1.3 Kadettin Irmscher ruiskun asennusta(ehkä apua jollekkin)
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Sämä kirjoitti: Virta II (starttaus)
31-30 6,3V
31-15 6,11V
31-87b/87 0,72V
31-50 5,8V
11-1 5,88V
Tässähän juurikin tuo 31-87/87b kertoo ainakin sen että se rele ei vedä. TJT voi olla oikeassa että tuo 6V ei riitä tuolle retroruiskulle... Muuten pinnit voi olla oikealle suunnalle kytketty, ainostaan 1 pulssien tuloa ei tosta nää... Edelleen hyppäisin piuhalla 30/87/87b ja kokeilisin onko siinä ruiskuttimessa mitään toivoa, relettä sitten kun se muuten käy... Vai joko se on käynyt?
Minä muistelisin kanssa että kaikki releet ei pyöräytä pumppua pelkästään virtoja kytkettäessä...
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Sämä kirjoitti:
Se ongelma tässä onkin kun akussa on jöötiä ollut ihan reilusti yli 12 volttia mutta tulosta ei synny. Tässä testissä nyt sattui olemaan siinä 11,9 volttia kun aloin tekemään. Ja kun ei naksahda niin ei naksahda :-?
Edit. Kävin pumpun kytkemässä kiinni enkä muistanut pistää klemmaria ( :whack: ). Noh aloin starttaamaan ja kuuntelin et pumppu käy, noh ajattelin sitten että pyöritänpä pikkasen vielä jos lähtis käyntiin ja eihän se lähtenyt. Menin katsomaan tilanteen niin iloisesti oli pumppu bensaa lattialle pumpannut. Uusintayrityksellä (klemmarin kanssa) ei mitään tapahtunut mutta akku olikin siinä vaiheessa jo melko pienellä virralla. Nyt on akku laturissa.
Eli virtaussuunta ainaki taitaisi olla kohdillaan pumpun osalta. Bensaa ei päässyt tulpille asti missään vaiheessa (tulpat kuivat). Eli sen verran oli ainakin pumpussa tehoa ollut että paineen takia oli letku irronnut ilman klemmaria.
Tiedä sitten kertooko tuo yhtään mitään.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
MiTu kirjoitti:Edelleen hyppäisin piuhalla 30/87/87b ja kokeilisin onko siinä ruiskuttimessa mitään toivoa, relettä sitten kun se muuten käy...
Eli hyppylanka 30:stä 87 ja 87b:hen ja sitten starttia. Tämä kokeillaan seuraavaksi kunhan saadaan virtaa akkuun. Taidan tehdä katkaisimellä ton vielä niin voin ratin takaa kokeilla suoraan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
MiTu
Tollai mä kokeilisin... 87 ja 87b antaa virrat ehkä erikseen pumpulle ja ruiskulle, jolloin noilla voi erikseen kuulostella pumpun ja siittimien toiminnankin. Tosin se ei sitten sammukkaan ilman oikopiuhan irroitusta, jos se nyt sattuu käynnistymään. :o
Pumpun pyörimisenhän ehkä kuulee ja tuntee. Ja yleensä myös suuttimen napsumisen ehkä kuulee tai sormilla ihan tuntee...
Sämä
Aivan viimeinen keino ennen kun unohdan koko ruiskutuksen on uuden johtosarjan tekeminen, ei ole niin iso vaiva enää tämän kokeile ja arvaa tekniikan jälkeen. :evil:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
MiTu
Älä nyt vielä luovuta... :-? Eihän siinä montaa johtoa ole...
Sitäpaitti noitten johtojen tekeminen ei ole ihan ykskaks juttu koska noissa on
liki joka päässä muukuin normi abiko...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Uudet liittimet maksaa ostopaikasta riippuen muutamasta eurosta kymppiin kappaleelta.
Uusi orggis johtosarja olisi muutama vuosi takaperin maksanut ~200€ kun erikoisrengas ekegreniltä kysyin.
Käytettynä noita luulisi kohtuu hintaan saavan, kun sama piuhasarja löytyy 18E koneen kyljestä.
Sämä
Totanoin... Ennen kun kokeilin mtiään hypyplankoja pistin akun kiinni ja koitin startata, sehän hörähti :o mutta sitten ei mitään muuta tapahtunut, bensapumppu kyllä pyöri mallikkaasti.
Sitten tein sen kytkennän, taas kerran pumppu pyörii mutta ei lähde käyntiin (ei edes hörähdystä), yritin siihen suuttimille menevään johtoon pelkästään virtaa ja mitään ei tapahtunut suuttimissa :-?
Eli olisiko se vika nyt siellä missä arvelin sen olevan jo aikaisemmin eli siinä johtonivakassa josta jo heti alussa mainitsi että huonossa kunnossa... :roll:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sämä kirjoitti:Kuten jo sanoin, RELE NAKSAHTAA AINOASTAAN KUN ON STARTTIASENNOSSA. Olen sillä paristolla kokeillut ja ties miten mutta se rele naksahtaa vasta kun saa virran akun + ja - sekä startin herätteen ja puolan plussalta virran.
