Omega B tukivarren puslat
P. Lanttola
Re: Omega B tukivarren puslat
Joo, kuvakin näkyy tuossa vähän ylempänä, violetit puslat on nuo alkuperäisenä vetelät mitä kaikki vaihtelee ja siinä heti alla on nuo toiset mitkä menee vakionakin.
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
A_Manta_1972 kirjoitti:Hommasin viikko sitten tuon farkun ja nyt on kerinnyt fiilistelemään, niin osaa jo vähän kysyäkin:
Oikealla kääntyvässä mutkassa kuuluu vasemman etupyörän tienoilta vaimeaa "jumputusta" tai "kolinaa". Jos on puhallin kovalla, ei meinaa edes kuulla. Suoraan mennessä välillä kuuluu, välillä ei, vasemmalle kaartaessa ei kuulu. Katselin, että tuolla vasemmalla olisi ainakin raidetangon päässä ihan hiukkanen väljää. Aiheuttaako tämä tuollaista ääntä? Jos ei, mikä muu voisi aiheuttaa? Kokeilin myös jarrulevystä väännellä ja etu/taka-otteella tuntui pieni klappi, kun taas ylä/ala-otteella ei -> laakeri lienee kunnossa. Pallonivelissä en havainnut väljää, mutta eipä siellä tullut kyllä väänneltyä varrella, eikä voimalla.
Moottoritiellä vetelee urissa aikalailla voimakkaasti, ilmeisesti puslat saattaisi olla loppu? En tullut katsoneeksi niitä kun tutkin tuota ääntä. Jarrutuksissa tai pienemmällä tiellä ei kyllä vetelyä juuri ole, joten ehkei ne ihan paskana ole... Ohjauskulmista ei mitään tietoa. Renkaat ovat kaiketi vakiokokoiset 215/??R16. Tosin tuo motari on aikalailla urainen, edellisellä käyttikselläkin veteli siinä urissa aikalailla ja Jumperilla myös vetelee jonkun verran.
Tollanen vouvotus viittaa laakerin ulinaan, vaikka pyörä ei heilukaan. Kannattaa kattoa millä lailla renkaat on kuluneet, nimittäin se mahdollisesti laakeririkkoinen puoli voi kuluttaa nakkia epätasaisesti ja aiheuttaa siksi vetelyä. Mulla on ollut sama ongelma mutta oikealla puolella, ja laakerin vaihdolla parani. 205/55-16 -kumi kului sisäreunasta, ja veteli selvästi. Nyt kun on ehjä laakeri ja 195/65-15 nastat, menee ihan suoraan.
Omega B - Corsa A
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Jumputus/kolina loppui kun vaihdoin talvirenkaat. Lienee jossain kesänakissa/vanteessa jotain vikkaa. enpä jaksanut nyt perehtyä, sitten keväällä katsellaan uudestaan, mikäli samat vanteet/renkaat enää palaa alle.
Vetely loppui, kun päällystivät motarin uusiksi... :) Tosin renkaita vaihtaessa löytyi apumiehen puolen raidetangista väljää sen verran, että pitää korjata lähiaikoina.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Tuli taas omega hankittua. Oireet olisi "vapina" ratissa ja on epävakaa ajella, ja jos vaikka kovemmin kiihdyttää ja löysää kaasun niin tuppaa vetämään oikealle silloin. Muutenkin haraa vähän oikeaan. En ole vielä sen kummemmin tuota tutkinut mutta renkaat on ainakin tasapainossa. Puslatko tämän aiheuttaa vai olisiko toinen etuiskari finaalissa? Kulmatkaan nyt ei varmaan siis ihan kohdillaan. Edellisessä omegassa muistaakseni nuo puslat aiheutti enimmäkseen sitä että jarruttaessa vetäisi tosi voimakkaasti sivulle.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Kingis_ kirjoitti:Tuli taas omega hankittua. Oireet olisi "vapina" ratissa ja on epävakaa ajella, ja jos vaikka kovemmin kiihdyttää ja löysää kaasun niin tuppaa vetämään oikealle silloin. Muutenkin haraa vähän oikeaan. En ole vielä sen kummemmin tuota tutkinut mutta renkaat on ainakin tasapainossa. Puslatko tämän aiheuttaa vai olisiko toinen etuiskari finaalissa? Kulmatkaan nyt ei varmaan siis ihan kohdillaan. Edellisessä omegassa muistaakseni nuo puslat aiheutti enimmäkseen sitä että jarruttaessa vetäisi tosi voimakkaasti sivulle.
mulla teki etulaakeri tuota. tosin samalla kyllä puslasin kokokeulan :D oireet katos sen jälkeen. ja yläpäänlaakerit oli tolpista jumissa :lol:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Kingis_
Ei tuossa laakeri ainakaan ääntä pidä. Vaikuttiko sulla vauhti ongelmaan mitenkään kun tuossa tuntuu että 100km/h kohdilla rauhoittuu vähän ja 60km/h kieppeillä ehkä pahimmillaan. Sen huomasin myös että liukkaalla tiellä on mielenkiintoinen ajaa kun aika herkästi ottaa uriin. Hankala kun ei ole nyt oikein paikkaa missä tuota tutkia, ei kehtais tuossa parkkipaikallakaan purkaa osiksi :)
iHenkkaZ
Kingis_ kirjoitti:Ei tuossa laakeri ainakaan ääntä pidä. Vaikuttiko sulla vauhti ongelmaan mitenkään kun tuossa tuntuu että 100km/h kohdilla rauhoittuu vähän ja 60km/h kieppeillä ehkä pahimmillaan. Sen huomasin myös että liukkaalla tiellä on mielenkiintoinen ajaa kun aika herkästi ottaa uriin. Hankala kun ei ole nyt oikein paikkaa missä tuota tutkia, ei kehtais tuossa parkkipaikallakaan purkaa osiksi :)
ei enää oikeen osaa sanoo, lisäksi kääntyessä esim. liikenneympyrässä kuulu kihnutus.
mullakin hakee nyt ku tuos talvella tuli lyhennettyä hiukan etujousia nii pyöränkulmat muuttu, pitää ruveta säätää ennenku kesäkumet vaihtaa :hypocrite:
Bmw e61 msport
Kingis_
iHenkkaZ kirjoitti:
Tuossa soitin auton edellistä edelliselle :) omistajalle jolla auto ollut tod. kauan ja kyselin mitä keulaan uusittu niin ei ole puslia uusittu eikä iskareitakaan eli eiköhän se sieltä vika löydy. Kun parkilla keulaa paineli niin juri tuo oikea puoli tuntui jäävän vähän pomppimaan. Pitää iskarit ja puslat laittaa ja säätää kulmat niin jospa se siitä rauhoittuisi.
iHenkkaZ
Kingis_ kirjoitti:
iHenkkaZ kirjoitti:
väljät puslat huomaa helposti ku potkasee rattaaseen :D juu, kyllähän sen nuilla pitäs asettua :) on kyllä tosi hyvä auto hintasekseen ajaa ku kaikki on kunnossa :worship:
Bmw e61 msport
caddis
Viesti Kirjoittaja caddis »
Liekköhän noista puslista johtuvaa vai mistä kun jarruttaessa edestä kuuluu kolahdus? Ja sama toistuu aina kun painaa jarrupoljinta vähän kovempaa..
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
caddis kirjoitti:Liekköhän noista puslista johtuvaa vai mistä kun jarruttaessa edestä kuuluu kolahdus? Ja sama toistuu aina kun painaa jarrupoljinta vähän kovempaa..
On ainakin aika vahva vaihtoehto. Varsinkin jos painat nopeasti/terävästi sitä jarrua niin sitten. Näin oli itellä. Huomaat rikkinäiset puslat myös helposti kun potkaset eturengasta edestä taakseppäin. Itellä heilu jonkun pari senttiä.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Miro.Simounen
Olis itellä edessä toi puslien vaihto, mahtaakohan suomen maassa joku oikeen varastoida noita powerflexin puslia. Ei maksane vaivaa laittaa vakioita alle.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Demez
Viesti Kirjoittaja Demez »
Miro.Simounen kirjoitti:Olis itellä edessä toi puslien vaihto, mahtaakohan suomen maassa joku oikeen varastoida noita powerflexin puslia. Ei maksane vaivaa laittaa vakioita alle.
ite tilasin uspartsilta viime viikolla.. nopeaa palvelua, maanantaina tilasin, niin keskiviikkona oli jo postissa.
Miro.Simounen
Demez kirjoitti:
Ite tilasin puslat myös äsken, toivotaan että on huomenna aamusta jo matkahuollossa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Demez kirjoitti:
Mitäs noilla on hintaa?
