Insignia vanteet ja renkaat
Wlle
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Onko 4x4 automaatti insigniassa rengastuksen suhteen mitään eristyistä huomioitavaa? Joka nurkkaan varmaankin samankokoiset, mutta saako poiketa alkup. suositellusta rengaskoosta?
215/60R16
225/55R17
235/45R18
245/40R19
245/35R20
215/60R16
225/55R17
235/45R18
245/40R19
245/35R20
ooppeli666
https://www.ebay.com/itm/Alloy-Wheel-Nu ... 2749.l2649 tuli ostettua tämmöset mutterit nii näissä on vähän lyhempi toi kartio osa ku origiinali muttereissa nii onkoha siittä haittaa.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Voi poiketa vakio koosta ja voi laittaa erikokoisetkin eteen ja taakse, kunhan vierintä kehä pysyy lähes samana. Tästä esimerkkinä itsellä oli 245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana eikä mitään ongelmia ollut.Wlle kirjoitti: 14 Huhti 2019, 22:22 Onko 4x4 automaatti insigniassa rengastuksen suhteen mitään eristyistä huomioitavaa? Joka nurkkaan varmaankin samankokoiset, mutta saako poiketa alkup. suositellusta rengaskoosta?
215/60R16
225/55R17
235/45R18
245/40R19
245/35R20
daa
Onko insignian vanteiden kiristysmomentti valmistajan ohjeistuksen mukaan 150nm oikeasti?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
- OCF Moderaattori
On. 22mm kannalla sitten ne mutteritkin.daa kirjoitti: 05 Tammi 2020, 11:12 Onko insignian vanteiden kiristysmomentti valmistajan ohjeistuksen mukaan 150nm oikeasti?
daa
Hyvin on 100nm pysynyt renkaat alla
- OCF Moderaattori
En kyllä itse tohtisi.
100nm taitaa löytyä crossland tai grandlandistä mutta en muista oliko alu vai pelti vanteelle.
Jos ei tiedä momenttia niin
M12 120nm
M14 140nm
On tullut käytettyä
iso.kunkku
Jos ne momenttiin laittaa niin miten työsuorite eroaa laittaako 100 vai 150nm
Masi
Olenkin aina ihmetellyt miten on mahdollista, kun uutisissa kerrotaan joltakin pyörän irronneen autosta - no en ihmettele enää...
100 Nm on todella aivan liian vähän Insignian 22mm muttereille.
Wlle
Oliko sulla minkä levyset vanteet noilla? Itelle tulee todennäköisesti eteen 9'' ja taakse 10'', joille tuo rengastus istus varmaan ihan ok. Toisaalta käsittääkseni tuommonen yhden tuuman leveysero vanteessa ei varmaan kovin isoa eroa vierintäkehään aiheuta, vaikka laittas eteen ja taakse samankokoiset renkaat eli omassa tapauksessa 245/40R19.. Tais olla jollain vag-foorumilla keskustelua keskutelua aiheesta, että se ero on niin pieni ettei ole vaikuttanut toimintaan mitenkään.G.T.S kirjoitti: 26 Joulu 2019, 10:08 Voi poiketa vakio koosta ja voi laittaa erikokoisetkin eteen ja taakse, kunhan vierintä kehä pysyy lähes samana. Tästä esimerkkinä itsellä oli 245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana eikä mitään ongelmia ollut.
Mulla oli edessä 9,5” levee ja takana 11” levee vanne.Wlle kirjoitti: 07 Tammi 2020, 22:46Oliko sulla minkä levyset vanteet noilla? Itelle tulee todennäköisesti eteen 9'' ja taakse 10'', joille tuo rengastus istus varmaan ihan ok. Toisaalta käsittääkseni tuommonen yhden tuuman leveysero vanteessa ei varmaan kovin isoa eroa vierintäkehään aiheuta, vaikka laittas eteen ja taakse samankokoiset renkaat eli omassa tapauksessa 245/40R19.. Tais olla jollain vag-foorumilla keskustelua keskutelua aiheesta, että se ero on niin pieni ettei ole vaikuttanut toimintaan mitenkään.G.T.S kirjoitti: 26 Joulu 2019, 10:08 Voi poiketa vakio koosta ja voi laittaa erikokoisetkin eteen ja taakse, kunhan vierintä kehä pysyy lähes samana. Tästä esimerkkinä itsellä oli 245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana eikä mitään ongelmia ollut.
wiquel
Mitään mahdollisuuksia onnistua 20 tuumasten kanssa: eteen 8.5” ET30 ja taakse 10” ET25?
[indent][/indent]
Etunen menee ihan helposti mut takanen vaatii hiukan camberin kääntöä et menee alle, tai muuten polee aika pahasto pihalle.wiquel kirjoitti: 13 Tammi 2020, 16:49 Mitään mahdollisuuksia onnistua 20 tuumasten kanssa: eteen 8.5” ET30 ja taakse 10” ET25?
[indent][/indent]
wiquel
Kiitos nopeasta vastauksesta! Kuinkahan pahasti tulee ulos? Mahtaako esim. 5mm sisemmäs auttaa asiaa? Mietin vaan jos ottais työpaikalla keskiöstä siivun veks..mikäli vanteessa on varaa..G.T.S kirjoitti: 13 Tammi 2020, 20:19 [indent][/indent]Etunen menee ihan helposti mut takanen vaatii hiukan camberin kääntöä et menee alle, tai muuten polee aika pahasto pihalle.wiquel kirjoitti: 13 Tammi 2020, 16:49 Mitään mahdollisuuksia onnistua 20 tuumasten kanssa: eteen 8.5” ET30 ja taakse 10” ET25?
