Pikakysymyksiä Opeleista
maksda
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja maksda »
Voisko joku kertoo miten a vectraan(ei ilmastoitu) vaihetaan lämppärin kenno?. Vaikee/pitkäkestonen homma vai onko ihan simppeli?. Sisä vai konehuoneen puolelta?.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
maksda kirjoitti:Voisko joku kertoo miten a vectraan(ei ilmastoitu) vaihetaan lämppärin kenno?. Vaikee/pitkäkestonen homma vai onko ihan simppeli?. Sisä vai konehuoneen puolelta?.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1188149
FlatLander
Viesti Kirjoittaja FlatLander »
Mikäs toi härveli on tuossa keskellä kuvaa?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
mistä koneesta mahtaa olla kysymys? näyttäis lisäilmapumpulta näi äkkiseltää katottuna.
FlatLander
temetsy kirjoitti:mistä koneesta mahtaa olla kysymys? näyttäis lisäilmapumpulta näi äkkiseltää katottuna.
ecotec x20xev
temetsy
FlatLander kirjoitti:
ecotec x20xev
jos lähtee letku pakosarjaan niin jokin lisäilmapumppuun liittyvä räpätin toi on, asiasta sen paremmin tietämättä :D ei mikään erityisen tärkeä kapistus ja muutenki tuppaavat tukkoon menemään/hajoamaan iän myötä sen kummempia ongelmia tuottamatta.
FlatLander
Kiitos tiedosta. Omana aikana ei oo ollu mitään ketkui kiinni. Funtsaillu jos ottas koko eksinnön irti ku ei oo missään kiinni.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Määki monesti miettiny näitä systeemeitä kun löytyy kaikkee tuommosta mielenkiintosta ja tuumannu repiä irti ko ei sovi visioihin mutta sitte joku on aina kertonu ettei ne yleensä huvikseen siellä oo :lol:
temetsy
FlatLander kirjoitti:Kiitos tiedosta. Omana aikana ei oo ollu mitään ketkui kiinni. Funtsaillu jos ottas koko eksinnön irti ku ei oo missään kiinni.
Eipä kai siitä mitään haittaakaa ole. (paremmin tietävät valaiskaa jos onkin) Ainoo tehtävähän tolla on auttaa kattia lämpeemään joten tuskin paljoa vaikuttaa ja jos kerta ei missää ollu kiinni alunperinkään nii samallahan sen sieltä heittää mäjelle, tuleepaha kevyempi rassi! Oikee nimitys tolle tais olla joku secondary air cut-off valve tms.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Mitenkäs nuo C20NE ja 20SEH koneen erottaa muuten kuin lohkon stanssauksesta? On purussa yks seh osien luovuttajaksi mantaan ja tarttis saada lisätietoa noista eroavaisuuksista. Onko kannessa joku merkintä? Nokassa? vai erottaako vain silmämääräisesti tutkimalla? Pieni epäilys mulla on, että tuohon SEH lohkoon on laitettu normi Ne kansi + hilppeet..
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
NE:ssä on eri männät.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
MantaGsi kirjoitti:NE:ssä on eri männät.
Eli palotila SEH-männässä on pienempi.
Tämä kuva tais olla SEH-männästä.
JokkeJ
Purin äsken sen koneen ja vertailin NE koneen osien kanssa: Männän palotilassa en silmämääräisesti eroavaisuuksia nähny mutta mäntä oli huomattavasti matalampi ja männän helma oli tasainen kiertokangissa oli myös eri numerot. Kannen palotilat näytti myös samalta ja kansissa sama oisko ollu 2E tunnus? Kanavia on joskus sorkittu niin oiskohan käyny niin, että on vaihdettu NE kansi samalla? Jos tämä ny olikin normaali NE kone niin ei talous pariin kymppiin kaadu mutta ketuttaa se vähän kuitenki..
Opel Manta B -77
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
SE/NE/SEH on samat kannet kaikissa.
SE vs. NE
-eri männät, NE isommalla "ammeella"
SE vs. SEH
-SEH jyrkempi nokka
Ja sitten niitä moottorinohjauskohtaisia eroja kait jossain määrin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Miten lähtee A-Vectrasta etu-umpio irti?
Joku(nen) ruuvi taitaa olla jossain vilkun alla piilossa?
