B omega TA- technics
jariz
Re: B omega TA- technics
Vakuuttavaa laatua. Koiranluun kumi riekaleina puolen vuoden jälkeen
vunpero
itellä kolisee eessä joku enkä ole vielä jaksanu tutkia mikä sieltä on porsinujariz kirjoitti:Vakuuttavaa laatua. Koiranluun kumi riekaleina puolen vuoden jälkeen
niinjoo ja puuttuhan multa yhet kierteet niistä säädettävistä palikoista mut ei onneksi menoa haitannu
tojjota korolla
JJAL
No mites on, saako tällä sedanen alas ja pystyykö ajamaan tän kanssa?
Etupää menee hyvin, takaa säätöpalikat roskiin. Melko jämäkkä pomputtaja kyl on töyssyissä, mut tuskin yllättää jos reilummin madaltaa...JJAL kirjoitti:No mites on, saako tällä sedanen alas ja pystyykö ajamaan tän kanssa?
Lainattu kuva omasta.
http://sutii.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumia+ ... 041625.JPG
jusa_^
sama tääljariz kirjoitti:Vakuuttavaa laatua. Koiranluun kumi riekaleina puolen vuoden jälkeen
C Vectra 2.0t GTS
vunpero
kylläpä tuo näytti olevan itelläkin riekaileina kolina puolella. kuskin puolta jaksanu ees kattoajusa_^ kirjoitti:sama tääljariz kirjoitti:Vakuuttavaa laatua. Koiranluun kumi riekaleina puolen vuoden jälkeen
tojjota korolla
- OCF Member 2019
mä kyselin farkkuun uspartsilta KW variante 1 sarjan takajousia mutta eivät vissii kovin ahkerasti vastaile sähköpostiin... KW:lle laitoin mailia niin on mahdollista tilata pelkät jouset
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Saa pelkät jouset, makso 79€ kpl lähtöhinta, haettiin pari viikkoa sitten. Sama jousi v1\v2
Juzzi
Ja puhelimella yhteyttä niin asiat etenee paremmin us partsin päässä.
- OCF Member 2019
kiitos infosta. eipä oo paha hinta. oletan että noihin kävis FK:n säätöpulikat... pitää ens viikolla vaikka soitella
karhulahti
tässä topicissa tais lukia jossai et farkku e46 bemun takajouset passais farkku omegaan. onkohan huhulla perää?
edzz
Onko kukaan muu hankkinut ilman säätöä TA-technixiltä alustaa B-farkkuun? itelle laitettiin 3000seen viikonloppuna vanhan kuolleen alustan tilalle, ja korkeus on just sopiva, ja keula on mukava, jäykähkö, muttei kivireki. Vaan takapäästä kuuluu kolahdus aina kun enemmän painuu perse alas. Ja perä on vähän löysempi kuin oletin. Onko sinne laitettava kumit, vai onko järkevämpää hankkia jäykemmät jouset? vai kolahtaako jos jousi on vaikka huonosti? mitään näkyvää kolahduksen aiheuttajaa ei ole.... eli siis onko kellään kokemusta että tämmöinen budjettialusta aiheuttaisi perän pohjautumista?
TA Technix sport suspension kit
Opel Omega Caravan type B
year 05/94 - 06/03
lowering 40/40mm
6 cylinder + 4 cylinder diesel without level control
year 05/94 - 06/03
lowering 40/40mm
jusa_^
Vertasitko vanhaa ja uutta takaiskaria, et onko saman mittaiset...
C Vectra 2.0t GTS
edzz
aika liki samanmittaset, jos on eriävää pituutta niin ihan max sentti, vanhat oli toosi lopussa, mutta maksimipituuteen nostettuna aika samat. jotenkin toi perse tuntuu että ei ois likimainkaan niin jäykkä kuin keula..
retro
Entä minimiin puristettuna? Haiskahtaa siltä, että löis pohjaan.edzz kirjoitti:aika liki samanmittaset, jos on eriävää pituutta niin ihan max sentti, vanhat oli toosi lopussa, mutta maksimipituuteen nostettuna aika samat. jotenkin toi perse tuntuu että ei ois likimainkaan niin jäykkä kuin keula..
