Astra K
JP_Vette
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Analysoittin takapenkillä matkustaes ääniä ja pahin suhina tuntuu tulevan reunojen ilmanpoistokanavista. Täytyy kokeilla jollain korkeiseen taajuuksiin purevalla höttömatolla eristää niitä kontin reunoja ilmankierron kuitenkaan kärsimättä. Otj:n projektikuvis näkyy et pelkkä pelli siäki, niin vois jopa toimia. Matalataajuuksinen jyrrästys on mun makuun niin vaimeaa, et se ei häiritte. Suorastaan a-luokkaa, riippuen toki vertailukohteesta.
Kaasu
Vähän asian vierestä, mutta kun Astran äänistä on paljon puhuttu, niin jaxuhalit kalliimman luokan auton omistajillekin. Markalla saa markan auton - sanotaan, mutta kun katsoo tämän kuvan, niin tuntuu saaneensa Astrasta markalla kahden markan auton
Astra K 1.4T AT6 Innovation +++
marlii
Ei ole panostettu kun ei ole tarpeen. S90 on kuitenkin arvosteltu hiljaiseksi autoksi Suomen olosuhteissakin. Tässä vissiin nyt nähdään se fakta mitä "otj" on peräänkuuluttanut eli suunnitteluvaihe.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
otj
Joo, S90 lienee silti paljon Astraa hiljaisempi myös rengasäänien suhteen. Pyöränripustuksissa on melukatkot siten suunniteltu, ettei jyrinät kantaudu koriin. Edustusauto on edustusauto ja Astra ei sitä ole. Astrasta saa kyllä eristämällä luokassaan ihan hyvän ja suhtkoht hiljaisen auton, mutta edustusautoksi se ei eristämälläkään muutu.
jaripk
Tuli tilattua ja vaihdettua sisävaloiksi nämä LED-lamput autoon. Nyt kyllä näyttää paljon paremmaltaPeteq kirjoitti:Itse tilasin LED-valot täältä ja asensin nämä:
Sisätilavalot: https://www.aliexpress.com/item/Super-B ... 4631be6cba
Lamppuja jäi "muutama" ylimääräinen, jos jollakulla on tarvetta, niin löytyy Vantaalta. Laita yksityisviestiä.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Mvais
Tilasin myöskin lLED-lampput, jotka pitäisi sopia sisälle ja takakonttiin.
Voisitko tai voisiko joku laittaa hieman vinkkejä miten tuo asennus onnistuu? Tarvitaanko jotain työvälineitä, mistä reunasta vääntämällä saa avattua jne.
Zimeon
Takakontin lampun "lasin" saa ihan laittamalla jonkun muovisen työkalun ja kääntämällä, en nyt oikee osaa paremmin kuvaillaMvais kirjoitti:Tilasin myöskin lLED-lampput, jotka pitäisi sopia sisälle ja takakonttiin.
Mulla heittää kans semmoset 0,5/0.6l 100km kohden FuelIO laskuria kun on täytellyt. Viimeksi oli 5.3l/100km todellinen kulutus laskurin mukaan.Ristoj kirjoitti:Auto on Astra Sport Tourer 1.6 CDTI -16, ajettu 18 000 km. Auton oma kulutuslaskuri näytää koko ajan litran verran pieleen. Kävin juuri tankilla ja auto laskuri näytti 4,0 l/100km, kun laitoin tiedot tankkaus.comiin niin se näytti kulutukseksi 5,08 l/100 km, keskinopeus 80,2 km/h auton näytön mukaan. Webasto kyllä jauhaa jonkin aikaa kun lämpötila alle 10 astetta. Luulisi tuon laskurin olevan hieman tarkempi. Edellisessä Saabissa mittari "heitti" vain 0,2 litraa.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17
jaripk
Pienellä lattapäisellä ruuvimeisselillä kampesin kattovalot auki. https://www.youtube.com/watch?v=fVKNfTGFz3AMvais kirjoitti:Tilasin myöskin lLED-lampput, jotka pitäisi sopia sisälle ja takakonttiin.
