Ah, joo. 1.8 kansiSämä kirjoitti:Mikäs tää "GSI Kadettin" kansi on? 2.0, 1.8?
1.6-2.0 OHC koneen viritys
Rizla^^
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Garretti
Onko jollain kertoo että mitä eroa on 20seh nokalla ja 18e nokalla, molemmathan ovat jyrkempiä kuin c20ne nokka(???) nokka tarkoitus istuttaa c20ne:hen.. Nostot, aukiolot, asteet yms.
18e nokkaan visiin joutuu koneistamaan kierteet virranjakajalle.. ja mistä koneesta saisin jykevämmät veivit jotka istuisivat kyseiseen c20ne mottiin?
Onko lohkona 20SE vai 20NE? SE:llä sais lisää ruttuja.Rizla^^ kirjoitti:Ah, joo. 1.8 kansiSämä kirjoitti:Mikäs tää "GSI Kadettin" kansi on? 2.0, 1.8?
Rizla^^
C20NEJuho M-P kirjoitti:Onko lohkona 20SE vai 20NE? SE:llä sais lisää ruttuja.Rizla^^ kirjoitti:Ah, joo. 1.8 kansiSämä kirjoitti:Mikäs tää "GSI Kadettin" kansi on? 2.0, 1.8?
Mitenkäs sitte kun auto on muutoskatastettu tuolle tekniikalle ja tehoille (135hp) ja muutosprosentit 22%?
paljonhan tässä ei pysty ottamaan enään laillisesti tehoja? eikö se muutosprosentti ole 25%?
Lukeeko rekisteriotteeessa 135hp?
Ei teho vaikuta muutosprosentteihin vaan teho saa nousta 20% alkuperäisestä tehokkaimmasta moottorista. Jos rekisteriootteessa lukee 135hp, niin se on käytännössä mahdotonta, koska Mantan tehokkain moottori on 105hp ja siihen 20% on 126hp.
Muutosprosentit on tullut siitä että autoon on vaihdettu eri moottori ja vaihteisto +jotain muuta?
Rizla^^
Autossa tosiaan vaihdettu tuo NE moottori ja automaattilaatikko.Juho M-P kirjoitti:Lukeeko rekisteriotteeessa 135hp?
Entisen omistajan mukaan käytetty penkissä ja 135hp mutta asiasta en lyö 100% varmuutta että pitää paikkansa.
Sämä
Eli otteessa varmaan merkintä 115hv. Laillisuutta jos meinaat ajatella niin ala vaan kuristelemaan
Miten lie ruttujen suhteen jos se/seh alakerran päälle ton 1.8 kannen vielä nakkaa?
Vähän varmaan tehotavotteista riippuu mitä haluaa ja ois hyvä se lähtötilanne kunnolla tietää että ei ala sellasia hommia ajattelemaan mitkä jo on tehty.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
rookie``
Onkos tää se manta mikä juuuri oli myynnissä? oli ollut kesäkäytössä ym. ja mahtoko olla violetin värinen?Rizla^^ kirjoitti:Autossa tosiaan vaihdettu tuo NE moottori ja automaattilaatikko.Juho M-P kirjoitti:Lukeeko rekisteriotteeessa 135hp?
Rizla^^
Sama laitos kyseessä ikävä kyllärookie`` kirjoitti:Onkos tää se manta mikä juuuri oli myynnissä? oli ollut kesäkäytössä ym. ja mahtoko olla violetin värinen?Rizla^^ kirjoitti:Autossa tosiaan vaihdettu tuo NE moottori ja automaattilaatikko.Juho M-P kirjoitti:Lukeeko rekisteriotteeessa 135hp?
Spikey
joo kyllähän tuossa se 135konia on/oli, mulla on siihen nipullinen penkkilappuja jossain jemmassa.
tais olla tarkalleen 99.8kW
Oli jo leimattu silloin penkitellessä...joten eipä sitä ole lappuihinkaan tehoksi merkitty.
Opve
Löysin Ebaysta tämmösen pannun jossa iskutilavuutta on suurennettu muiden virien lisäksi...
LINKKI
Siinä ei sanota mikä nokka siinä on mutta tuntuis kyllä olevan potentiaalia suurempiinkin tehoihin kuin 165hv?!
Hintaa sillä on mutta on sitten takuukin.
Ihan mielenkiintoinen!
LINKKI
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Kobbel
Onkohan tuo 2.2 bensan kampuralla ?Opve kirjoitti:Löysin Ebaysta tämmösen pannun jossa iskutilavuutta on suurennettu muiden virien lisäksi...
LINKKI
Edit: Aika paljon näyttää olevan tehty C20XE koneesta 2.3l versioita maailmalla
Onhan OHC:stäkin iha tehdastekoinen 2.4L malli.
Rizla^^
Onko 20xe ja C20Ne imusarjoilla eroja? sopiiko ne ristiin?
Sämä
