Opelien katsastukset
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
täällä olis kans aika mennä leimalle... saas nähdä meneekö läpi :P
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Leima tuli, korjauskehotus vasemman vetonivelen sisempi suojakumi paskana. Eipä sinä, korjaamolta kysäsin niin 75€ vaihtotyö. Uusi kumi Opelilla 33€, varaosaliikkeestä ulompi ja sisempi yhteensä alta 20€... Tarvikkeet tuli tilattua ja ens keskiviikkona vektra pajalle. Eihän tuo mahoton homma olis itekkään tehä, mutta kun ei oo kunnollista tallia missä tehä niin eipä tuo nyt järin paljoa kirpase jos 75€ maksaa pajalle. Pakkohan tuo on laittaa kuitenkin heti kun kerkiää, pikkustalailla kalliimpi tuo nivel kun suojakumi...
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Hohoo, leima tuli että pätkähti! Tai eihän nuo leimaa nykyää annakaa, mutta vuosi ajoaikaa sitten..
Happiarvosta meinas pidättää, kun oli aika korkeella. Raja on 1.02 tai jotain ja omassa ne heilu 1.07-1.12 välillä.
Vai olikohan tuo nyt sitten kuitenkin se lambda-arvo.. ei voi muistaa.
Oli inssinä aika nuori sälli ja alko tutkailemaan Depon tummapohjaumpioita tarkemmin ja kyseli että onkohan ihan laillliset kun valokuvio on niin omituinen.. :lollis:
Lähtiessä hallista auto jäikin sitten pakoputkestaan kiinni siihen nostolaitteeseen jolla nostavat auton keulan ylös kun tutkivat ripustuksia, Weitecien aiemmin alkanu lähtölaskenta kiihtyi entisestään.
:evil:
Ford Mondeo 1.8 STW
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Vectra leimattu tänään, ennakoin vaihtamalla pakoputken väliosan ja takapöntön+hätävilkun katkaisijan sekä vaihdattamalla tuulilasin ja hitsaamalla 3 paikkaa pohjaan. Melko uskomatonta vaan että tuohon pommiin tuli ekalla yrityksellä leima.. 360 tkm ajettu..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Hylätty :oops: . Alatukivarren takimmainen pusla oli jossain vaiheessa ottanut lopputilin,mutta ei muistanut ilmottaa minulle siitä :lol:
Voi, V6 soikoon!
kuningasmidas
Viesti Kirjoittaja kuningasmidas »
Leima tuli mutta korjauskehotus tuli myös.
Tuulilasi menee vaihtoon ja taka-akselin pystyvakaajan kumit on murentunut omenasta.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Vectra leimattu toissa päivänä. Eniten jännitti päästöjen kanssa, kun ovat joka kerta olleet siinä ihan rajoilla. ( CO 0.22-0.29 ). No läpi meni, mutta huomautus tuli käsijarrusta, kun kahva nousi yli 3/4 liikevarasta. Olihan tuo tiedossa, mutta oli vaijerin säätöosa sen näköinen, että ei saa liikkeelle rikkomatta, niin pitää sitten renkaan vaihdon yhteydessä säätää rummuista.
Mittarissa nyt 416 tkm, eikä ole vielä tarvinnut hitsailla :)
vecculi92
eipä kerenny tänää konttorille mutta kävin päästöt mittauttaa korjaamolla ja lambda oli paskana ettei menny läpi ennen ku laitto toisen... perjantaina sitte kattomaa mitä katastus setä sanoo :-?
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
vectra b -98 x20xev ml.194tkm
leima tuli tänään, kyllä jännitti taas :oops: varmaan osittain siksi koska 3 katsastus tuolle autolle eikä kertaakaan ole merkattu edes korjaus kehoituksia.
vecculi92
hylätty :( pientä hitsattavaa pohjassa ja alatukivarren takimmainen kumi hela paskana... prkl et oli kallista 49€määräaikaiskatsastus + muutoskatsastus vanteille 54€ :-? ja päästöjen mittaus korjaamolla etukäteen 50€... lambda oli paskana niin joutui sen vaihtamaan...ja viel parikymppiä uusinta katsastus
via
Viesti Kirjoittaja via »
Omppu B2 -02 meni läpi selkeästi. Ajoa on jo takana 223tkm. Pakoputki on alkuperäinen, onko siis rosteri? OBD:ssä ilmeni vikakoodia vaihteistossa (automaatti), öljyillä on ajettu noin 100t.
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Zafira pomppasi, ei tullut leimaa :cry:
Toinen takaiskari sökö ja jousi poikki....
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
astra -95 meni äpi toisella yrittämällä ja syy oli oikea raidetangonpää väliä ja katsastusmies kitisi :no: myös etujarrulevyistä joten vaidoin nekin vaikka ei aminintaa papereihin. Mut nyt on taas leima vuodeks :D
-07 katsastus moitteitta läpi kehujen kanssa -(z)-
jtp79
Viesti Kirjoittaja jtp79 »
-91 A omega, tiistaina leimaantui. Minulla ollessa aina ekalla kerralla läpi. Ei huomautettavaa.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Lauantaina kävin näyttämässä Vectraa.. 4 reikää ja jarruremppa taakse.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