Lasinen lamppu lähtee vetämällä pois. LED lamppu paikoilleen painamalla. Jos valo ei syty, niin käännetään LED lamppu toisinpäin.
otj
Toimii niin kauan kuin toimii... Alkuun toimi hyvinkin, nyt alkaneet nuo viisilediset kattovalot vilkuttamaan. Piti jo tilata erimallisia ebaystä kokeeksi.
Janza1985
Tarvii varmaan samanlaiset ledit sinne kun H-astrakin. Normi ledeille ei toimi astrassakaan, kontaktit on molemmin puolin polttimoissa niin menee oikosulkuun. Onkos ne pakko olla canbusledit?Rookeri kirjoitti:Nuoko varmasti toimii? Itse olen kohta pussillisen noita canbus ledejä tilannu ebaystä mut mikään ei ole vielä toiminu C Vectran takakattovalossa.
Ostin tämmösiä http://www.ebay.com/itm/1X-Warm-White-T ... cq&vxp=mtr ite ja pilkoin noita kontaktilankoja sen verran et ne on samallalailla ku lasikanta polttimossa.
Muita en saanu toimimaan.
Insignia Hatchback A20DTE
AHJ313
Uusi Astra (1.4 t ST innovation a) ollut nyt alla perjantaista saakka ja tyytyväinen olen autoon:
+ Koneessa potkua riittävästi arkiajoon.
+ Automaatti toimii hienosti.
+ Rengasmelua ei ole liikaa (Michelin 16")
+ Laadukas yleisvaikutelma (Ei nitinöitä tai natinoita.)
- OnStar on mielestäni aikas turhake.
- Pysäköintiassistentti ei aina huomaa vapaita paikkoja. (Tosin vain pari kertaa testattu.)
Villesa
Auto kävi huollossa tänään tuohon rykimiseen liittyen. Moottorinohjausboxiin oli tullut uusi versio. Se ajettiin sisään. Kotimatkalla huollosta en havainnut rykimistä tai puutumista ollenkaan. Täytyy katsoa pidemmällä välillä onko se tosiaan poissa
otj
Sama täällä, ECUn päivityksen jälkeen moottori kiertää ja pelaa kuin ajatus. Ei pätkimistä tai hyytymistä. Tosin polttoainetalous tuntuu jopa ehkä huonommalta. Osansa tietty leveämmillä kesärenkaillakin ja kovemmilla kesänopeuksilla. Siinä 6 litran pinnassa tuntuu menevän maantiepainotteisessa ajossa.Villesa kirjoitti:Auto kävi huollossa tänään tuohon rykimiseen liittyen. Moottorinohjausboxiin oli tullut uusi versio. Se ajettiin sisään. Kotimatkalla huollosta en havainnut rykimistä tai puutumista ollenkaan. Täytyy katsoa pidemmällä välillä onko se tosiaan poissa
marlii
Tänään kesän kunniaksi auton luovutus. Pudotin rengaspaineet ecosta comfort tasolle eli 2.2. 16 tuumaisilla auto menee kyllä mukavasti ja koneen ääntä ei tosiaan kuule. Rengasmelu tarkentuu kun tulee maantieajoa. Hyvän J Astran jätin mutta kun lähdin ajamaan niin tuntui että kyllä se vaihto kannatti. J alkoi olemaan jotenkin vanhan aikainen, koska malli tehty kuitenkin jo vuodesta 2010. Pienet linnunjätökset pyyhkäisin katolta ja kiinnitti huomiota että kattopelti taipuu todella helposti. Onkohan tuo korirakenne kokonaan erilainen kun J:n vahauksessa pelti ei taipunut merkittävästi?
otj
Ne taipuvat pellit on sitä painonsäästöä... J-Astrassa oli jämerämmät ovet ja luukut kuin K:ssa.
