LET koneiden viritys
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Vakio XE kepeissä nosto +9mm ja riittää tosiaan pitkälle, ainakin 500 hp saakka. T. Kosunen
havericky
Tämmösen löysin joskus netistä
http://85.23.9.107/have/misc/nokat.html
Mites tuo mihin saakka riittää tuo vakio öljynjäähdytin? Vai riittääkö mihinkään?
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Eli boden map anturin alle ja deckel tonne oikealle?
kysyn siksi, koska en saa autoani käymään eds:n lastuilla.
Voiko vaikuttaa, että boxini Bosch numero on 0 261 203 114 ja
kaverillani 0 261 203 386/387 ja hänellä toimii. (ei samat lastut, mutta samanlainen)
Eli tarkoitan että onko eri boxeihin samat lastut?
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Joo just noin kun kirjotit..
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Introduction.htm Tuolla aika hyvin asiaa Teidän LET Moottoreihin. -(z)-
Vectra A GT C20XE -94
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
vectraTBO kirjoitti:Mites tuo mihin saakka riittää tuo vakio öljynjäähdytin? Vai riittääkö mihinkään?
Öljynlauhduttimeen ei niinkään ratkaise koneen teho, vaan käyttötapa. Jos aiot ajaa muutakin kuin lähi siwassa pyörähtää, niin silloin kannattaa harkita vaihtoa. Mikäli aiot kuumina kesäpäivinä työntää radalla pidemmänkin tovin talla pohjassa, niin vaihto on suositeltavaa.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Hellou.
Tänään Frendin autosta mitattiin Harisen Sepon penkissä 300hv./430Nm. Auto on Vectra A Turbo ja varustettu vakio ahtimella eli "kukkopillillä". Moottoria ohjailee Hestec, bensapumppu järeämpi ja suuttimet ym. Mutta idea jutussa että ihan kivat todelliset tehot vakio ahtimella.
Tunari-82
Paljonkos piti laittaa ahtoja?
Pakopaineet saattaa olla melko hurjat,vakio turbolla kun ottetaan 300hv :o
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
omasta calibrasta penkitettiin 238hv/422nm vakio boksilla&vakio paineilla.tietty omia muutoksia on tehty moottorille...
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Aika hyvät väännöt oot kyllä saanu heppoihin nähden ja vakio paineilla?
on se kkk16 vaan kuningas ahdin! :)
eihän sitä kannata mennä vaihtamaan ku tuommosia lukemia saa...
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Tunari-82 kirjoitti:Paljonkos piti laittaa ahtoja?
Ei kai ne pakopaineet kovaksi nouse kun kohdistaa muutokset oikeisiin paikkoihin. Moni vaihtaa turbon ensimmäisenä kun uskotaan että se on avain onneen ja 300hv tehoihin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllä niitä pakopaineta saa pienennettyä esim nokilla sääd nokkapyörillä yms vakio kukkopillillä
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
millä se fakta voidaan poistaa, että 300hv vaatima pakokaasumäärä on ihan tajuton noin pienelle röörille ? Asenteletteko jotain ulkoisia hukkaportteja joka pakokanavaan ?
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Miksu. kirjoitti:Hellou.
aika hyvin! :o onko tietoa mitä tarkalleen tuohon koneeseen on tehty?
niin ja olihan siitä hopeisesta calibrastakin mitattu 317hv vakio ahtimella, muistaakseni harisen penkistä sekin..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
