Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tänne*
kallek505
Re: Calibran ABS-järjestelmän viat-topic *kaikki viestit tänne*
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Oli juu mutta abs valolta otin koodit ja tuota se sinne punkee. Ei jaksa käsittää. Ja en ny oikein usko että abs vika olis tullu tyhjäkäynnistä. Muutenkin raakkasin vian jo johtoihin ja etenkin siitä liittimeltä koneeseenpäin koska pyörien kääntö jyrkästi sytuttää valon. Muuten pysyy pimeänä jos ei kovin kääntele
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
kallek505
Ja tuo pumppu pelaa koska vika tulee renkaita kääntäessä. Muuten absit pelaa normaalisti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koodi 56 on:
Sysäysjohdin , jännite alhainen.
Koodi tulee silloin kun vilkkudiagnoosi on aktiivinen ( klemmari diagnostiikkaliittimessä)ja auto liikkuu.
Tai vaihtoehtoisesti oikosulku maahan.
kallek505
Ottaako se oikaria maahan sieltä testiliittimestä vai meneekö maihin muualta. Kun aika pitkällä johdolla kokeilin niin joku karva saattanu ottaa maihin mutta auto on ollu paikallaan ja vaan virrat päällä. Vai vaikuttaako nopeusmittarin vaijerin irtiolo koodin syntyyn
kallek505
Laitan tännekkin oman vikani jos vaikka olis muille apuja. Eli abs valo syttyi kun pyöriä käänsi oikeelle ja muuten pysyi pimeenä. Purin takavalot ja korjailin rosvotut johdot. Senjälkeen vaihdoin abssän ecun ja vaihdoin viel releetkin vanhasta päittäin. Ja lopun viimein vika löytyi anturin juuresta. Eli uutta anturia vaan tilaamaan. Nyt pelaa kun laitoin muutaman nipparin anturin johdon juureen pitään johdon suorassa. Itellä ei ole mittäria että olis voinu oomeja kattella mutta menee kyl ekana hankintalistalle tän jälkeen. Kiitos viel kaikille avusta. Etenkin nimimerkki Tiiikeri joka oli korvaamaton apu kun yyveellä kertoi kohta kohdalta mitä katotaan ja kuinka.
w4hlman
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
Vieläkö löytyy wanhoista abs - systeemeistä tietäviä? Omassa Calibrassa seuraava vika: Abs -valo syttyy virrat kytkiessä normaalisti ja sammuu parin sekunnin päästä. Kaikki siis normaalia tältä osin. Kun lähtee liikkeelle, valo syttyy. Vikamuistissa koodi 55: Abs -ecu viallinen. Abs -yksikölle tulee ainakin jatkuva virta ja maa. Jarruvalot/katkaisija toimii normaalisti. Aiemmin omassa on ollut pyörintänopeustunnistin vikoja ja hammaskehävikoja jne. normi huttua, mutta nyt on tilanne hieman poikkeava. Mitähän tässä tulisi ensin tutkia? Kauheasti infoa ei netistä löytynyt tähän vikakoodiin liittyen vaikka muuten paljon tietoa abs -systeemin toiminnasta löytyykin.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
JP1975
Viesti Kirjoittaja JP1975 »
ipa kirjoitti: 08 Huhti 2009, 09:27
TJT kirjoitti:Ne vikakoodit saa luettua itsekkin, jos vaan diagnoosipistokkeeseen tulee karva abseilta.
Samalla tavalla tapahtuu kuin moottorinkin vikakoodien lukeminen.
tuolla ohjeet ja vikakoodit.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Tuo linkki ei toimi niin olisko täällä kellään ohjetta tuohon abs koodien lukemiseen?
Pinnit A ja K yhteen diagnostiikkaliittimestä.
JP1975
Joo kiitos se selviskin kyllä mutta nyt se vielä että kuinka nuo vilkautukset tulkitaan?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Laske kunkin vilkutusryhmän vilkutukset. Eli jos eka tulee 10 vilkutusta, se on 10 jne. Välissä on aina pieni tauko ennen uutta ryhmää. Lopulta se kierros alkaa alusta.
JP1975
9 vilkutusta laskin mitä mahtanee tarkoittaa?
Yhdeksän ei ole mitään...voiskos olla sit 1 ja 8.
Vai vilkkuiko ihan samaan tahtiin ettei ollu taukoo välissä.
JP1975
Siis ensin 3 vilkutusta kolme kertaa sitten 9 vilkutusta jonka jälkeen alkaa toistamaan 3 vilkutusta+9 vilkutusta
Sit vois olla 39.
Vasemman etupyörätunnistimen signaalivirhe.
JP1975
Ok kiitos täytyypä tutkia sieltä ekana, onko kellään kuvaa laittaa vikakooditaulukosta tänne?
