Omega B tukivarren puslat
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Onko kellään tietoa, löytyykö B koppaiseen Omegaan mitään parempia alatukivarren puslia? Vakiot on todella surkeat, moni varmaan samaa mieltä?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Toisessa topikissa oli enemmänkin puhetta asiasta, mutta 2kpl e34 bmw:n puslaa sopii sinne
Tässä se topikki: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Nismo, millo lie taas ajos
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Joo, eipä sitten täsmää ne Bemarin puslat mitoitukseltaan sinnepäinkään. Oliko kukaan oikeasti edes viitsinyt vaivautua mittailemaan fyysisiä mittoja, vaiko pelkästään fiilistelemään puslia? :-?
Ja eipä ollu apua myöskään Calibran puslista. :no:
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Varastan aihetta sen verran että juuri tuli postissa Automuovilta uudet puslat ja koiranluut. Onko Motonetillä ja Automuovilla eri osia kun tuntui tuo hinta pompsahtavan? :evil:
Automuovilla:
2kpl alatukivarren etuheloja 45,90e
2kpl alatukivarren takaheloja 27,87e
2kpl Koiranluita 45,90e
Motonetissä:
2kpl alatukivarren etuheloja 33,00e
2kpl alatukivarren takaheloja 19,00e
2kpl Koiranluita 37,80e
Loppusummassa tekee kuitenki aika paljon...
Outo homma. En edes kysynyt Automuovin hintoja kun ajattelin että samaan suuntaan kuitenkin. Jos paremman laatuiset nämä mitkä sain niin ei haittaa silloin yhtään.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Oman kokemukseni mukaan italiassa valmistetut tarvikepuslat haperoituvat parissa vuodessa surkeaan kuntoon. Väitän ettet maksanut turhaan alkuperäisistä osista.
Astra-F MV6 -94
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Wesku79 kirjoitti:Oman kokemukseni mukaan italiassa valmistetut tarvikepuslat haperoituvat parissa vuodessa surkeaan kuntoon. Väitän ettet maksanut turhaan alkuperäisistä osista.
Mikäli ne ovat alkuperäisiä. Automuoviltakin kun saa välillä kaikkea ihan muutakin kuin alkuperäisosaa.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
kosunen kirjoitti:Joo, eipä sitten täsmää ne Bemarin puslat mitoitukseltaan sinnepäinkään. Oliko kukaan oikeasti edes viitsinyt vaivautua mittailemaan fyysisiä mittoja, vaiko pelkästään fiilistelemään puslia? :-?
Siis vertasit niitä bemarin puslia omegan pusliin? Oliko kyseessä ne metalli vai alu tukivarret?
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Joo, paikallisessa varaosaliikkeessä vertailin. Bemun tukivarresta en tiedä, mutta teräsrunkoinen joka tapauksessa baijerilaisen pusla oli.
Se oli pienempi halkaisijaltaan, kuin Omegan vastaava. Myöskin pultin reikä oli pienempi Bemuissa. Onko niissä sitten keskinäisiä eroja tukivarren materiaalista riippuen, jonka sitten pitäisi stemmata B Omppuun?
jariz
kosunen kirjoitti:
Jep. Niihin on erimalliset puslat. 535 mallista eteenpäin on alumiinitukivarret ja sen puslat ei käy omppuun.
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
No mistäs mallista ne puslat sitten käy Ompuun? Ja onko kukaan laittanut sellaisia?
Enochian
jariz kirjoitti:Oliko kyseessä ne metalli vai alu tukivarret?
Öh, alumiiniko ei ole metalli?
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
ooskari kirjoitti:Varastan aihetta sen verran että juuri tuli postissa Automuovilta uudet puslat ja koiranluut. Onko Motonetillä ja Automuovilla eri osia kun tuntui tuo hinta pompsahtavan? :evil:
Automuovilla:
Motonetissä:
Varastan lisää... Oliko nuo Automuovin romppeet alkuperäisosia? Itsellä olisi todennäköisesti sama homma edessä, kun etupää kolahtaa ikävästi terävissä pompuissa. Pitää nyt sitten harkita, että vaihtaako/vaihdattaako koko tukivarren vai pelkät puslat...
EDIT: onko kenelläkään kokemusta noista Motonetin osista? Kestääkö puslat normaaliajossa?
Omega B1 X20XEV
ooskari
Leppis kirjoitti: Varastan lisää... Oliko nuo Automuovin romppeet alkuperäisosia? Itsellä olisi todennäköisesti sama homma edessä, kun etupää kolahtaa ikävästi terävissä pompuissa. Pitää nyt sitten harkita, että vaihtaako/vaihdattaako koko tukivarren vai pelkät puslat...
Ihan laatutavaralta nämä vaikuttavat. Ensi viikolla jos sais nämä vielä asennettua niin hyvä. Eikös ompussa ole etupään camber säädettävissä? Pitäisi käyttää jossain kun madallusta laitan samalla.
jariz
Enochian kirjoitti:
Sori :D Paskarautaset vs. alumiiniset. Onko kukaan noita bmw:n puslia laittanut?
saartol
Viesti Kirjoittaja saartol »
Aikaisemmin veti runsaasti oikealle ja nyt puslien vaihdon jälkeen tuntuu kaikin puolin paremmalta. Sevästi jämäköity koko etupää. Vaihdatin kaikki etualatukivarren puslat (3kpl/puoli). Ainakaan talvirenkailla ei vetele mihinkään suuntaan. Alapallot samoinkuin koiranluutkin on vaihdettu hiljan.
Osat on motonetiltä ja kestävyys jää nähtäväksi.
