Ledytyksestä taas
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
ZuGu kirjoitti:^ aika pirun siistin näköinen! :o näyttää ihan plasmamittaristolta ainakin noissa kuvissa ku noin tasaisesti valo jakaantunut.
Kiitos kiitos
Kaiken kaikkiaan vähän yli 100 lediä meni tohon vaihtoon.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
crisse kirjoitti:
Kiitos kiitos
yli 100 lediä??? :o onko tuohon laskettu myös mahd vioittuneet jne..?
Vectra B2 2.0DTI -00
crisse
Ei menny ainuttakaan rikki ja niitä olisi mennyt viel paljon enemmän jos olisin vaihtanut mankkaan kanssa. :)
ZuGu
juu nyt hokasin et olit ledittäny myös kaikki napitkin joten alkaahan niitä kuluun tosiaan. itelläki oottais nuo blauertacholta tilaamat ledit että jos joskus sais laitettua paikoilleen..
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
Minkä kokosia etuvastuksia ootte käyttäny noiden supervalkeitten ledien kanssa? Ja miks noissa xenonledistä tilatuissa ledeissä on molemmissa kannoissa tollanen vastuksen tapanen pötikkä? eikö riitä et plus kantaan laittaa ihan normi vastuksen.
Ite laittelin tuohon astra g:n mittaristoon ite värkkäämät ledit, ja mun mielestä lopputulos oli aika himmee..aattelin et josko etuvastus olis ollu liian iso...
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
ryynanen kirjoitti:Minkä kokosia etuvastuksia ootte käyttäny noiden supervalkeitten ledien kanssa? Ja miks noissa xenonledistä tilatuissa ledeissä on molemmissa kannoissa tollanen vastuksen tapanen pötikkä? eikö riitä et plus kantaan laittaa ihan normi vastuksen.
Mun mielestä toisessa jalassa oli diodi ja toisessa vastus.. En kyl ymmärrä diodin tarkoitusta, kun diodilla ja itse ledillähän on sama ominaisuus :o
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
(Mittaristoon tuleva jännite (V) - Ledin kynnysjännite (V))/Ledin haukkaama virta (A) = ???Ω
Itsellä latausjännitteen mukaan mitoitettuna. Ledin kynnysjännite 2V ja virta 25mA
(14V - 2V)/25mA = 480Ω
(tuo 25mA on ihan kelpo "nyrkkisääntö" , jos ei ledin datasheettiä ole käsillä)
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Tää varmaan on ollu jo jossai, mutta kun ei löydy niin ei löydy, että kun noita ledipolttimoita tunkee ajo-/takavaloihin parkeiksi yms. niin tuleeko niistä katsurilta sanomista?
aku466
Re: Ledytyksestä taas
Viesti Kirjoittaja aku466 »
Itellä kiinnostais kans tuo että miten on toiminu nuo takavaloissa/vilkuissa? Onko kukaan kokeillu. :-? Ja sitten... Olen vissiin tyhmä mut en saanu kerättyä tuolta että mitä valoja tuohon vectra b1 menee :hammer: kun ei kaikilla ollut enään autot tuolla ala reunassa samoja kun viestien kirjoitus hetkellä. Eli mittaristoon menee 4 kappaletta T10 (W2.1x9.5d, W5W) muovikannalla, näyttöön 2 kappaletta samoja, lämmönsäätimien taakse 4 kappaletta T5 (W2x4.6d, W1.2W) vai? Ja mitäs tuonne valonkytkimelle jos sinne pystyy vaihtaan? Tahtois kans ostaa ne valmiiksi ennen kuin alkaa purkaan... :)
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Osaako kukaan sanoa, miksei "ledipolttimot" toimi B Vectran lämmönsäätöpaneelissa? Siellä on siis 3 t5 kantasta lediä ja yksikään ei syttynyt, vaikka miten vaihteli paikkaa... Normaali polttimot toimii hyvin.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
J.S.T kirjoitti:Osaako kukaan sanoa, miksei "ledipolttimot" toimi B Vectran lämmönsäätöpaneelissa? Siellä on siis 3 t5 kantasta lediä ja yksikään ei syttynyt, vaikka miten vaihteli paikkaa... Normaali polttimot toimii hyvin.
Olethan kokeillut kääntää polttimon toisinpäin siihen liittimeen?
J.S.T
Olen kyllä. Ei auta.
A_Manta_1972
Re:
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
ZuGu kirjoitti:itelläki oottais nuo blauertacholta tilaamat ledit että jos joskus sais laitettua paikoilleen..
Olen katsellut ebaysta sarjaa omaan omegaani juurikin tuolta puljulta. Oletko kerinnyt asentamaan, onko minkälaatuisia?
Sitten yleisesti; totteleeko ledit himmennintä, vai onko niissä jotain rajajännitteitä, jonka alle jännitteen pudotessa ne sammuu kokonaan? En siis tiedä ledeistä hölkäsen pöläystä pintaa syvemmältä... :)
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Riisikippo
Minut on bannattu!
^ toimii himmennin..
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
^jaa, ei mulla kyllä toiminut...
