1.6-2.0 OHC koneen viritys
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
CTi kirjoitti:Siittähän se kohta on hyvä, että on varmasti öljyn tasopinnan yläpuolella. Saisi vaan olla hiukan isompi reikä. Sekä tiivistys ja kiinnitys pitää tottakai jotenkin toteuttaa.
Eikös se nyt ole suht helppo homma, alkuperäinen öljytikun putki lohkoon, sopivasta kohtaa poikki ja kumiletkulla liitos.
Ja on kai tuo reikä sen 10mm, sen kaiketi pitäisi jo riittää.
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Suunnitteilla 18E imusarjaan tupla läpän tilalle yksi isompi. Mistähän kannattaisi lähteä sovittaan? Onko esim minkä kokoinen c20ne läppä? Tässähän tietenkin pitäisi ottaa huomioon ilmeisesti läpän aukeamis suunta asentotunnistimen takia.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
ascona77 kirjoitti:Suunnitteilla 18E imusarjaan tupla läpän tilalle yksi isompi. Mistähän kannattaisi lähteä sovittaan? Onko esim minkä kokoinen c20ne läppä? Tässähän tietenkin pitäisi ottaa huomioon ilmeisesti läpän aukeamis suunta asentotunnistimen takia.
Tais olla pienempi kuin se 18E:n tuplis. c20ne:ssä 55mm. Kaipa sen anturin pystyy modaan siihen kun niitä c20ne antureita on laitettu taas 18E imusarjoihin.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
joopajoo111
Viesti Kirjoittaja joopajoo111 »
Morjes.
Oli nyt pakko kirjautua tänne kun tulee tommonen mopo kadetti huomenna talliin enkä millään löydä tosta c16nz:sta mitään informaatiota..
Eli kertokaas nyt millä tosta moposta sais vähän pirteemmän pelin ilman että lähtee vaihteleen moottoria? Auto siis tulossa jäälle ja ehkä jokkikseen.
Auttaako tohon moottoriin paljonkin jos poistaa paistinpannun ja pistää suoraan vaparin kiinni ja tekee jonkun putkiston ilman kattia? Vai kaipaako jotain muutakin?
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tuo 1.2-1.6 OHC koneen viritys-topicci käsittää nuo pikkulohko ohc:t, joihin tuo 16nz:tkin kuuluu. Jos voimaa haluat yhtään enempää, niin vaihda moottori. Kaikki muu on hyötyyn nähden hukkaan heitettyä aikaa.
SaOp
Viesti Kirjoittaja SaOp »
Moro!
Tarkoitus olisi istuttaa B Kadettiin ahdettu c18nz, joka on teknisiltä tiedoilta katsastusmiehen mieleen.
Osaatteko sanoa paljonko tuosta pannusta kärsii ottaa voimanp@skaa irti ilman suurempia murheita orkkis männillä ja kangilla? Puristuksia hieman täytyy laskea? Vakio 9.2:1. Tavoitteena 150-200hv. Tiedän sen ettei kone ole ihanteellisin viritystä ajatellen.. :roll:
Foorumin hakua on hakattu koko aamupäivä, eikä täsmäävää vastausta tahtonut löytyä..
Tallista löytyy myös 20SE, joka menee yli tehorajojen..
Koneet ovat ulkoapäin hyvin samanlaiset ja käsittääkseni eroa niissä on ainakin sylinterin halkaisijassa, iskun pituudessa ja kannessa.
Olisiko koneet mahdollista naittaa näin: 1.8/2.0 kampiakseli, 2.0 kanget, 1.8 männät, 1.8/2.0 kansi?
Mahtaako c18nz koneeseen saada vahvempaa palikkaa jos voiman nälkä kasvaa? Jos saa, niin mistä? :kahvia:
Kiitos jo etukäteen hyödyllisistä ja ei niin hyödyllisistä vastauksista ja siitä, että näitte vaivaa tämänkin aloittelijan kysymyksen lukemiseen :D :worship:
motorsport
Katsastusmiehen mieleen pitää olla myös 106hv tehoisen 19H -moottorin käyttäminen verrokkina, jolloin voi lätkäistä sen 20SE moottorin. Toki isot akselit ja muut vertailumallin hilppeet tarttee olla.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja jos ahtaa tosiaan meinas, niin silloinhan siitä tarvitaan penkkilappu kerta omavalmistemoottori kyseessä. Ja tuohon koppaan saa max. 126 tai 127hp tuottavan laittaa. Itellä kans tuohon b-coupeen tekeillä ahdettu c20ne. Tosin mosan tekokin vielä alkuvaiheessa, tuolla turboviritys puolella enepi juttua muiden tekeleistä.Puristuksia tosiaan laskettava ja ennakkoja nyt ainakin, jotta jollain t03 kokosella meinas saada 115hp vaparin ahdettuna noihin rajoihin jollain olemattomilla paineilla, jotta leiman vois koittaa saada.
SaOp
motorsport kirjoitti:Katsastusmiehen mieleen pitää olla myös 106hv tehoisen 19H -moottorin käyttäminen verrokkina, jolloin voi lätkäistä sen 20SE moottorin. Toki isot akselit ja muut vertailumallin hilppeet tarttee olla.
