e-hyväksyttyjä" sarjoja.
jones-88
keskuslukituksen toiminta
Viesti Kirjoittaja jones-88 »
Mulla on -95 vectra joka koitettiin pölliä. sen seurauksena ovien lukot ovat paskana eikä niitä saa auki mitenkään. ei myöskään takaovia. keskuslukitus joka on ilmeisesti hälyttimen yhteydessä ei myöskään toimi. joten joudun menemään autoon sisälle ikkunasta ja pitämään ikkunaa auki jatkuvasti. Onko vinkkejä miten saisin keskuslukituksen taas toimimaan?
:banghead:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tuomas kirjoitti:Et saa.
edelleen C-vectrassa on ne hyväksynnät itse umpiossa, ei lasissa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Astra h 1.7cdti polttoainesuodattimen vaihtoväli? Joka syksy?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Jartsa kirjoitti:edelleen C-vectrassa on ne hyväksynnät itse umpiossa, ei lasissa.
Jos itse umpiolla on hyväksynnät ja sinne istuu oikea xenonpolttimo niin se on laillinen.
Oli mikä auto vain, mikä umpio vain, niin muutospolttimo on aina laiton.
Äkkiä arpoen Vectran halogeeniumpio on eri osanumerolla kuin xenonumpio. Jotenkin en ihan heti usko että alkuperäinen olisi hyväksytty molemmille.
ann-nie
Viesti Kirjoittaja ann-nie »
Ostin 97vm omegan jossa ei toimi kierrosmittari,bensamittari eikä keskuslukitus. Voiko noilla olla yhdistävä tekijä? Sulake tai vastaava..?
