Kadett E GSI V6
Tunari-82
Snowman kirjoitti:Voe ritstus ku oli kivat kyydit :D 8) Ja se ääni :) Moon kaivannu tätä, ku tolla kiisselillä pitäny ajella niin on pikkuse erimoista taas.
Ja mittaritkin pelaa nyt, jouduin kadetin oman öljynpainekellon vaihtaa lisämittarin mukana tulleeseen, rupes sitte toimimaan. Tosin digis ei näy nyt öl.painetta eikä lämpömittaria.
Tee sille ö-paine anturille sellainen "jakotukki" mihin saat molemmat anturit kiinni,orkkis ja jälkiasennus ö-paine mittarin.
Sellaisen systeemin tein omaan vectraan kun laitoin mittarin,niin nyt pelaa öljynpainevalo sekä mittari.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Jeps! Ihan kivastihan tämä pelittää 8)
JiiPee
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Tämä näyttääs nyt vielä pelaavan paremmin ku viimevuonna. Ei siis ylimääräisiä öljyvuotoja enään havaittavissa. Nestettä se jostain kumman syystä pukkaa pihalle syylärin alavesiletkusta... Ja vielä syylärin puoleisesta liittimestä, vaikka oon sen jo aika kireelle laittanut :roll:
Ja niinkuin sanoin, niin öljyvuodot on loppunut kokonaan, öljypohja on ihan kuiva, ja maassakaan ei ole aamuisin yhtään öljyä :)
Ja mitä mä nyt laitoin lisää tohon moottoriin niin sanottakoon että, kolmelitrasen nokat ja suuttimet laitoon. Ja eroo on sitte aivan pirusti :o
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Päivitystä tähänkin. Pieniä probleemia on täs alkukesästä taas vaihteeksi ilmenny. Nykii tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla ajettaessa. Ja putki vuotaa, että se nykiminen voi johtua siitäkin että lambda saa ilmaa... ehkä. Ei tosin ole ollut vikakoodia.
Ja jäähdyttäjän tuuletin leikkas eileen 1.7 kiinni, sähkösavujen saattelemana. :evil: Eli tuolla nyt ei periaatteessa voi ajaa kun nostaa lämpöjä "hieman" näillä helteillä. Ja pakoputkesta tulee palamatonta bensaa, eli voi selittää "pienoisen" bensan kulutuksen. Tähänkin pitäisi löytää ratkaisu. Jos joku tietää missä ton boxin voi ohjelmoida uusille arvoille niin, apuja.. :wink:
Ja uudet 17" vanteet tulossa. Pitäisi saapua ensiviikon perjantaiksi. :P
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Snowman kirjoitti:Jos joku tietää missä ton boxin voi ohjelmoida uusille arvoille niin, apuja.. :wink:
En lukenut sen tarkemmin oliko kysymyksessä vakioboksi. Otappas tuonne http://www.turbotec.com/ yhteyttä, niin luulis onnistuvan.
Tunari-82
On vaan melkoiset jonot,menee varmaan elo-syyskuulle ennenkuin tuonne saa aikaa.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
ite varasin ajan kolme viikkoa sitten ja sain 10 elokuuta ajan :(
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Mitäs tälle projektille kuuluu?
Snowman
Sellasta että on syyläri paskana.
Ja muutenki noita lämpö ongelmia, meinasin yhen tuulettimen laittaa lisää mutta jäi laittamatta. Syyläri ollut rintapeltiä vasten tiukassa, niin hinkannut johonkin terävään kohtaan niin mennyt sitten siitä syyläri rikki -> vuotaa. Ja nyt ei ole ollut oikein inspiraatiota sitä korjata. :roll:
Ja pakoputki vuotaa, pitääs korjata sekin ja vähän muuttaa samalla.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Snowman kirjoitti:Ja pakoputki vuotaa, pitääs korjata sekin ja vähän muuttaa samalla.
Oliko siinä 2,5":n vai 3":n hormi?
Snowman
tulipellistä perään asti 2.5"
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
No niin, on se hyvä vaan ku ajaa auton ralliille. Näkee auton allekkin kunnolla. Putki vuotaa heti ekan pakosarjan jälkeen, saanut osumaa jostain.
Ottanut maahan tai jotain vastaava. Tämä voisi selittää tyhjäkäynnin aaltoilun :roll: :oops: Kun kerta saa ilmaa ennen lambda-anturia.
Vuotaa toki myös lambdan jälkeenkin :lol:
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
V6 calibran syyläri on menossa kadetin keulille. Hieman on rälläköinnit kesken kun pitäisi tilaa saada lisää. Syyläriä varten tiputin edestä alapalkin noin 3cm alemmas, jotta syylärin saisi lukkopellin alle.
Ja etuvalojen taustoja pitää vielä muokata jotta sen syylärin tosiaan saa siihen lukkopellin alle. Ongelmia tosin tuottaa ohjaustehostimenletku edelleen ja ylävesiletku. :roll:
Vedenkierrätys pumppu on tulossa, jos sen avulla saisi tuon jälkijäähdytyksenkin kuntoon.
Ja pakoputki vuotaa vielä edestä pakosarjan jälkeen, mutta on nyt pienin probleema tällähetkellä.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Onnistuuko SOR jurva? olis kiva vihdoinkin nähdä livenä.... -(z)-
BMW M3 E92 Coupé
Snowman
Meska kirjoitti:Onnistuuko SOR jurva? olis kiva vihdoinkin nähdä livenä.... -(z)-
Yritän ainakin.
Sain tänään tuon syylärinkin jo sovitettua paikalleen. Aika justi sovitus on :P Etuvalot meinas tehä tiukkaa että saako niitä enään takaisin.
Ja tänään huomasin että suutinkiskossa oleva venttiili vuotaa (se mistä saa paineet tsekattua???) kuitenkin niin... :roll: Sillä pitääs jotain tehä kuitenki koko systeemi pitää mun tuurilla uusia. :evil:
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