Ja sitten näitä mittauksia:
  • Virta 0
    31-30 11,9V
    Virta I
    31-30 11,5V
    31-15 11,45V
    31-87b/87 0,34V
    31-50 0,93V
    31-1 11,44V
    31-30 6,3V
    31-15 6,11V
    31-87b/87 0,72V
    31-50 5,8V
    11-1 5,88V
    Virtaa testin jälkeen akussa oli 11,88V
Mittaus tehty silleen että yleismittarin koettimet on pistetty sinne releen kantaan "taakse" kiinni siihen johtimeen ja rele oli kiinni kun näitä testattiin. Ja kaikki anturit oli kytketty.
Bensapumppu minulla ei ole kytketty järjestelmään vaan olen yleismittarilla katsonut pumpulle menevistä johdoista että paljonko on virtaa.
Niin ja puolan + virkaa mulla nyt hoitaa se kaasarille tullut esilämmittimen johto koska tälle johdolle tulee samalla tavalla virrat kuin sinne puolan johto ja sain suoraan johdot yltämään ilman jatkoja. Tuollakaan ei mitään muutosta tähän tullut.
Keskiviikkona pierburgia kiinni jos ei ala toimia, katsatus lähestyy ja alan tarvita omaa autoa pikkuhiljaa melkolailla...
JOS tämä saadaan kuntoon niin pitää tehdä koottu yhteenveto tästä koko hommasta että ei tulevaisuudessa kenenkään kaltaiseni vasta-alkajan tarvitse vaivata näin paljon ketään :roll:
itseasiassa tää on nyt lähinnä oikeeta.kun putoo akultakin jännite eli navasta 30.anna olla noin jaakku täyteen,niin lujkemat paranee.tohon napaan 50 voisit käsikytkeä akulta suoran johdon ja starttia samalla.irrota se startilta ottamas johto väliaikasesti.jos sattuu käynnistyyn niin ota se johto akulta irti ja sammuuko heti.saa ainakin virran relelle sitä kautta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sämä kirjoitti:Totanoin... Ennen kun kokeilin mtiään hypyplankoja pistin akun kiinni ja koitin startata, sehän hörähti :o mutta sitten ei mitään muuta tapahtunut, bensapumppu kyllä pyöri mallikkaasti.
elä niihin suuttimiin laita omia virtoja.koita tuo 50 napa akulta niinkun neuvoin.mutta akku täyteen tai lisä virtaa.onko 87 virroissa,se menee varmaan boxille.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
se on joku pikkujuttu boxissa nyt vaan.kyllä se alkaa pelittään.oisko se boxi huoltotilassa tai jotain.elä tee mitäänihmeellistä kun se jo hörähtänyt,ja jos ilman hyppylankaa niin aina parempi.
Sämä
Huomenna akku lataukseen kunnolla ja testiä, luulen että jos tuo akun virta on riittänyt vain yhteen hyvään vetoon ja siksi se hörähti mutta ei enempää, toivottavasti. 12,05v oli kun aloitin testin ja 11,6v kun lopetin.
87 napaan pitäisi kyllä virtasta tulla kuten 87b.
Boxihan lähtee huoltotilasta kun reilut 20min ilman virtaa antaa olla (haulla löydettyä)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sämä kirjoitti:Aivan viimeinen keino ennen kun unohdan koko ruiskutuksen on uuden johtosarjan tekeminen, ei ole niin iso vaiva enää tämän kokeile ja arvaa tekniikan jälkeen. :evil:
poista tää viesti ajatuksistas.
MiTu
Sämä kirjoitti:yritin siihen suuttimille menevään johtoon pelkästään virtaa ja mitään ei tapahtunut suuttimissa :-?
Jos tarkoitit sitä 87 tai 87b, niin ei pitäisikään koska boxi vasta niin halutessaan vetää suuttimien toiset päät maihin, eli auki... Muihin ruiskun piuhoihin kannattaa varoa syöttämästä mitään ylimääräistä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sämä kirjoitti:Huomenna akku lataukseen kunnolla ja testiä, luulen että jos tuo akun virta on riittänyt vain yhteen hyvään vetoon ja siksi se hörähti mutta ei enempää, toivottavasti. 12,05v oli kun aloitin testin ja 11,6v kun lopetin.
aivan.siis kenkä irti.niin tai se ei vaan oo ihan napissa vielä ja ei anna ku startilla virran pumpulle.siks toi mun starttipiuha juttu kantsis vielä koittaa.uskoisin että se alkaa tosta nyt löytyy.nyt kun se rele on varmaanki oikeen vihdoin.nuo viat oli ihan odotettavissa,ettei heti käynnisty.pääasia on että se pumppu pyörii,tosin virrat sinne pitää tulla täydet.