Alusta hankinnassa ja työnalla :yes:
JNN kirjoitti:Ja jos ahtaa tosiaan meinas, niin silloinhan siitä tarvitaan penkkilappu kerta omavalmistemoottori kyseessä. Ja tuohon koppaan saa max. 126 tai 127hp tuottavan laittaa. Itellä kans tuohon b-coupeen tekeillä ahdettu c20ne. Tosin mosan tekokin vielä alkuvaiheessa, tuolla turboviritys puolella enepi juttua muiden tekeleistä.Puristuksia tosiaan laskettava ja ennakkoja nyt ainakin, jotta jollain t03 kokosella meinas saada 115hp vaparin ahdettuna noihin rajoihin jollain olemattomilla paineilla, jotta leiman vois koittaa saada.
Nyt vähän offtopic ja anteeksi siitä :D
Tämän asian kanssa oon paininut, kun alunperin olin istuttamassa tota 20SE mottia autoon.. Otin kuitenkin GM:ään yhteyttä ja kysyin, että mikä on mallisarjan suurin moottori / vertailumoottori. Vastaus tuli muutaman päivän sisään :"Hei, Opel Kadett B-mallisarjan tehokkain moottori on ollut 1.9S, 90 hv/5100 rpm (14,9 kpm/2500-3100 rpm)".
Rekordin 106hv 1,9H moottoria on aikoinaan saatu vain erikoistilauksesta. Oma kadettini vm. -67 2ov. porrasperä.
Sitten otin yhteyttä trafiin kysyäkseni kuinka saan moottoristani "omavalmisteen", että saisin ylitehoisen koneen leimalle alitehoisena.
Kysymyksessäni mainitsin turbon ja moottorinohjauksen asentamisen, jonka jälkeen teholapun kanssa katsurin tiskille..
Insinööriopiskelija sitten vastasi, että : "Tehoa ei voi rajoittaa "keinotekoisesti", vaan katsastuksessa huomioidaan ainoastaan tehtaan ilmoittama teholukema. Ainut mahdollisuus tässä tapauksessa on hakea poikkeuslupaa kyseiselle teholukemalle. Hakemuksessa pitää olla selvät perustelut miksi kyseinen moottori halutaan autoon vaihtaa."
Kiitos ja anteeksi :lol:
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Yksi vaihtoehto on laittaa 2.0 kansi siihen 1.8 moottoriin ja 2.0 imusarja yms hilppeet jolloin kyseessä on omavalmistemoottori. ja sitä sitten alat ahtamaan...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Miten mahtaa olla saako C20NE ilmamassa mittaria korvattua jollain "sirommalla" mallilla? Ei millään viittis mantaan laittaa sellasta kamalan näköstä laatikkoa.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Opve
JokkeJ kirjoitti:Miten mahtaa olla saako C20NE ilmamassa mittaria korvattua jollain "sirommalla" mallilla? Ei millään viittis mantaan laittaa sellasta kamalan näköstä laatikkoa.
Ei suoraan, mutta esim. c20ne Astran mittarin siihen saa jos vaihtaa boksin ja moottorin johtosarjan Astrasta. Helppo vaihtaa. Toimii myös viritys tarkoituksessa koska Astran mittari virtaa paremmin.
Itsellä oli vastaava setti Vectrassa...
Niin ja tarkennuksena autossasi oleva "laatikko"mittari on ilmamäärämittari ja esim. Astrassa putkimainen mittari on ilmamassamittari. Toimivat eri periaatteella...
JNN
Jäsennumero: 3208
SaOp kirjoitti: Rekordin 106hv 1,9H moottoria on aikoinaan saatu vain erikoistilauksesta
Kelpuutetaankos tätä näin ollen ollenkaan vertailumoottoriksi?
teukka77 kirjoitti:Yksi vaihtoehto on laittaa 2.0 kansi siihen 1.8 moottoriin ja 2.0 imusarja yms hilppeet jolloin kyseessä on omavalmistemoottori. ja sitä sitten alat ahtamaan...
Vai pitääkö munkin tehdä näin, ja alivirittää niin rajusti että penkkilappuun saadaan vain tuo 108hp omavalmistemosasta irti? (lohkona siis tuo c18nz ja c20ne kansi?) Lohko 2.0 porattuna mutta 1,8 stanssauksella.
SaOp
Itse sain sellaisen käsityksen, että tuo moottori ei kelpaa vertailumoottorina. Voiko tässä sitten vaikuttaa tuo vm.-67 ja -68 erot tms.?
Omavalmistemoottorista ei löydy mistään tarkkaa selvitystä, että milloin moottorista tulee omavalmiste? Ymmärsin tuon trafin äijjän kommentin niin, että vaikka vaihdat koneeseen imusarjan, kannen tai ahdat moottorin niin se ei vielä ole omavalmiste.. Itse kyllä olisin erimieltä :P Mikä on sitten omavalmisteen raja? Tiedä sitten...
Jos lohkossasi on 1.8 merkinnät niin eiköhän se katsastusmiehelle kelpaa. Jos käytössäsi on esim. MS moottorinohjaus niin sillähän saa leikittyä mm. katu- ja ratakartoilla.. Katsastaa alle 108hp ja ajelee sitten suuremmilla :kahvia:
JNN
Jäsennumero: 3208
SaOp kirjoitti:
Tästä tuli vielä mieleen, että autowikin mukaan tuota Recordin mosaa on saanut vuodesta '70 eteenpäin. Eli ainakin tuohon omaan luulis näin ollen käyvän verrokkina?
Täytynee melki itse soitella tuonne joku päivä ja pyytää paperia tuosta lähettämään. Vaikka katsastus ei vielä piiiitkiin aikoihin ajankohtainen olekaan, olis silti kiva tietää ettei turhaa työtäkään tee pikkumokan vuoksi. (väärä lohko loppuviimein valmiissa autossa tjsp. kivaa) :lollis:
